防爆空调的使用注意事项有哪些
发布者:码字狂徒最新更新时间:2021-06-23 来源: eefocus关键字:注意事项  压缩机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。产品具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、科研、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术,控制端全由本安型控制,不产生任何电火花,使用方便安全,采用高效多翅式换热器,冷煤通过时与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果,手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。防爆空调产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有结构紧凑、外观优雅、设计轻巧、安装方便。
  采用美的、格力压缩机,制冷(制热)量大,性能稳定可靠,噪音低、耗电省,使用寿命长。
  采用复合型防爆型式及完善的过热、压力保护等措施,整机防爆,安全可靠。
  控制技术先进,
  防爆空调使用注意事项有以下几点:
  1、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
  2、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断 时间应不大于0.1秒。
  3、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。
  4、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。
  5、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。
  6、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。
  7、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
  8、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
  9、防爆空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。
  10、电源电压超过了工作额定电压240V以上时,最好停用空调机,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。否则容易损坏压缩机。
  11、连接管不宜长:防爆空调室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷 / 热效果。
  12、有效使用防爆空调的定时功能:睡眠及外出时,请利用定时器,使其仅在必要时间内运转,以便节省电。
关键字:注意事项  压缩机 引用地址:防爆空调的使用注意事项有哪些
上一篇:半入耳式怎么做到降噪比任何市面产品强至少25dB?
下一篇:Apple Watch 7将采用更小的双面S7芯片,为其他组件提供空间
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 10:34
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着LED灯具行业的发展,作为LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。   面光源的结构主要有以下材料:   1.铝框架   外观结构,及LED散热主要构造--一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高   2.扩散板   将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用--扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克
[电源管理]
电子皮带秤中安装称重传感器注意事项
  称重传感器是一种常用的重力测量仪器,可以把被测物体的质量新号转换为电信号输出。电子皮带秤中称重传感器作为最核心的部件,在安装的时候要注意的问题是比较多的。今天小编就来为大家介绍一下电子皮带秤中安装称重传感器的注意事项吧,希望可以帮助到大家。   (1)计量采用单个 称重传感器 以悬挂方式进行计量时,AMCELLS称重传感器要求该传感器处于称体中心线上并垂直安装   (2)皮带秤称重传感器采用两个传感器时,两个承载点要求在同一水平面,两个传感器承载点联线要求与滚筒轴线平行   (3)当计量采用两个以上传感器时,除满足上述三条的相关要求外还要满足所有计量传感器称载点处于同一平面同时该平面于电子皮带秤称体输料平面平行。   (4
[测试测量]
作为一个优秀仪表工,应注意什么?
在化工厂进入现场前先看风,到了现场看头顶,眼观六路,耳听八方。 维修仪表懂工艺,了解介质,温度和压力。 设备下线要有方案,和应急预案。 还有就是各种票证要齐全。 劳保用品不可少。 联锁仪表检查必须开联锁作业票,仪表技术员和工艺技术员签字,参数更改要有主管科室签字。 通知操作工到现场,并问清楚仪表的具体故障现象,根据操作工说的情况判断仪表是什么故障,是否需要与工艺切断进行拆卸维修,或者是其它(如工艺原因)等情况引起的。 仪表工现场工作时的注意事项都有哪些? 综合分析:1、首先要求仪表工必须熟知工作场所是否为易燃易爆场所或是生产有毒有害介质的场所;2、然后熟悉工作内容,办理好检修工作票,二人及其以上人员参加;3、进行工作前
[测试测量]
Stm32平台UCOSII简单使用及注意事项
1.与UCOSII有关的几个概念:任务优先级,任务堆栈,任务控制块,任务就绪表和任务调度器 任务优先级,这个概念比较好理解, ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级。优先级是 任务的唯一标识。在 UCOSII 中,使用 CPU 的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的 任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级 的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权。 UCOSII 不支 持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样。 任务堆栈,就是存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存 器中
[单片机]
Stm32平台UCOSII<font color='red'>的</font>简单使用及<font color='red'>注意事项</font>
光伏逆变器安装流程及安装维修注意事项
  逆变器安装维修的注意事项:     1、在安装前首先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。     2、在选择安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。     3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。     4、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。     5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。     6、所有的电气安装必须满足当地以及国家电气标准。     7、仅当得到当地电力部门许可后并由专业技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。     8、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电
[新能源]
拉绳位移传感器工作原理及安装注意事项
拉绳位移传感器又称拉绳传感器。它是一种新型而简便的长度位移传感器,用途非常广泛,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高,可靠性好,寿命长,维护少等优点。另外,拉绳位移传感器安装使用方便,适合许多危险场合应用,广泛应用与测量领域。本文主要介绍拉绳位移传感器工作原理及拉绳位移传感器安装时的注意事项。 1、拉绳位移传感器工作原理和常用参数 拉绳式位移传感器的功能是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号。拉绳位移传感器由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器,绝对(独立)编码器,混合或导电塑料旋转电位计,同步器或解析器。 操作上,拉绳式位移传感器
[嵌入式]
STM8L151系列单片机PWM配置时注意事项
使用STM8开发环境:IAR for STM8 用TIM1_CH3输出PWM波,输出引脚是PD5 使用的单片机STM8L151 对于STM8L,默认时钟源是关闭的,需要先打开才能配置寄存器 void Time1_Init(void) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1,ENABLE);//开启TIM1时钟 TIM1_DeInit(); TIM1_TimeBaseInit(1599,TIM1_CounterMode_Up,2000,0); //分频1600,向上计数,TIM1_ARR=20000,重复计数器为0 TIM1_OC3Init(TIM1_OCM
[单片机]
示波器日常保养、操作注意事项及应如何进行清洁
说到泰克示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,示波器的日常保养及操作注意事项你做对了吗? 一、注意事项: 1、 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线; 2、 正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。 3、 将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。 4、 遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
