电子秤中称重传感器的更换注意问题
最新更新时间:2012-09-14来源: 互联网关键字:电子秤  称重传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电子秤(含机电结合秤)在使用过程中,会由于超载、冲击等原因,造成传感器塑性变形,影响计量准确度,严重时,使传感器损坏,无法正常使用而必须更换。根据笔者的体会,在更换过程中,应注意以下几个问题:
  1.称重传感器随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的,而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点的,就要注意电子秤的称重显示仪表量程是否可调:如果是不可调的旧式显示仪表,会因为换成载荷较大的传感器,输出的微伏/分度信号变小,不能满量程输出、显示,拨码调整达不到目的而不能使用;如果是量程可调的称重显示仪表(如托利多8140系列),换成载荷较大的传感器后,则可通过设定量程,按说明书调试使用。同时应注意,如果传感器的额定载荷过大,输出的微伏/分度信号过小,容易降低秤的灵敏度。
  2 对于在第二传力联杆(即第一传力杠杆与第二传力杠杆之间的联杆)中安装S形传感器的机电结合秤,应注意:重新安装传感器后的联杆长度与原来的联杆长度一致。从另一方面说,就是要保证第一传力杠杆水平且联杆与第一传力杠杆垂直成90度角。如果有偏差,将直接影响秤的准确度和灵敏度。联杆长度过长,将会出现“秤大”现象;过z短,将会出现“秤小”现象。此时还应注意,联杆必须处于自由悬挂状态,不可与其它物体摩擦,以免影响秤的灵敏度。
  3 机电结合秤在更换传感器后的调试中,应在机械秤调试准确的基础上按称重显示仪表说明书进行。
  4 无论是电子秤或机电结合秤,在更换传感器后,都必须经过检定合格后方可使用。
关键字:电子秤  称重传感器 编辑:神话 引用地址:电子秤中称重传感器的更换注意问题
上一篇:AS5510线性霍尔传感器IC
下一篇:传感器在高速铁路的测速和定位技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于51单片机的蓝牙电子秤设计
一.硬件方案 本设计硬件主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+HX711模块+LED模块+蜂鸣器模块+矩阵按键模块+10kg压力传感器;如图: 二.设计功能 (1)LCD1602显示屏显示当前的重量,单位是g。 (2)有去皮功能,有微调校准重量功能。 (3)最大称重9.999kg。 (4)AD采用24位AD模块HX711 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: 四.软件设计 (1)程序流程图 (2)主程序源码 //**************************************************** //主函数 //*******************
[单片机]
基于51单片机的蓝牙<font color='red'>电子秤</font>设计
称重传感器的材料应用
称重传感器是近代工业应用的一种自动化测量工具,发展到今天已经是种类以及品牌多的眼花缭乱,但是归根到底,称重传感器的材料无非就是有以下六种组合而成: 第一,贴片粘合剂的材质: 称重传感器电阻应变片贴片用粘合剂主要采用双组分高分子环氧系列粘合剂,高分子化学产品的性能与各个组分的物理及化学指标密切相关,如纯度、分子链的结构和大小、储存时间、组分的配比、分子改性、混合方式、混合熟化使用时间、固化时间、固化温度、助剂及百分比等因素。 第二,称重传感器的导线材质: 导线依然是测力传感器组成的一部分,称重传感器导线的金属材质,由于家庭电器的电线使用,质量差异都有切身体会。毕竟导线是桥路供电、信号输出、长线激励电压补偿的通路,镀银
[嵌入式]
基于AVR单片机的数字电子秤的设计
0 引言 随着电子技术和自动化测量技术的不断发展,传统的称重系统在功能、精度、性价比等方面已难以满足人们的需要,尤其在智能化、便携式、对微小质量的测量方面更显得力不从心。近年来,新型单片机的出现和集成电路技术的发展为更新产品设计,研制高性价比的称重控制器提供了条件。本设计采用AVR单片机为控制核心,结合电阻应变式压力传感器和相应的信号采集电路,设计出一种高精度、多功能、低成本的新型电子秤。 1 系统总体设计 首先由称重传感器采集因压力变化而产生的电压信号,通过A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,把数字信号送入AVR单片机,单片机做相应的处理后,得到当前物体重量的数据,并通过LCD显示出来。系统硬件结构如图1所
[单片机]
基于AVR单片机的数字<font color='red'>电子秤</font>的设计
称重传感器原始不平衡是什么
称重传感器是一种可以将被测物体的质量信号转换为电信号输出的测量工具,在工业、电子、机床、船舶、化工、石油等领域中都有一定的应用。我们在使用称重传感器的时候对于称重传感器的原始不平衡是什么都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 称重传感器产业作为国内外公认的具有发展前途的高技术产业,以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目,目前,全球传感器市场正呈现出快速增长态势,加速度、振动、速度传感器是汽车运动测量中的三种主要传感器,一直保持稳定而强劲的增长势头。 其中加速度传感器的市场增速尤为明显,加速度传感器的意思,它能够感知到加速力的变化,加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,比如晃动、跌
[测试测量]
基于中颖SH79F085单片机的电子秤应用
  电子秤是衡器中的一种,随着科学技术的发展与进步,电子秤经历了由简单到复杂、粗糙到精密的全电子化称重过程。近年来,电子秤广泛应用于商业计价、精密衡器、工业包装、仓储运输等领域。   目前,市场上的电子秤系统主要采用两种方案实现对传感器模拟信号采样:双积分电路和高精度模数转换器(ADC)。   双积分电路是采用一种间接式的A/D转换器,它的基本原理是把待转换的模拟电压变换为与之成比例的时间间隔t,并在t时间内,用恒定频率的脉冲去计数,这就把时间t转换成了数字信号量。双积分电路由于电路复杂,转换时需要软件干预,以及精度较低(一般小于12位)不能满足高端电子秤应用,因此逐渐被市场淘汰。   高精度ADC一般采用Σ-Δ
[单片机]
基于中颖SH79F085单片机的<font color='red'>电子秤</font>应用
用AVR单片机实现多功能数显电子秤的设计方案
简介:本方案设计采用AVR系列单片机ATMEGA16L作为微控制器,结合压力传感器、模数转换芯片AD7705、液晶模块LCD1602实现的一种高精度多功能数显电子秤,具有体积小、成本低、精确度高、可靠性高等优点。文章详细介绍了系统的硬件电路结构和软件的程序开发流程。 本方案设计采用AVR系列单片机ATMEGA16L作为微控制器,结合压力传感器、模数转换芯片AD7705、液晶模块LCD1602实现的一种高精度多功能数显电子秤,具有体积小、成本低、精确度高、可靠性高等优点。文章详细介绍了系统的硬件电路结构和软件的程序开发流程。 一、引言 随着电子技术和自动化测量技术的不断发展,传统的称重系统在功能、精度、性价比等方面已难以
[单片机]
用AVR单片机实现多功能数显<font color='red'>电子秤</font>的设计方案
称重传感器和扭矩传感器产品选型原则
称重传感器称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,它的性能在很大程度上决定了电子称重系统的精度和稳定性,因此被喻为称重系统的心脏。 一、灵敏度的选择 通常,在传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量对应的输出信号值才比较大,有利于信号处理。但灵敏度过高时,传感器的过载能力低,影响使用寿命,与被测量无关的外界噪声也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求根据自身的要求,选择合适的灵敏度。比如:如果长期使用过程中确保不会产生过载,可以选择1.5MV/V以上的灵敏度,称量为满量程的30%~70%内。如果经常产生过载负荷,并容易产生动态冲击,需要选择超过过载力的量程,并降低传感器的灵敏度,
[嵌入式]
基于PIC16F877单片机的电子秤包装机控制系统
    摘要: 基于单片微处理器PIC16F877研制成功了六嘴回转式电子秤水泥包装机的智能控制器,给出控制系统的硬件电路和软件的设计思想,并阐述了控制器的工作原理。该控制器设计的高精度是本系统的重要性能。中断嵌套是设计软件中的难点。本系统还成功实现了与上位机的通信。     关键词: PIC单片机 A/D转换 中断 通信 包装机系统可用于粉末东颗粒物料(如水泥、化肥、粮食等)的定时包装,自动化程度、计量精度要求越来越高。针对用户的要求,本系统设计了一种基于PIC16F877单片机控制的电子秤水泥包装机控制系统。 控制系统包括调零、调满、设定粗细流阈值、插袋、喂料、压袋、推包、破袋处理等控制功能。另外,
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
