示波器常用的13个概念
发布者:幸福旅程最新更新时间:2021-08-10 来源: eefocus关键字:示波器  高分辨率  捕获模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 带宽
指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。 本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。 带宽决定示波器对信号的基本测量能力。
随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。 如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。 幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。 如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。
5倍准则 5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。 然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。 带宽越高,再现的信号就越准确。
2、上升时间
在数字世界中,时间的测定至关重要。 在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间作性能上的考率。 示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。
示波器上升时间 示波器上升时间=被测信号的最快上升时间+5上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。 示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。
3、采样速率 采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。 表示为样点数每秒(S/S)。 示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。 如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。 为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。
然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。 由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率是不够的。 实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
使用正弦差值法时 在使用正弦差值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5倍。 使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号最高频率成分的10倍。
4、波形捕获速率
是指示波器采集波形的速度。 所有的示波器都会闪烁。 也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。 这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。
波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。 高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
5、记录长度 表示为构成一个完整波形记录的点数,决定了每个通道中所能捕获的数据量。 由于示波器仅能存储有限数目的波形采样,波形的持续时间和示波器的采样速率成反比。
6、触发能力 示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。 触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
7、有效比特 是示波器准确再现正弦信号波形的能力的度量。 这个度量将示波器的实际错误同理论上理想的数字化仪进行比较。 由于实际的误差数包括噪声和失真,所以必需指定信号的频率和幅度。
8、频率响应 仅仅采用带宽是不足以保证示波器准确捕获高频信号的。 示波器设定的目标是一个特定类型的频率响应: 最大平坦包络时延(MFED)。 此类型的频率响应用最小的过冲和阻尼振荡,提供极好的脉冲逼真度。
由于数字示波器是由实际的放大器、衰减器模数转换器(ADC)、连接器和继电器组成,MFED响应只是对目标值的一个逼近。 不同厂家的产品的脉冲逼真度有着很大的不同。
9、垂直灵敏度 垂直灵敏度指示垂直放大器对弱信号的放大程度,通常用每刻度多少毫伏来表示。 多用途示波器能检测出的最小伏特数的典型值约为1mv每垂直显示屏刻度。
10、扫描速度 扫描速度表征轨迹扫过示波器显示屏的速度有多快,以便能够发现更细微的细节。 示波器的扫描速度用时间(秒)/格表示。
11、增益精度 增益精度是表征垂直系统对信号的衰减或放大的准确程度,通常用多少百分比误差来表示。
12、水平准确度 水平或者时基准确度是指在水平系统中,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。
13、垂直分辨率 模数转换器的垂直分辨率,也就是数字示波器的垂直分辨率,是指示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 垂直分辨率用比特数来度量。 计算方法能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。
关键字:示波器  高分辨率  捕获模式 引用地址:示波器常用的13个概念
上一篇:示波器分类和原理
下一篇:示波器存储深度解读
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:10
示波器那些事儿--之存储深度
存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为 20000个采样点 则一般在技术指标中会写作 2Mpts (这里的pts可以理解为 points 的缩写)或2MS(这里的S也可以理解为 samples 的意思)。 存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号 叫停 ,每 叫停 一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点 搬移 到示波器的屏幕上进行显示,这两次 搬移 之间等待的时间被称为 死区时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>那些事儿--之存储深度
基于数字示波器的高精度抖动测试
  随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 图1:TDSJIT3进行高速数据的 抖动测试和分解。   越来越多的高速计算机和通信系统开始采用高速串行总线在芯片间,背板间和系统设备间传送高速数据。在串行数据传输过程中,任何微小的高速时钟和数据抖动都会对整个系统产生巨大的影响,在这种情况下,抖动已经成为设计高速数字系统成败的关键。
[测试测量]
借助探头和软件丰富测试功能
如今的高端测试装置的功能已经达到令人惊叹的水平。比如力科(LeCroy)公司最新推出的实时带宽高达60GHz的LabMaster 10Zi系列示波器和安捷伦(Agilent)公司带宽高达32GHz的Infiniium 90000X系列。这些仪器可以为测试台提供大量测量功能。它们可以展示上升和下降时间像闪电一样快的信号的每一个细节。 但是如果没有同样强大的探测系统的话,这些示波器的强大功能就无法体现了。测试工程师需要的最后一个工具就是探头,它会影响测试工程师的测量,否则就无法提供示波器提供给测试工程师的全部带宽。 幸运的是,如今的高端探头的设计规避了这些问题。不仅探头可以运行这些测试装置的功能,软件还可以增加功能和其他配件。 不
[测试测量]
7000示波器魔幻之旅
我们透过我的地下实验室,回顾一下历史。泰克公司(SJ的协办方)于1969年前后推出7000系列模块示波器,我认为,这种产品的生产一直持续到20世纪80年代。模块化示波器背后的理念是,您可以分开购买主机和插件。有人可能会争议这种理念的优点和缺点,但这种理念目前仍然应用于高端等效时间采样示波器中。 决定主机性能的首要指标是垂直带宽,然后是存储或非存储、插件托盘数量(2-4个)、外形以及单梁或双梁。后来的部分型号可以在屏幕上显示设置。 最常见的插件类型是垂直放大器和时基。您通常至少每种需要一个。但人们制造了大量的更加专业化的仪器,如频谱分析仪、曲线示图仪、ET采样器、逻辑分析仪、等等。 我的第一台7000示波器是7613,
[测试测量]
7000<font color='red'>示波器</font>魔幻之旅
【初学者必看】如何正确操作示波器
有很多刚入门的工程师还不太会操作示波器,那么今天安泰测试就一起来学习怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 1、正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。 示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通
[测试测量]
【初学者必看】如何正确操作<font color='red'>示波器</font>
MSO/DS7000系列数字示波器的特点及功能应用
产品描述: MSO/DS7000系列数字示波器采用RIGOL自己研发的ASIC数字示波器处理芯片,采样率高达10GSa/s,最高存储深度可达500Mpts,带宽高达500MHz,是一款集6种仪器于一身的高性能数字示波器。MSO7000/DS7000系列数字示波器是基于RIGOL独创的UltraVision II代技术,采用10.1英寸多点触控电容屏,具有超高的采样带宽比和存储深度、良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 产品特点: 1.最高500Mpts存储深度,10GSa/s采样率:
[测试测量]
泰克MDO3054示波器电流探头P6316 MSO 探头
这种独特的探头设计提供两个 8 通道分离座,并简化了与被测器件的连接。 与方形针连接时,P6316 可以直接和脚距为 10 英寸的 8x2 方形插座连接。 在需要更大连接灵活性时,您可以使用提供的引线组和钩爪夹在贴片设备或测试点上。 P6316 提供出色的电气特性,输入抗阻为 101kΩ 时,负载仅为 8pF。 P6316MSO 探头提供两个 8 通道纵槽以简化与设备的连接。 MDO3000 系列的主要数字采集模式能以 500 MS/s(2 ns 分辨率)采集最多 10M 点。除了主记录外,示波器还提供一个名为 MagniVu 的超高分辨率记录,能以高达 8.25 GS/s(121.2 ps 分辨率)的速率采集 10,00
[测试测量]
示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容( EMC )测试时,通常想到的是用 频谱分析仪 做的辐射测试。但 示波器 也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语“偏差”指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
