AS5510线性霍尔传感器IC
最新更新时间:2012-09-14来源: 互联网关键字:AS5510  线性  霍尔传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
奥地利微电子公司推出AS5510线性霍尔传感器IC,具有业内尺寸最小的10位数字输出分辨率。AS5510采用微小的1.46×1.1mm芯片规模封装,包括一个I2C 2线串行接口,以便在4种不同灵敏度范围内切换,并实现到微控制器的简单的数据传输。
  AS5510专为消费类应用设计,其线性磁编码器的大小、功能和性能适用于变焦及自动对焦相机系统等空间有限的闭环位置控制系统中进行非接触式线性位置传感。它可以测量一个典型横向行程0.5-2 mm、有1.0mm空气间隙的简单2极磁铁的绝对位置。更加强大的磁铁可以实现更高的横向行程和空气间隙。
  为将功率损耗降到最小,AS5510可以切换到25μA电流消耗的省电模式。其I2C接口使微控制器的连接更加方便快捷,无需对数字转换进行额外模拟。尽可能小的系统尺寸、精度和非接触式传感和最低的电流消耗的结合使AS5510更加适合于无线电子解决方案。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
AS5510线性霍尔传感器IC www.elecfans.com
  奥地利微电子人机界面(HMI)市场经理Alfred Binder表示:“其他同类产品的尺寸较大,且仅提供模拟输出,因此需要在闭环电路中加入外部ADC。AS5510带有片上ADC和I2C接口,能够轻松接入系统微控制器,还简化了传感器编程。除此之外,AS5510的高度集成简化了系统设计的复杂性,消除了与噪声、增益和参考电压相关的问题。
  AS5510线性霍尔传感器IC的工作温度为-30°C至+85°C,采用6引脚WLCSP封装,工作电压为2.5-3.6V。
关键字:AS5510  线性  霍尔传感器 编辑:神话 引用地址:AS5510线性霍尔传感器IC
上一篇:传感器检测系统的应用
下一篇:电子秤中称重传感器的更换注意问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051
『共模半导体』在前期推出高性能低压差线性稳压电源GM1205后,再推出一款同系列高端电源芯片-GM12051,GM12051输出电流可达1A,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。 GM12051被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。 GM12051系列产品介绍 GM12051可在 225mV 典型压差电压条件下提供1A,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA,并在停机模式中低于 1μA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范围(1V 至 15V)内保持单位增益工作,从
[电源管理]
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR<font color='red'>线性</font>稳压电源GM12051
线性恒流LED驱动器驱动LED是最经济有效的方法
利用简单的电阻器限制 LED 串中的电流看似最为经济和简便,那么为何还要费尽心思地使用线性 驱动 器 IC ? 实际上,线性驱动器所带来的益处很多,具体包括: ● 避免使用复杂、昂贵的器件(补偿不断变化的正向电压需要不同型号的电阻器)。通过脉宽调制( PWM )方式调节 亮度 。 ● 由于可采用不稳定的系统 电源 ,降低了系统成本。 ● 减少了所需的板卡空间。 ● 使用更多的LED,提高了系统效率。 ● 理想的LED偏置和保护功能,最大限度延长使用寿命。 在许多应用中,例如标志牌、彩虹管、广告牌、建筑照明灯、汽车照明灯、飞机照明灯等,线性驱动器都可满足相关应用的需求。 除上述优
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>恒流LED驱动器驱动LED是最经济有效的方法
线性光电隔离电子电路的设计
  光电隔离是数据采集和控制系统抗干扰的一项重要措施,由于 光电耦合器 件的非线性,对模拟量的光电隔离会带来较大信号失真。为了提高光电隔离电路的线性度,采用负反馈方法把 光耦 器件的输出电流反馈输入端。进行光电隔离电路的静态特性试验。   深度负反馈电路设计 ,使用深度负反馈可以改善系统的线性度,根据这个原理,在此设计了模拟信号的光电隔离电路。在该电路中使用了1片LP521 光耦 和2片LM2904集成运放。 LP521有两路光耦,其中一路用于信号转换,一路用于负反馈;运放2904,1A用于用于组成负反馈电路。运放2904构成了电压跟随器,用于增加电路带负载能力。模拟信号光电隔离电路如图3所示。   电路输出电压和输入电压是线
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>光电隔离电子电路的设计
线性稳压器的基本知识解析
  导读:本文阐述了线性稳压器的基本知识。文章对于线性稳压器的基本概念、工作原理、特点、优势及应用,并对常用线性稳压器的技术进行分析。以便在以后的应用中我们可以更好的选择线性稳压器。   长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的 晶体管 或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>稳压器的基本知识解析
基于线性CCD的两轮自平衡智能小车
近年来,随着技术的不断进步,两轮自平衡小车以其结构简单、轻盈小巧、运动灵活、高效节能等特点,在许多个领域得到了较大的发展。本文设计并制作了一台两轮小车,用飞思卡尔公司生产的MK60DN512ZVLQ10单片机作为核心控制器,加速度计MMA7260和陀螺仪ENC03作为车身姿态控制测量元件,实现两轮小车的自平衡。根据设定速度与小车速度的偏差控制电机的电压,以实现速度控制,并利用线性CCD采集赛道信息,根据路径的弯度控制小车两个轮子的转速实现转向控制,从而实现两轮直立车的寻迹方案。 1 系统组成 系统主要由单片机核心控制器、直立控制模块、速度控制模块、方向控制模块等功能模块构成。直立控制模块包含陀螺仪及加速度计,将它们安装在小
[单片机]
基于<font color='red'>线性</font>CCD的两轮自平衡智能小车
elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利线性LED驱动器
2017年12月12日讯,德国elmos公司日前宣布 推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态
[汽车电子]
elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利<font color='red'>线性</font>LED驱动器
反馈线性化最优控制在单连接机器人上的应用
1 引言 非线性系统在现实世界中普遍存在,可以说绝大多数系统是非线性的,例如卫星的定位与姿态控制系统、机器人控制系统、精密数控机床控制系统等等,这些都不可能采用线性模型,因此研究非线性系统的最优控制问题有重要的理论及应用价值。因为对非线性系统的最优控制,根据极大值原理会导致求解一个非线性的两点边界问题。一般来说,该类问题的解析解往往是不存在的,所以目前对该课题的研究主要集中在其近似解的求解方面,比如Galerkin逐次逼近法,求解非线性HJB方程的级数展开法,求解状态依赖的Riccati方程(Stata-DependentRiccatiEquation,SDRE)迭代解法,准线性化方法、梯度法等迭代方法,基于向量微分方程迭代的
[嵌入式]
Maxim推出双路2线霍尔传感器接口芯片
Maxim推出双路、2线霍尔传感器接口IC MAX9921。该单芯片方案为2个霍尔传感器提供电流并对该电流进行监测、对感应电流进行滤波、并最终输出相应的逻辑电平。MAX9921允许霍尔传感器局部接地,从而省去了一条线缆,降低了连接成本。为进一步降低方案成本并节省空间,器件替代了多个分立元件,并集成了输入诊断和故障保护等特性,增强了性能。MAX9921是多种汽车应用的理想选择,包括车窗升降控制(防夹控制)、磁性继电器、汽车门控、汽车安全带扣锁、汽车天窗和电动举升门控制器等。 为提高汽车应用的可靠性,MAX9921包含了霍尔输入诊断功能,可检测输入开路、短路至电池或短路至地等情况。如果检测到上述任何故障状态,器件
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
