称重传感器原始不平衡是什么
发布者:小熊掌心最新更新时间:2016-04-15 来源: eefocus关键字:称重传感器  原始不平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
称重传感器是一种可以将被测物体的质量信号转换为电信号输出的测量工具,在工业、电子、机床、船舶、化工、石油等领域中都有一定的应用。我们在使用称重传感器的时候对于称重传感器的原始不平衡是什么都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
称重传感器产业作为国内外公认的具有发展前途的高技术产业,以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目,目前,全球传感器市场正呈现出快速增长态势,加速度、振动、速度传感器是汽车运动测量中的三种主要传感器,一直保持稳定而强劲的增长势头。
其中加速度传感器的市场增速尤为明显,加速度传感器的意思,它能够感知到加速力的变化,加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,比如晃动、跌落、上升、下降等各种移动变化都能被G-sensor转化为电信号,然后通过微处理器的计算分析后,就能够完成程序设计好的功能,比如MP3能根据使用者的甩动方向,前后更换歌曲,放进衣袋的时候也能够计算出使用者的前进步伐。
在过去十年中,计算机技术的发展改变了称重传感器的设计、制造与记录方式,例如在电阻应变计被安装后,所有的称重传感器都有一个原始的不平衡(�泵挥性睾勺饔檬保灿惺涑鲂藕糯嬖�)通常零点调整电阻被应用于商业称重传感器,以便消除这种不平衡。
运用计算机程序,零点不平衡数据很容易被除掉,在某些工业中,如航天工业也许只需要一次性的称重传感器,为决定其非线性、重复性和滞后等误差,在使用前对其进行标定是十分重要的当计算机被应用于数据处理时,非线性、零点漂移及灵敏度变化,是很容易修正的,如果称重传感器在使用时要经历强烈的温度变化和外部附加载荷的影响,环贸奥美传感器之家应进行试验并测量出这些影响量所造成的误差
关键字:称重传感器  原始不平衡 引用地址:称重传感器原始不平衡是什么
上一篇:气体流量计的应用领域
下一篇:称重传感器的显示控制器选择方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
传感器的实际工作环境谈称重传感器选用
称重 传感器 实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个 衡器 的可靠性和安全性。环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面: (1)高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。 (2)粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。 常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密
[传感器]
称重传感器的工作原理以及选型注意
负荷传感器是称重传感器、测力传感器的统称,用单项参数评价它的计量特性。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。称重传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域, 电阻应变式称重传感器主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。电阻应变片贴在弹性元件上,弹性元件受力变形时,其上的应变片随之变形,并导致电阻改变。测量电路测出应变片电阻的变化并变换为与外力大小成比例的电信号输出。电信号经处理后以数字形式显示出被测物的质量。电阻应变式称重传感器的称量范围为几十
[嵌入式]
称重传感器选型四原则
   称重传感器 的性能决定了电子称重系统的精确度和稳定性,因此在选型上应多加注意。一般来说,称重传感器的选型应根据实际入手,从传感器支撑点的数量、量程、精度等级、环境适应性等几个方面进行选择。   一、灵敏度的选择   通常,在传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量对应的输出信号值才比较大,有利于信号处理。但灵敏度过高时,传感器的过载能力低,影响使用寿命,与被测量无关的外界噪声也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求根据自身的要求,选择合适的灵敏度。比如:如果长期使用过程中确保不会产生过载,可以选择1.5MV/V以上的灵敏度,称量为满量程的30%~70%内。如果经常产生过载负荷,并容易产生动态冲
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的车载电容式称重传感器分析
虚拟仪器(Vinual Instrument,简称VI)是日益发展的计算机硬、软件和总线技术在向其他相关技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合共同孕育出的一项全新的成果。由于仪器的专业化功能和面板控件都是由软件形成,因此国际上把这类新型的仪器称为“虚拟仪器”。它是利用微机的数据处理和图形处理功能,将传统物理仪器的专业化功能和面板控件软件化,与检测数据间的接口也通过计算机软件来实现。从虚拟仪器显示面板(如虚拟显示屏、数码显示器和指示灯及示波器等,其在功能上与各种物理仪器相对应)可了解仪器的状态,读取测试结果进行分析。 1 车辆称重传感器概述 本文根据虚拟仪器的特点,利用电容称重传感器的车辆载荷检测装置,以车辆
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的车载电容式<font color='red'>称重</font><font color='red'>传感器</font>分析
浅谈数字式称重传感器的优越性
数字式传感器和数字式仪表技术的发展已逐渐成为称重技术领域的新宠,其以调试简便高效、适应现场能力强等优势正在称重技术领域崭露头角。以前首秦公司使用的均为模拟式传感器,现在汽车衡及静态轨道衡已经全部更新为数字式传感器。 一、数字式汽车衡与模拟式汽车衡的区别 数字式汽车衡因为采用数字称重技术,构成方式与传统的模拟汽车衡存在较大差异。首先,数字式汽车衡的仪表(或计算机)和传感器之间的接口属于数字通信接口(一般为RS485通信方式),仪表直接接收的是传感器送出的数字信号,传输线长度可达1200m。而普通的模拟式汽车衡仪表和传感器之间的接口属于模拟接口。仪表首先接收传感器的模拟信号,然后再对其进行A/D转换后才能进一步处理,传输距离一
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
