接地电阻测试仪的特点与操作方法
发布者:悠闲时光最新更新时间:2022-09-20 来源: csdn关键字:接地电阻测试仪  操作方法  检波方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:
应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。
采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。
摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。
不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。
允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。
除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大, 再经过检波送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限: 0-2Ω、0-20Ω、0-200Ω。本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置 的接地电阻以及测量底电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。
操作方法
1、接地电阻测量
①将被测接地E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
②用专用导线将端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。
③开启电源开关“ON”,选择合适档位轻按一下键,该档指示灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的接地电阻值。
2、土壤电阻率测量
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若测出阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:ρ=2лRL。
ρ-土壤电阻率(Ω·)、L-探针与探针之间仪的读数(Ω)。
用此法则得的土壤电阻率可以近似的距离(cm)、R-地阻认为是被埋入之间区域的平均土壤电阻率。
3、导体电阻测量
4、地电压测量
测量接地如图一,拔掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表示数值即为E、P1间的交流地电压值。
5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。
关键字:接地电阻测试仪  操作方法  检波方式 引用地址:接地电阻测试仪的特点与操作方法
上一篇:土壤重金属测试仪器的应用、参数及优势
下一篇:回路电阻测试仪原理及用途
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:44
交流接地电阻测试仪测试方法及注意事项
  1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟;   2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分;   3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值;   4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 注意事项   1.不要在放有易燃易爆品的地方使用仪表;   2.打开电源前确保仪表已可靠接地;   3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测 试;   4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差;   5.测试电流大于60A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试;   6.保证测试准确度,每次接地电阻测
[测试测量]
1000V数字接地电阻测试仪的技术参数
1000V数字接地电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小 有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。 技术参数: 1、测量范围:0~2999.9μΩ 2、分 辨 力:0~99.99,0.01μΩ;100.0~2999.9,0.1μΩ 3、测试电流:DC50A、100A、150A、200A 四档固定输出 4、测量精度:±(0.5% rd+2d) 5、连续工作时间:5s~599s 6、显示方式:大屏幕中文液晶显示 7、通信方式: USB或RS232串
[测试测量]
STM32位段的定义及其操作方法详解
1 定义 首先需要明确下,位段,位带和别名区这三个名词 名词定义 位段 STM32用户参考手册使用的名字 位带 CortexM3参考手册使用的 别名区 地址总线上用来位访问地址区域, 所以说,位段和位带是一个意思,是不同手册的不同叫法。 由上述的名词解释得知,位带功能并不是STM32独有的,是CortexM3的功能(CortexM4也有这样的功能)。MCS51有位操作,以一位(bit)为数据对象的操作,MCS51可以简单的将P1口的第2位独立操作:P1.2=0;P1.2=1 ;这样就把P1口的第三个脚(bit2)置0置1。而STM32的位段、位带别名区最重要的就为了实现这样的功能。 2 位带操作 2.1 范围 位带是有范围的,
[单片机]
STM32位段的定义及其<font color='red'>操作方法</font>详解
变频器有哪些操作方式(五类变频器的操作方法介绍)
变频器有哪些操作方式   一、变频器的空载通电验   1、将变频器的接地端子接地。   2、将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。   3、检查变频器显示窗的出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。   4、熟悉变频器的操作键。   一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、“) 等6 个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT) 等功能键。   二、变频器带电机空载运行   1、设置电机的功率、极数
[工业控制]
谈谈双钳多功能接地电阻测试仪测量优点
  双钳多功能接地电阻测试仪具有优良的接地系统,是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。   双钳多功能接地电阻测试仪 测量优点:   双钳法/地桩法双重测量方式,适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。   抗干扰能力强:自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。   范围广,分辨率高:对0.7 以下接地电阻,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
