称重传感器是一种常用的测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。称重传感器的显示控制器的选择对于称重传感器的使用也是非常重要的,需要考虑的问题也是很多的。今天小编来为大家具体介绍一下称重传感器的显示控制器的选择方法吧,希望可以帮助到大家。
1、选择称重传感器仪表考虑的问题 a、 选择那一类仪表应从实际需要出发,而不是选择功能越多越好;
b、 选择取得计量器具生产许可证的产品;
c、 各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准;
d、 重点要考核其是否符合安全防护要求;
2、 国际国内称重显示控制器动态国内目前开发和生产的仪表一般一秤只配一表,而国外生产的仪表已能一表同时配用多台秤。称重传感器的软件功能和硬件的支持可共享,这样相对而言降低了制造成本,在使用中也减少了管理费用。
3、 仪表种类就其功能来分:有单功能、多功能和专用仪表。如上海寺冈、耀华、三积分;常州托利多;杭州科力等几个称重显示控制器生产厂的产品质量经国家监督抽查表明连续两年合格、品质较为稳定;新产品的诞生标志着国内生产称重显示控制器的能力日趋雄厚,起点高、功能强。
4、多功能称重传感器仪表和单功能仪表的利弊多功能仪表:它的适应性较强,可广泛配用于各种非自动电子衡器和自动电子衡器。但软件开发周期长和硬件的支持费用高,所以它的制造成本较高。单功能仪表:软件开发周期短,硬件也少,所以它的制造成本较低。专用仪表;制造成本在单功能和多功能之间。就使用故障率而言,相比之下多功能要高些。
5、保养和维护正确使用和及时保养是延长设备使用寿命的关键,一定要使计量器具使用在规定的环境中,为避免无辜损坏设备,操作前必须熟读使用说明书和技术说明,在确认无误后,方可使用。
6、 注意事项在开发新仪表时,要注意称重传感器安全性能的可靠性,其技术要求和计量性应符合OIML76号国际建议文件中主要条文的要求,尤其在抗干扰方面要特别重视。这属一般选购性的检查,但可以反映出显示器技术性能和各功能要求的规范性
关键字:称重传感器 显示控制器 选择方法
引用地址:
称重传感器的显示控制器选择方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
索格亚采用风河VxWorks开发的机载显示控制器取得取得CTSOA
领先的关键基础设施物联网软件提供商风河公司宣布,西安索格亚航空科技有限公司采用风河VxWorks 7实时操作系统(RTOS)研制开发的机载多功能显示控制器取得了中国民航颁发的技术标准规定项目批准书(CTSOA)。 机载多功能显示控制器是飞机航电系统的核心设备,将各类机载电子设备的显示信息都呈现在多功能显示器上,并且可以实现高度集成的显示和控制,改变了以往飞机座舱中仪器仪表繁多的复杂状况。西安索格亚航空科技有限公司开发的机载多功能显示控制器基于VxWorks实时操作系统,实现了电子飞行仪表、GPS/北斗定位、移动电子地图导航、飞行管理、北斗短报文通信和北斗授时功能,可满足各类中型及小型飞机仪表显示和飞行管理需求。CTSOA适航证
[工业控制]
SSD1906显示控制器与AT91RM9200的接口技术
引言
SSD1906是Solomon公司推出的一款中小规模的显示控制芯片。这款显示控制芯片集成了显存及时序电路,因而为手持设备和消费电子领域提供了一个低成本、低功耗的单芯片解决方案。
AT91RM9200是Atmel公司推出的一款基于ARM9的嵌入式处理器,时钟频率为180MHz。AT91RM9200处理器内部没有集成LCD控制器,因而需要通过专用的显示控制器,实现LCD显示。本文介绍SSD1906显示控制器在基于AT91RM9200微控制器的嵌入式系统中的具体应用。 1 SSD1906显示控制器介绍
SSD1906显示控制芯片,内部集成了256KB的SRAM显存,可以支持单色和彩色LCD,以及
[嵌入式]
MSP430与ST7529液晶显示控制器源程序
简介:MSP430与ST7529液晶显示控制器源程序 /*-------------------------------------------------------------------------- File Name:HG16016005T.C; Description:This Resouce Is For Dot Matrix Liquid Crystal Modules Controlled By SitronixS ST7529 LCM Interface Dimenision: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------
[单片机]
步进电机工作效率如何_步进电机的选择方法
工作原理 通常电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。 发热原理: 通常见到的各类电机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有
[工业控制]
嵌入式高端图形显示控制器GDC方案应用考虑因素
高端图形显示控制器(GDC)以令消费者眩目的动态图形帮助定义了产品的风格和价值。而普通GDC则以简单明了的方式显示信息,采用有效且具成本效益的方式为用户提供他们想看的内容。从3D渲染到图像变形,今天的GDC功能对各种创新应用已不可或缺。 无论功能是简单还是复杂,都值得认真对待图形处理,它也会以高度直白的方式对好的设计予以回报。基本的QVGA显示IC带预储制的图形并可能包括视频输入;最高端的GDC则提供SXGA或更高的显示分辨率,具有动态三维图形功能和多个输入;中端GDC则支持WVGA显示(主要是二维动态图形,也可能具有一些3D功能)和视频输入。 一些应用对成本高度敏感,例如汽车工业,对这些应用来说,最低的材料成本
[单片机]
基于虚拟仪器技术的车载电容式称重传感器分析
虚拟仪器(Vinual Instrument,简称VI)是日益发展的计算机硬、软件和总线技术在向其他相关技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合共同孕育出的一项全新的成果。由于仪器的专业化功能和面板控件都是由软件形成,因此国际上把这类新型的仪器称为“虚拟仪器”。它是利用微机的数据处理和图形处理功能,将传统物理仪器的专业化功能和面板控件软件化,与检测数据间的接口也通过计算机软件来实现。从虚拟仪器显示面板(如虚拟显示屏、数码显示器和指示灯及示波器等,其在功能上与各种物理仪器相对应)可了解仪器的状态,读取测试结果进行分析。 1 车辆称重传感器概述 本文根据虚拟仪器的特点,利用电容称重传感器的车辆载荷检测装置
[汽车电子]
称重传感器专业术语汇总
对于称重传感器来说很多的用户对于一些关键术语往往是摸不着边际,以下就为大家列出一份详细的称重传感器专业术语,希望能够让大家更好的认识和了解称重传感器:
重量: Weight是 质量习惯上的别名。物体的重量是它的质量与重力加速度的乘积。
毛重: Gross weight被称载荷(包括存放物品或物料的容器、包装物或运载车辆等在内)的总重量。
皮重: tare, tare weight, light weight存放物品或物料的空容器、卷轴芯体、包装物、运载车辆或从毛重中计算出来的修正或扣除等的重量,对于容器或车辆,有时也称为“空重”。
净重: net weight被称载荷去除了皮重后的重量。
激励,电桥激励: ex
[嵌入式]
称重传感器的日常故障应如何查找?怎样处理?
称重传感器是地磅中的最关键部件,它起到把重力传变成电信号的作用,如果称重传感器出现故障将造成转换中的错误,直接影响到地磅的正常工作。称重传感器出现故障可能会造成地磅误差大、无法归零、偏载误差大、重复性差等现象。查找称重传感器故障可以通过以下方法: 在接线盒内用万用表检查正激励(+EX)和负激励(-EX)间电阻值(在接线盒内通向仪表的信号线柱上测),其阻值大约为400D/传感器数。用万用表测量总输出端的正输出(+Si)和负输出(-Si)之间电阻,其阻值大约为2500Q/截面数(注),如果发现阻值不对,按下一步查找。 注:截面是垂直秤台纵向方向,每一对传感器的面。即一个截面一般有一对传感器,如30t地磅有4个传感器,分在两个截
[测试测量]
