变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。
特性:
1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。
2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。
3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。
4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。
5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。
7、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
9、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据。
使用注意事项:
1.在测量期间人不要触摸试品。连线要保护接触良好,仪器应良好接地。
2.如果测试线短路,高低压接反会熔断保险。保险熔断后如果进行测量,在显示“正在测量,请等待!”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。
3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
4.仪器工作时,如果出现液晶显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
5.如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
6.在阴暗地方工作,可以打开背光,为减小显示器功耗,背光不是很亮。仪器应存放在干燥通风处。
关键字:应用特性 注意事项
引用地址:
变压器变比测试仪的应用特性及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 10:28
LPC1100 IAP使用注意事项与实验例程源码V2.0-基于Keil编译环境
NXP LPC系列 ARM IAP 使用注意事项 NXP LPC系列ARM支持在应用编程 (IAP) , 允许通过终端用户的应用代码对片内Flash存储器进行擦除/写操作,可以通过 IAP完成程序升级或者数据存储。 关于 LPC 系列的 IAP命令如表 1 所列。 “IAP 将 RAM 内容复制到 Flash 命令”的入口参数 3 及“IAP 擦除扇区命令”的入口参数 2 要求给出系统的时钟频率,要特别注意,该时钟一定要和系统时钟频率一致,否则可能出现以下故障: z 常温下 IAP操作正常,高低温时 IAP操作失败; z 常温下 IAP操作不稳定。 因此在实际应用过程中,一定要确保该参数的准确,以保障 IAP的正
[单片机]
S3C2440 I/O口初始化设置与注意事项
1. S3C2440A has 130 multi-functional input/output port pins and there are eight ports as shown below: — Port A(GPA): 25-output port (output only) — Port B(GPB): 11-input/out port — Port C(GPC): 16-input/output port — Port D(GPD): 16-input/output port — Port E(GPE): 16-input/output port — Port F(GPF): 8-input/output po
[单片机]
氧化铝水分测试方法及注意事项
氧化铝粉可增加到各种水性树脂、油性树脂内、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚胺酯树脂、塑料、橡胶中,增加量为3%-5%,能够明显提高原料的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。还能够用在导热、抛光、电镀、催化剂等。氧化铝粉的出产工艺越来越高,现已能够出产1微米以下的氧化铝粉。纳米氧化铝通明液体XZ-LY101体颜色无色通明。该纳米氧化铝通明涣散液中运用的是5-10纳米的氧化铝,该氧化铝是纳米氧化铝通过层层深加工挑选出来的氧化铝。 氧化铝(Al?O?)是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制作耐火材料。宝石晶体凡人应用、 红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料、半导体照明产业、光电物
[测试测量]
防爆空调的使用注意事项有哪些
防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。产品具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、科研、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术,控制端全由本安型控制,不产生任何电火花,使用方便安全,采用高效多翅式换热器,冷煤通过时与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果,手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。防爆空调产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有结构紧凑、外观优雅、设计轻巧、安装方便。 采用美的、格力压缩机,制冷(制热)
[嵌入式]
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体介质中含有杂质颗粒物的时候是不适用的,会影响测量的准确度。如果压力比较大,可以采用金属管浮子流量计,金属管浮子流量计可以远传输出信号作总量积算或流量控制,还可以按照需要定做远传金属转子流量计,防爆型金属转子流量计。 测量不透明液体时选择金属管转子流量计较为普遍。测量温度高于环境温度的高粘度液体和降温易析出结晶或易凝固的液体,应选用带夹套的金属管转子流量计。那么转子流量计的安装需要注意哪些事项呢? 仪表安装方向 绝大部分转子流
[测试测量]
矢量网络分析仪测试射频线线损的注意事项
本期视频安迪为大家讲解线损与频率的关系,说矢量网络分析仪在使用的过程中是有线缆损耗的,如果频率越高影响比较大,低频影响小一些。 感兴趣的话一起来看一看吧~
[测试测量]
5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
一、概述:5000V数字式绝缘电阻测试仪 全新的5000V数字式绝缘电阻测试仪等机型。新潮款式样及改良电路的全新设计、功能更全、精度更高、操作更方便可靠不同的机型,输出测试电压从750V/2500V/5000V中可切换,测量范围zui高可达100000MΩ,并可测量交流电压。该产品使用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料电阻,并对各种电器设备进行保养维修、试验及检定,是您理想的电工仪表。 二、安全规则及注意事项:5000V数字式绝缘电阻测试仪 1. 使用前应仔细阅读说明书; 2. 本仪表的使用和测试是与QIBD061-1996标准、电辐射等级2及安装种类(过压器件类)的要求是一致的。 3. 后盖没有盖好
[测试测量]
数字万用表的使用注意事项
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有
[测试测量]
