继电保护测试仪的操作方法
发布者:创新火花最新更新时间:2022-01-11 来源: eefocus关键字:继电保护测试仪  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继电保护测试仪厂家为您讲解电力工作者在使用继电保护测试仪时,往往会看下继电保护测试仪操作方法说明书,下面赫兹电力为您讲解继电保护测试仪的操作方法。
1、接线说明
继电保护测试仪的面板上的黄绿红黑接线端子是连接仪器的电压输出端,面板的背面有直流输出和电源连接,电源插孔旁边有一个接地插孔,方便测试者将设备进行接地。
演示:
接通仪器的电源后、开机。根据线圈的颜色不同,连接对应颜色的接线端子。比如,黑色线圈插入继电保护测试仪器电流输出黑色插孔,另一头连接继电器。其它颜色同样的方式按照对应的参数和颜色做好相应的接线操作。接着用万用表对接线进行测试是否接线成功。
2、操作演示
根据自己接线端的电流相来调节电流幅值、幅值步长,单相测试不用设置相位,其它相位测试则需要调节相位,之后设定好相位步长。将试验类型调整至自己的试验类型(手动或自动)开始试验。试验中当听到“铃~”则将按钮旋转至“停”,然后得出测试动作时间。如果需要将测试时间增加,调整幅值步长即可。
3、交流电压交流电流的输出检测
Z后,拆除测试线用万用表检测电流电压的输出,将界面回到交流试验的参数设定界面,同样先设定电压幅值、幅值步长等参数,然后用万用表表头测试操作面板上的电压输出。随即将电流幅值、幅值步长等设定调整好,万用表打到交流档,用万用表表头插到面板的电流输出,旋转继电保护测试仪器面板上的按钮开始测试,观察万用表是否和仪器上的电流一致,完成测试
关键字:继电保护测试仪  操作方法 引用地址:继电保护测试仪的操作方法
上一篇:以太网局域网测试仪的特点
下一篇:摩擦色牢度测试仪简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:12
接地电阻测试仪的特点和操作方法
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点: 应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。 采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。 摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。 不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。 允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。 除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大
[测试测量]
接地电阻测试仪的特点与操作方法
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
