称重传感器是一种重力测量仪器,可以把被测物体的质量新号转换为电信号输出,具有测量精准、速度快、响应频率高、使用灵活等多种优点。称重传感器的应用范围是很广泛的,其中在严酷环境下也有一定的应用。今天小编就来为大家具体介绍一下严酷环境下称重传感器的应用吧,希望可以帮助到大家。
在严酷环境下工作会降低很多产品的寿命并提高成本,特别是当其中的任何一项基本技术限制了操作的时候。FUTEK高级传感器技术公司,通过提高LSM250 型号精确称重传感器的环境适应能力,开启了称重传感器新的应用领域。最新设计的称重传感器可以在高温(仅限于钢结构版本)环境和低温环境下操作,也能够防水,抗高湿。操作温度范围为-60 到200F(-50到93℃),这个带扣称重传感器还可以同时承受张力和压力。
LSM250 精度称重传感器由2024 铝制造,承重能力为0.25 到1lb(1.1 至4.5N),大小为1.49 × 0.38 × 0.93inch(37.8 × 9.5 × 23.6mm)。LSM300 精度称重传感器由2024铝制成,承重能力为2.2到100lb(9.8到445N);或由17-4PH不锈钢制成的承重能力为200~500lb(890到2224N),LSM300 型称重传感器大小为1.80 × 0.50 × 1.40inch(45.7×12.7×34.8mm)。这两种称重传感器都有6inch长,29AWG,4色编码聚四氟乙烯导线。它的额定电流输出值为2mV/V,同时带植入式负荷保护。承重能力为0.25到1lb的产品安全超负范围是50lb,2.2 到100lb 的产品超负范围为250lb, 200 到500lb 的产品超负范围是额定输出值的200%。
金属薄片型计量传感器重为1 到3 盎斯,有1000Ω 的高电阻桥架,可在电压为18V 的交流或直流电环境下操作。高精确度(LSM250为0.02%,LSM300为0.05%)的称重传感器有非线性、磁滞性和不可重复性的特点,范围在额定输出值± 0.05% 之间。
这些称重传感器一般应用在药包称重、手握压力测量仪、机器人技术以及压力反馈控制设备上。
关键字:严酷环境 称重传感器
引用地址:
严酷环境下称重传感器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
数字称重传感器在过程控制中的应用
在工业过程控制中,由于生产的连续运转,对设备的可靠性有着较高的要求,采用了很多冗余技术来保证测量和控制的可靠.除了DCS系统的冗余外,对现场的 传感器 也提出了冗余的要求,DCS系统希望能及时了解各个传感器工作状态,并及时发现故障。这样,传统的称重方式由于多个模拟传感器的信号经过接线盒并接后成为一路信号,每个传感器的信号就不再是可独立辨别的,仪表无法在线发现问题,进行故障定位,就很难满足连续生产中高可靠性的要求。 梅特勒-托利多的数字称重传感器内部有微处理器,可以对自身进行诊断,每个都有自己的地址,仪表能够在线监测各个传感器输出并进行智能处理,不但大大提高了称重系统的可靠性,而且可以轻松解决一些模拟传感器很难实现的如大皮重小
[传感器]
电子秤中称重传感器的更换注意问题
电子秤 (含机电结合秤)在使用过程中,会由于超载、冲击等原因,造成传感器塑性变形,影响计量准确度,严重时,使传感器损坏,无法正常使用而必须更换。根据笔者的体会,在更换过程中,应注意以下几个问题: 1. 称重传感器 随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的,而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点的,就要注意电子秤的称重显示仪表量程是否可调:如果是不可调的旧式显示仪表,会因为换成载荷较大的传感器,输出的微伏/分度信号变小,不能满量程输出、显示,拨码调整达不到目的而不能使用;如果是量程可调的称重显示仪表(如托利多8140系列
[模拟电子]
电子秤称重传感器表面防护与密封材料的要求
电子秤称重传感器的防护与密封方法主要有表面密封、盲孔灌封和焊接密封三种。其中表面密封适用于既无外壳密封又无盲孔灌封的传感器,主要有电子计价秤、电子台秤用铝合金平行梁结构的称重传感器。其密封方法是在电阻应变计、引线与焊线端子、补偿片电阻的面胶上,再涂一层防护与密封材料,使电阻应变计及其面胶等与空气隔离并得到很好的保护,达到防护与密封的目的。其特点是密封工艺和涂覆作业虽然比较简单,但对已涂刷的面胶和弹性元件表面的洁净度要求较高,必须严格处理并在符合要求的环境条件下涂覆,各项涂覆工序如有不周全将引起绝缘下降,达不到绝缘电阻 5000MΩ的要求。
电子秤称重传感器对表面防护与密封材料的要求是:
(1)优良的粘结性能,即与电阻应变计
[嵌入式]
测速与称重传感器的应用
从称重原理可知,称重传感器所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得, 由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。 测速传感器的脉冲信号进入显示仪表后,通常以3种方式完成与称重传感器信号的相乘运算。第一种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成0~10VDC模拟信号,并作为称重传感器的供桥电压,在称重传感器内实现乘法运算;第
[工业控制]
