称重传感器的工作原理以及选型注意
发布者:浅唱梦幻最新更新时间:2012-08-08 来源: 21ic 关键字:称重传感器  单项参数  计量特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
负荷传感器是称重传感器、测力传感器的统称,用单项参数评价它的计量特性。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。称重传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域,
电阻应变式称重传感器主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。电阻应变片贴在弹性元件上,弹性元件受力变形时,其上的应变片随之变形,并导致电阻改变。测量电路测出应变片电阻的变化并变换为与外力大小成比例的电信号输出。电信号经处理后以数字形式显示出被测物的质量。电阻应变式称重传感器的称量范围为几十克至数百吨,计量准确度达1/1000~1/10000,结构较简单,可靠性较好。大部分电子衡器都使用这种传感器。电阻应变式称重传感器是基于这样一个原理:弹性体弹性元件,敏感梁在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片转换元件也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化增大或减小,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号电压或电流,从而完成了将外力变换为电信号的过程。在测量过程中,重量加载到称重传感器的弹性体上会引起塑性变形。电阻应变式称重传感器的工作过程应变正向和负向通过安装在弹性体上的应变片转换为电子信号。最简单的弯曲梁称重传感器只有一个应变片。通常,弹性体和应变片通过多种方式来结合,类似外壳密封部件等来保护应变片。
称重传感器在选用时要考虑到很多因素,实际的使用当中我们主要从下列几个因素考虑。称重传感器的量程根据你的用途,称重传感器的量程选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体自重、可产生的最大偏载及动载因素综合评价来决定。一般来讲,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但是在实际的使用当中,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。其次称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标。在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间,保证安装合适,称重安全可靠;另一方面要考虑厂家的建议。对于传感器制造厂家来讲,它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。
关键字:称重传感器  单项参数  计量特性 引用地址:称重传感器的工作原理以及选型注意
上一篇:交流响应加速度传感器的特点
下一篇:CCD和CMOS图像传感器性能的几大技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
称重传感器调试要注意的问题
  称重传感器是一种常用的检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。我们在使用称重传感器的过程中是需要对称重传感器进行调试的,在调试过程中需要注意的问题也是很多的。今天小编就来为大家具体介绍一下称重传感器调试需要注意的问题吧,希望可以帮助到大家。   称重传感器被称为电子衡器中的心脏部件,同样称重传感器也是质量测量的最佳仪器。随着科学技术的飞速发展,由称重传感器制作的电子衡器也已广泛地应用到各行各业,有称重传感器的力学测量系统纷纷涌现市场,快速实现了对物料的快速、准确的称量。特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等
[测试测量]
称重传感器HX711+lcd12864
程序分为main.c+HX711.c+HX711.h+lcd12864.c+lcd12864.h //lcd12864.h #ifndef __lcd12864_H #define __lcd12864_H //---包含头文件---// #include reg52.h //---重定义关键词---// #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #define uint unsigned int #endif //---如果使用画图模式定义这个---// //#define LCD12864_PICTURE //---定义使用的IO口---//
[单片机]
万用表如何检测称重传感器
  称重传感器大量用于,工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。   1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。   2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。   那么我们如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障了。   1,传感器厂家出厂提
[测试测量]
大陆为商用车推传感器车载称重系统 可在车辆出发前了解负载情况
据外媒报道,科技公司 大陆 (Continental)研发了一款高性能且可靠的车载称重系统(OBWS),可记录和显示拖车和半挂车等商用车的重量。区别于固定秤,在开始行程之前,该系统可快速、简单地测量商用车的重量。此外,欧盟对卡车载重量制定的新法规Directive 2015/719将于2021年5月生效,而大陆系统的功能使其效率远超该规定的规格。 图片来源: 大陆 该法规要求欧盟成员国更频繁地测量商用车的总重量。为了做出相应的计划并防止被处罚,驾驶员和车队运营人员必须在车辆出发前了解其装载情况。到目前为止,几乎无法了解车辆的装载情况,特别是无法了解通常由货代机构提供的半挂卡车的装载情况。 为了满足新要求,大多数欧盟
[汽车电子]
大陆为商用车推<font color='red'>传感器</font>车载<font color='red'>称重</font>系统 可在车辆出发前了解负载情况
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
