称重传感器是一种常用的重力测量仪器,可以把被测物体的质量新号转换为电信号输出。电子皮带秤中称重传感器作为最核心的部件,在安装的时候要注意的问题是比较多的。今天小编就来为大家介绍一下电子皮带秤中安装称重传感器的注意事项吧,希望可以帮助到大家。
(1)计量采用单个称重传感器以悬挂方式进行计量时,AMCELLS称重传感器要求该传感器处于称体中心线上并垂直安装
(2)皮带秤称重传感器采用两个传感器时,两个承载点要求在同一水平面,两个传感器承载点联线要求与滚筒轴线平行
(3)当计量采用两个以上传感器时,除满足上述三条的相关要求外还要满足所有计量传感器称载点处于同一平面同时该平面于电子皮带秤称体输料平面平行。
(4)称重计量传感器量程和应大于皮带秤输料最大流量下计量段物料重量的120%,MKCELLS称重传感器同时使用多支传感器时个传感器量称应相同,性能指标一致。
(5)皮带秤称重传感器计量用传感器为径向承载型(如拉式、压式、柱式、轮辅式、桥式等)时,安装后和使用中应保证传感器纵向轴心和水平面秤垂直状态,同时仅承受计量皮带秤垂直载荷。
(6)计量用传感器为剪切承载型(如悬臂梁式、箱式等)时,安装后和使用中应保证传感器承载面和水平面平行无倾斜现象,同时仅承受计量电子皮带秤垂直载荷。
(7)在称重传感器安装时应采用高强螺栓,柯力称重传感器并安装牢固无蠕动。
关键字:电子皮带秤 称重传感器 注意事项
引用地址:
电子皮带秤中安装称重传感器的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
继电保护测试仪操作注意事项
继电保护测试仪具有大型测试仪优越的性能,是非常先进的工具,又具有小型测试仪小巧灵活,操作简便,可靠性高等优点,性能价格比高,是电力从事者做测试的一个好帮手。 我们在做试验的时候,尤其是对于新手,我们需要注意的有哪些操作呢?小编和大家一起详细介绍一下这块的知识: 1、我们在启动该仪器的时候需要去预热2分钟,关机后应至少等待一分钟,方可以再开机,否则会损坏测试仪造成工作异常; 2、保证测试仪内置程序启动完成,功放,DSP灯亮之后,方可以进行试验; 3、测试的时候应该将被测装置的外回路断开,并使电流、电压的N端接地,否则会造成测试仪的测量不准确; 4、精密仪器应该防水、防震、防尘、在电厂、电站的工作者在擦拭的时候,关闭电源小心擦拭;
[测试测量]
【STM库应用】stm32 之 中断按键初始化(注意事项)
之前做终端按键的时候都是只做了一个,没有做多个,昨天在把所有按键都设置成中断模式的时候遇到问题,于是乎还跟一个网上的哥们进行了热议,后来还是我发现了问题!最终把问题给解决了! 我的按键的GPIO连接有点奇葩,他不是连续的,这可能就是竞赛板故意设置的难度吧! 首先管脚初始化: GPIO_InitTypeDef key; RCC- APB2ENR |= ((1 0)|(1 2)|(1 3)); key.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_8; key.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOA, &key); key.GPIO
[单片机]
回路电阻测试仪使用方法及注意事项
1、用仪器所附的专用的测试线和测试钳,连接好仪器及试品,所有接点必须牢靠,不应有松动现象。 2、接上AC220V电源,开启电源开关,仪器通电,并进入准备状态,此时仪器上的电流表显示“000”,μΩ表显示“000”。 3、经过5秒左右之后,状态指示指向“保持”位置,仪器测试结果,并将自动保持测试数据直至下次测量。 4、按下“测量”按键,仪器输出的DC100A电流通过试品,电流表显示电流值,同时,电流表前的状态显示窗口指向“测量”位置。 5、若需继续测量时,只要重新按动“测量”键即可。 回路电阻测试仪使用注意事项: 1、仪器不得测量电感性试品的电阻; 2、在试品电阻过大而超出仪器测量范围时,μΩ表显示“1”为正常现象; 3、试品与钳子
[测试测量]
压力表的选择及使用注意事项
压力表的选择应根据具体情况,符合工艺过程的技术要求出发。同时,也应考虑成本方面的问题。我们建议选用仪表时,应从以下几个方面考虑: (1)被测介质的物理化学性质,如温度高低、黏度大小、脏污程度、腐蚀性,是否易燃易爆,易结晶等。 (2)生产过程对压力测量的要求,如被测压力范围、精确度以及是否需要远传、记录或上下限报警等。 (3)现场环境条件,如高温、腐蚀、潮湿、振动、电磁场等。 此外,对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠工作,防止压损坏弹性元件,影响仪表的使用寿命,压力表的量程选择必须留有足够的余地。一般在被测压力比较平稳的情况下,最大工作压力应不超过仪表满量程的3/4,在被测压力波动较大的情况下,最大工作压力
[测试测量]
ZKS型单相不可逆直流电机调速器使用时注意事项
单相不可逆直流电机调速器在使用时需要注意以下几点: 1. 使用前请仔细参阅说明书 或 网上查看相关资料 2. 输入AC220V工频电源,直流输出为电枢DC0~180V,磁场DC200V; 3. 输入二相380V加零线,直流输出DC0~340V,磁场DC200V或340V; 4. 该装置分为 数显接口 与 指针接口 两种,购买前请联系客服说明需求; 5. 装置有 电压反馈 和 测速信号反馈,购买前请请联系客服说明需求; 6.ZKS型单相直流调速器分为多种规格,例如:ZKS-0.3KW普通机芯、隔离机芯,ZKS-0.5KW仪表指针、仪表数显、模块机芯;ZKS-1.1KW仪表数显、仪表指针、模块机型等,详情参见产品表。 产
[嵌入式]
CP8030H电流探头操作注意事项及异常处理方法
CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供50MHz 的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有 30A (10X)和 5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 一、CP8030H电流探头操作方法: 该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。 确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流
[测试测量]
位移传感器的使用注意事项
直线位移传感器也叫电子尺实际上就是一个滑动变阻器,那么直线位移传感器在使用时应注意哪些事项呢?首先电子尺是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电子尺)提出了几点要求:
不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平行度的
[嵌入式]
【大讲堂】操作LED显示屏注意事项
目前,随着中国 led 显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。 一、开关LED电子显示屏注意事项: 1、开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。
[电源管理]
