推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 10:40
继电保护测试仪操作注意事项
继电保护测试仪具有大型测试仪优越的性能,是非常先进的工具,又具有小型测试仪小巧灵活,操作简便,可靠性高等优点,性能价格比高,是电力从事者做测试的一个好帮手。 我们在做试验的时候,尤其是对于新手,我们需要注意的有哪些操作呢?小编和大家一起详细介绍一下这块的知识: 1、我们在启动该仪器的时候需要去预热2分钟,关机后应至少等待一分钟,方可以再开机,否则会损坏测试仪造成工作异常; 2、保证测试仪内置程序启动完成,功放,DSP灯亮之后,方可以进行试验; 3、测试的时候应该将被测装置的外回路断开,并使电流、电压的N端接地,否则会造成测试仪的测量不准确; 4、精密仪器应该防水、防震、防尘、在电厂、电站的工作者在擦拭的时候,关闭电源小心擦拭;
[测试测量]
继电保护测试仪校验周期及注意事项
继电保护测试仪的定检周期是怎样规定的呢? 新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验(220kv及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2—4天); 每1-2年进行1次部分检验(220kv及以上电力系统微机线路包住装置部分检验时间一般为1-2天)。 那么我们在进行微机继电保护测试仪的检验中需要注意些什么问题呢? 我们在检验微机继电保护测试仪是,要主要防止损坏芯片的问题。 1、微机继电保护屏(柜)应该保证良好可靠的接地,接地电阻应该符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计) 测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(
[测试测量]
继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
继电保护测试仪是一个新型的智能化测试仪器,它替代了以前用调压器和移相器组合而成的测试工具,具有体积小、重量轻、精度高、操作简单等特点。继电保护测试仪现已广泛运用于线路保护、主变差动保护、励磁控制等各个领域,综合自动化已成为主流。 目前,国内厂家生产的继电保护测试仪操作都很简单,性价比也非常高。下面我们就以市场上最受欢迎的华天ht-702微机继电保护测试仪为例,来详细介绍它的差动保护试验操作方法: 继电保护测试仪界面说明: 差动试验中,装置从ia、ib端子输出两路电流,主要用于测试差动。 ia相作动作电流idz,固定为基波,可变幅度。 ib相作制动电流izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。 做差动继电器的比
[测试测量]
KJ880微机继电保护测试仪的操作规程
KJ880微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序,强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。 KJ880微机继电保护测试仪的试验正确操作规程 交流电压/电流/反时限电流继电器校验 在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置
[测试测量]
继电保护测试仪的操作方法
继电保护测试仪厂家为您讲解电力工作者在使用继电保护测试仪时,往往会看下继电保护测试仪操作方法说明书,下面赫兹电力为您讲解继电保护测试仪的操作方法。 1、接线说明 继电保护测试仪的面板上的黄绿红黑接线端子是连接仪器的电压输出端,面板的背面有直流输出和电源连接,电源插孔旁边有一个接地插孔,方便测试者将设备进行接地。 演示: 接通仪器的电源后、开机。根据线圈的颜色不同,连接对应颜色的接线端子。比如,黑色线圈插入继电保护测试仪器电流输出黑色插孔,另一头连接继电器。其它颜色同样的方式按照对应的参数和颜色做好相应的接线操作。接着用万用表对接线进行测试是否接线成功。 2、操作演示 根据自己接线端的电流相来调节电流幅值、幅值步长,单相
[测试测量]
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。该仪器具有对所测量数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。 变压器有载分接开关测试仪安全操作注意事项 为确保操作者和仪器的安全,生产
[测试测量]
接触角测试仪的特点及操作注意事项说明
接触角测试仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种材料的接触角。 接触角测试仪主要由自动旋转平台、视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、自动电控温系统、、自动精确进样、自动影像分析系统、全电动三维平台组成。 接触角测量仪,根据产品大小,测试平台也需大小来配置。因为平台增大,对摄像头要求较高,所以成本上也会增加。加液方式有自动加液和手动加液,一般会选用手动加液,自动加液需要配置两个马达,程序上可以设定加液量。所以自动加液的加液量是比较稳定,测试出来的结果肯定信赖度较高。 产品特点: 1、采用计算机多媒体技术,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的影像清晰地显示在计算机屏幕上,可在瞬间
[测试测量]
全自动织物透气性能测试仪的操作步骤以及注意事项
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。 将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 使用环境 1、仪器应放置平整、稳固的平台(或基础)上。 2、仪器周围无强磁场,无振源。 3、室内大气无腐蚀性介质,无较大颗粒型灰尘,
[测试测量]
