超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢?
一、超声波液位计安装时应遵循的原则
1、正下方进料口(或出料口)等液面剧烈波动的位置,选择探头的安装位置时,应尽量避开。
2、探头的发射面应该与液体表面保持平行。
3、探头发射面到最低液位的距离,应小于选购超声波液位计的量程。
4、探头发射面到最高液位的距离,应大于选购超声波液位计的量程。
5、对于不光滑的池壁或罐壁,超声波液位计安装位置应与池壁或罐壁保持0.3m以上的距离。
6、若探头发射面到最高液位的距离小于选购超声波液位计的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径,或者将管子通至罐底,管径大于80mm,罐底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
二、超声波液位计安装时应注意的事项
1、在安装超声波液位计前,应对超声波液位计型号如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等是否满足现场的环境要求进行再次确认,以确保安装后的超声波液位计能够正常使用。同时,出于安全考虑,只有在断电的情况下才能进行接线;对于防爆型超声波液位计接线时必须遵循防爆的相关接线要求。
2、超声波液位计安装在室外时,为避免阳光照射,应加装遮阳板以延长超声波液位计使用寿命。
3、安装电线、电缆保护管时,为防止积水,应注意做好密封。
4、超声波液位计虽然自带防雷器件,但在多雷地区使用时,建议在超声波液位计的进出线端另外安装专用的防雷装置。
5、在特别炎热、寒冷的地方使用超声波液位计,特别是在周围环境温度有可能超出超声波液位计的工作要求时,应注意在超声波液位计的周围加装防高温(低温)装置。
6、在超声波液位计用于测量沟槽容器的液位时,安装时应注意以下几点:
1)注意支架的承重能力。
2)注意探头发射角远点不要超越A点边界。
3)注意确保安装的高度在量程范围内。
具体如下图所示:
沟槽安装示意图
7、在超声波液位计用于测量拱形罐的液位时,应注意将超声波液位计安装在罐顶半径的1/2或2/3处。如果将超声波液位计安装在拱形罐顶,会造成多次反射回波,所以,这种情况在安装时应尽可能加以避免。具体如下图所示:
拱形罐安装示意图
8、在超声波液位计用于测量锥形罐的液位时,对于锥形容器且为平面罐顶的容器,容器顶部中央是超声波液位计的最佳安装位置,这样可以保证超声波液位计能够测量到容器的底部。
锥形罐安装示意图
9、当超声波液位计安装在户外或有潮气的环境中时,常遇下雨或冷凝现象,雨水和冷凝水便会随之往下流入超声波超声波液位计。所以为防止水或潮气进入超声波液位计,在接入电缆前,请将电缆线弯曲并朝下引。
以上就是“超声波液位计安装应注意哪些事项”的相关介绍,如欲了解更多物位开关(料位开关、液位开关)、物位计(料位计、液位计)等物位测量仪表方面的知识,欢迎浏览计为自动化官方网址。
关键字:超声波液位计 安装 液位测量
引用地址:
超声波液位计安装应注意哪些事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:25
雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍: 1.测量值存在误差 故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与
[测试测量]
现场总线光纤中继器的安装调试防雷及日常保养
随着应用的逐渐深入,国内厂商也逐渐开始自主研发光纤中继器产品,国产产品的出现使得整个光纤中继器的成本大幅下降,此时,单模光缆和光纤中继器也逐步成熟,使得传输距离更远,效果更好,在更多的监控领域得到了应用。 光纤中继器安装调试
安装光纤中继器时要做好现场的防护措施,防潮、防水、防尘,同时注意现场的实际操作,必须配备合适的光纤使用,不能使用残缺故障的光纤,如果不匹配,则会严重影响光纤中继器传输质量,涉及光缆熔接时,也要注意测量光缆的光衰减或损耗在有效值范围内。
光纤中继器的调试,主要是对光纤和数据通道的调试。由于光纤中继器数据的可选类型较多,根据现场的实际需求不同,现场使用的光纤中继器数据类型也不尽相同,在调试时一定要参照相应的
[嵌入式]
广电总局发令:电视盒必须安装TVOS系统
新闻出版广电总局日前发布通知,决定扩大TVOS智能电视操作系统在有线运营商中的试点范围。今后各地有线运营商发布的OTT机顶盒等终端,应安装使用TVOS1.0软件,不得安装除TVOS外的其它操作系统。
由广科院牵头研发的智能电视操作系统TVOS 1.0版自2013年12底正式发布以来,今年3月份,先期在江苏有线和东方有线启动了试点推广工作。
广电总局新广电发〔2014〕149号通知同时强调,TVOS1.0的成功研发和发布,对于保障三网融合文化安全,支撑广播电视数字化、网络化、智能化发展,具有重要意义。
通知要求,各有线电视网络公司应面向相应实际网络、业务和安全管理的需求,着眼于广播电视终端标准化智能化
[家用电子]
LabVIEW Interface for Arduino简介及安装
一、LabVIEW Interface for Arduino Toolkit简介 LabVIEW Interface for Arduino Toolkit是NI公司(美国国家仪器公司)为Arduino开发的接口工具包,借助于这个工具包,可以很方便地使用LabVIEW软件与Arduino控制板实现交互设计。把这个工具包和LabVIEW软件结合起来,通过LabVIEW软件就可以实现对Arduino控制板的控制或者与Arduino控制板交换数据。 LabVIEW Interface for Arduino Toolkit最大的优点在于内置有数百个NI公司开发的库,提供给开发者使用,当Arduino与LabVIEW连接之后,就可以使用
[测试测量]
Juwi将在大堡礁上安装太阳能与电池混合发电系统
德国可再生能源项目开发商Juwi AG与昆士兰大学签署了一项工程、采购和施工(EPC)合同,用于在海洋中执行混合太阳能加储能项目,项目位于澳大利亚海岸的苍鹭岛上。 高渗透太阳能电池混合电力解决方案将部署在大堡礁的苍鹭岛研究站。它由500千瓦的屋顶光伏系统和0.6兆瓦时的钒液流电池组成,与使用微电网控制系统的柴油发电机集成。 “混合电力解决方案可以在保持可靠性的同时,显著降低原始环境中的柴油消耗量。最重要的是,混合发电站可以以比传统化石燃料发电站更低的成本发电,”Juwi混合电力全球主管Dave Manning说。 该项目遵循其前身的例子 - 位于西澳大利亚的Degrussa矿的Juw
[新能源]
液位的测量方式
工业上的液位测量主要有这么几种方式:1.投入式液位计;2.超声波液位计;3.雷达液位计;4.压变式液位变送器; 以上每种形式,都有自己的优点: 1.先说说投入式液位计,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。 2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离。池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底
[测试测量]
欧姆龙欧洲工厂安装生产线:抢分机器人智造产业蛋糕
近日,全球知名自动化厂商 欧姆龙 在其欧洲工厂安装了两条生产线,主要用于生产并联 机器人 ,该制造厂位于荷兰登波士市。目的主要是为了缩短 机器人 产品交付时间、加快欧洲市场的响应速度、提高向客户交付的 机器人 的生产率。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 该生产线用来生产 欧姆龙 Hornet和Quattro系列并平机器人,这些并联机器人可以在包装和部件组装中拾取和放置物件。Quattro并联机器人每分钟可拾取300次,据称是世界上速度最快、最灵活的平行抓取和放置机器人。 图为 欧姆龙 Hornet565型机器人(图片来源omron) 深谋远虑,2015年收购爱德普(Adept) 爱德
[工业控制]
Mobileye与Pointer为交通灯安装远程信息处理单元
据外媒报道,PowerFleet宣布其子公司Pointer正与Mobileye(英特尔自动驾驶子公司)合作,在耶路撒冷街道的交通信号灯上安装Pointer的远程信息处理单元,两家公司在进行联合试点后还进行了谈判。PowerFleet为保护、控制、跟踪和管理工业卡车、拖拉机拖车、集装箱、货物、车辆和卡车车队等高价值企业资产提供订阅物联网(IoT)和M2M解决方案。 (图片来源:Mobileye) Pointer的远程信息处理单元可实时将交通灯的状态传输给Mobileye的自动驾驶实验车(Mobileye Autonomous Experimental Vehicles)。该单元能够让交通灯与车辆直接通信,并利用车辆传感器提
[汽车电子]
