对于有些特殊场合的需求,需要对电缆改路线,电缆搬迁等,我们不能盲目的操作电缆,一般是在改迁之前对电缆准确的识别,做好标记,有计划的实施迁移,电力电缆往往集中走向,人工查找,存在很大的问题,常见的就是看米标,准确程度对于少量电缆还好,如果电缆多了,就不那么方便了,下面国电西高介绍一下带电电缆在识别过程中的注意事项和细节。
电缆识别仪查找时注意事项
1)应用仪器测试前,我们应把发射钳和接收钳靠在一起自检一遍,增益30-40dB为正常。
2)仪器的发射主机和接收主机的使用频率要一致。
3)仪器的发射钳和接收钳标定时要有30CM的距离。接收钳标定方向要与查找方向保持一致。
4)标定成功后,发射主机和发射钳留在电缆开始端不动,现场操作人员到电缆末端查找电缆。
5)在电缆末端用接收钳查找时,接收钳要与标定时的方向一致。
6)注意:耦合法不能查找ABC单相电缆,钳子卡电缆查找必须要有零线、地线、铠其中一个,以形成良好的回路。可以单相查找零线或地线。
7)判断电缆正确否,有表盘和坐标模式。表盘模式直接显示正确或错误;坐标模式看幅度和相位的值。幅度百分比越大相位角度越小说明准确度越高。
8)直连法测量只能停电情况下查找识别
关键字:电缆识别仪 查找 注意事项
引用地址:
电缆识别仪查找时注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:19
AD7714+STM32使用注意事项
1.由于AD7714是高分辨率24位无误吗的ADC,因而电源的耦合电路尤为重要。因此在印制电路板设计时,应对所有的模拟电源输入都加一级去耦电路,即用10 F钽电容和0.1 F陶瓷电容并联到地。这些去耦电路的元件应尽可能靠近芯片的电源引脚,这样才能获得更好的去耦效果和消除引线过长而带来的干扰。 2.如果外部电压和电流有很大干扰,测量的精度就会受到很大影响。在AD7714的每个模拟输入端都加上一个对地电容,通过实验表明对其精度有很大提高。电容的选取要根据自己的转换速率以及外部的干扰来选取。详见数据手册。 3.若印制板空间许可, 可在AD7714和MCU之间加入光电隔离。这样虽然增加了一条数据线,但可获得的稳定数据将增加3~4位(该处摘
[单片机]
建筑电气设计中EPS设计的注意事项
由于EPS应急电源在消防行业相对来说还是一个新产品项目,正式面向市场时间不长,建筑电气设计部门的部分设计人员对该产品还不是完全熟悉,因此,从客观上讲,在现实的EPS建筑规划设计中肯定会存在一些对EPS应急电源设计上的不足或不合理的地方。 (1)逆变照明型EPS功率在5kW以下的,应尽可能设计为单相型的,因为三相型价格较高,经济上浪费,反而存在一些不利因素,如一旦三相中的其中一相断相(也叫掉相)或者输入相序反相(一般为电力部门的线路检修工造成)就有可能增添EPS的故障甚至瘫痪,无断相(或相序)保护功能的三相EPS更是如此。照明用途的三相型EPS最大的好处是负载总功率较大时可以平均分配到三相输出上,实际应用中一般在6kW以上可综合比较
[电源管理]
变压器变比测试仪的应用特性及注意事项
变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 特性: 1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。 2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。 3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。 4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精
[测试测量]
用万用表检修各类线路故障的方法以及注意事项
指针式万用表分辨火线和零线 1接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的一端,第二支表笔接大地(比如水管、暖气片等上面或潮湿的地面)。如果接地良好,当万用表读数为220V左右时,第一支表笔接的是电源的火线,如图a所示。如果指针不动,说明第一支表笔接的是电源的零线。即使第二支表笔接地电阻大,当第一表笔接火线时,指针也会有明显的偏转。 非接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的任一端,将第二支表笔悬空放置在桌子上,用手握住第二支表笔的绝缘杆部分(注意手不要接触导电部分)。如果第一支表笔接的是火线,则表头指针一般可偏转2~10格,如图(b)所示。万用表的灵敏度越
[测试测量]
IAR中设置了中断向量偏移时进行仿真的注意事项
1.在IAR中设置中断向量偏移 2.在APP程序运行的最开始设置好中断向量,否则程序不能正常运行 SCB- VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;//设置中断向量,必须要在中断开始前设置
[单片机]
吉时利高电阻/低电流静电计Keithley6430的使用及注意事项
安泰测试给西安某研究所交付一台高电阻/低电流静电计Keithley6430,并为客户提供了实操演示。吉时利静电计Keithley 6430具有超低噪声0.4fA p-p和前置放大器,广泛用于低电平信号测量比如研究单电子器件、高电阻纳米线和纳米管、聚合物以及电化学等应用。 6430源表输出四象限示意图 和其他型号的源表类似,Keithley 6430具备四象限输出能力,在六位半的精度下实现1μV - 200V、10aA - 100mA、1μΩ - 》20TΩ的电压,电流,电阻测量和0 - ±200V、 0 ±100mA的输出能力。 吉时利静电计6430源表实物照片 吉时利静电计Keithley 6430操作方法: 从面板
[测试测量]
自激开关电源设计的注意事项
在设计和制作开关电源时。必须注意一些常识。下面以附图所示的自激式开关电源为例加以说明。 1.一次侧和二次侧的绝缘 必须重视交流侧和二次侧的绝缘。对这一问题各国都有相应的规定。如对一次侧和二次侧的相邻印刷电路的间隔(平面距离)为3mm,一次侧和二次侧相邻元件的空间距离为5mm等,并利用变压器来作电气绝缘。 连接一次侧和二次侧的元件有三个,即图中的变压器T1、电容器C12、光耦合器IC2,它们必须满足各自的安全规格。对变压器T1,主要关注其初次级间的绝缘层。C12用于去除来自电源线的噪声,需选用交流电容器。并有足够的耐压,其容量不能过大。否则会增大泄漏电流。 2.一次侧元件不能有
[电源管理]
示波器的操作注意事项
从之前给大家介绍的示波器测量各种物理量的方法,大家是否认为示波器是一个功能非常强大的仪器呢?所以在使用示波器的过程中一定要注意示波器的操作和使用方法,让示波器能够持续不断的发挥自己的功能,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的操作注意事项。 仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意: 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地
[测试测量]
