检测系统这一概念是传感技术发展到一定阶段的产物。 检测系统是传感器与测量仪表、变换装置等的有机组合。
在工程实际中,需要有传感器与多台测量仪表有机地组合起来,构成一个整体,才能完成信号的检测,这样便形成了检测系统。随着计算机技术及信息处理技术的不断发展,检测系统所涉及的内容也不断得以充实。在现代化的生产过程中,过程参数的检测都是自动进行的,即检测任务是由检测系统自动完成的,因此研究和掌握检测系统的构成及原理十分必要。
系统中的传感器是感受被测量的大小并输出相对应的可用输出信号的器件或装置。数据传输环节用来传输数据。当检测系统的几个功能环节独立地分隔开的时候,则必须由一个地方向另一个地方传输数据,数据传输环节就是完成这种传输功能。
数据处理环节是将传感器的输出信号进行处理和变换。如对信号进行放大、运算、滤波、线性化、数模(D/A)或模数(D/A)转换,转换成另一种参数信号或某种标准化的统一信号等,使其输出信号便于显示、记录,也可与计算机系统连接,以便对测量信号进行信息处理或用于系统的自动控制。 数据显示环节将被测量信息变成人感官能接受的形式,以达到监视、控制或分析的目的。测量结果可以采用模拟显示,也可以采用数字显示,并可以由记录装置进行自动记录或由打印机将数据打印出来。
测量的目的是希望通过测量获取被测量的真实值。但在实际测量过程中,由于种种原因,例如,传感器本身性能不理想、测量方法不完善、受外界干扰影响及人为的疏忽等,都会造成被测参数的测量值与真实值不一致,两者不一致程度用测量误差表示。
误差就是测量值与真实值之间的差值,它反映了测量的精度。
随着科学技术的发展,人们对测量精度的要求越来越高,可以说测量工作的价值就取决于测量的精度。当测量误差超过一定限度时,测量工作和测量结果就失去了意义,甚至会给工作带来危害。因此,对测量误差的分析和控制就成为衡量测量技术水平乃至科学技术水平的一个重要方面。但是由于误差存在的必然性和普遍性,人们只能将误差控制在尽可能小的范围内,而不能完全消除它。
另一方面,测量的可靠性也至关重要,不同场合、不同系统对测量结果可靠性的要求也不同。例如,当测量值用作控制信号时,则要注意测量的稳定性与可靠性。因此,测量的精度及可靠性等性能指标一定要与具体测量的目的和要求相联系、相适应。这样传感器的功能以及特点就能更好的发挥出来!
关键字:传感器 检测系统
编辑:神话 引用地址:传感器检测系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
P89LPC9251片上温度传感器的使用方法
1 概述
随着微处理器的发展,越来越多的单片机向着小型、低成本、低功耗、高集成度的方向发展。NXP(原Philips半导体)公司推出了集成温度传感器的芯片P89LPC92X1系列微型处理器,进一步为系统设计带来方便。
P89LPC9251(简称LPC9251)是P89LPC92X1系列的一种。它是一款高性能数字微控制器,包括一个内部温度传感器。该传感器可用来校正与温度相关的信号,或作为一个独立的温度计。在嵌入式系统设计中,使用LPC9251不仅可以省去如DSl8820、TMP04等常用的温度传感器件,同时可以节省系统设计的I/O口资源,以及减小布板PCB的尺寸空间,进一步降低了系统设计的成本。
[单片机]
美研发新型智能传感器 提高汽车座椅安全性
据香港“东网”5月25日报道,大部分汽车都会在座位配备乘客分类系统(OCS)的电子传感器,来判定是否有乘客坐在其中,以便发生意外时作出相应的安全措施。但这种传感器仅靠重量作标准并不准确,不时会误发安全带警报信号,或弹出大小不合适的安全气袋。为让汽车座椅更加安全,美国加州科技产品制造公司近日就研发出一款新型的智能传感器。
该款安全椅以防水耐用纤维制成,可安装于任何大小和形状的座垫下。其内置的OCS传感器,可辨别出乘客的身型大小、重量,甚至判断他们是在做身体前倾后倾、左右行动,还是跷起二郎腿等动作,同时还能分辨到放在座位上的是否为儿童汽车座椅,确保不会误鸣警报。
[汽车电子]
研究人员研发新型量子传感器 仅氮原子大小
量子技术为计算机小型化开辟了新途径。德国弗劳恩霍夫研究人员近日开发出了一种微磁场下应用的量子 传感器 ,可应用于未来计算机硬盘识别。 集成电路变得越来越复杂。最新的奔腾处理器现在可容纳约3000万个晶体管。硬盘驱动器中的磁性结构,可识别的范围仅为10至20纳米,比直径80至120纳米的流感病毒还小。弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)研究人员与马普固体研究所同事一起开发的这种量子传感器,可应用于微小磁场下计算机硬盘的精确识别。这种量子传感器仅有氮原子大小,载体物质是人造钻石。 弗劳恩霍夫IAF几十年前就已开发出制造人造钻石的优化装置。但新型量子传感器需要特别纯的晶体,为此,研究人员进一步改进了制造工艺,借助锆过滤器净化甲烷气来
[安防电子]
光纤传感器在测量技术中的应用
1、前言-光纤传感器与测量技术是仪器仪表领域新的发展方向
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:
光纤传感器具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0。2dB/km的水平。
光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。
光纤传感器体积很小,重量轻,能在恶劣环境下进行非接触式、非破坏性以及远距离测量。
还具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源韦富、抗电磁干扰,抗腐蚀、耐高压、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等特点。同时,它还便于与计算机相连,实现智能化和远距离监
[测试测量]
科日新农业温室监控系统
一.系统描述
温室监控系统的任务是通过采用综合环境控制策略,创造和季节无关的农作物生长适宜环境,从而实现农作物高效、优质、低耗的工业化生产方式。
由于温室监控系统需要使用众多的传感器、执行器,它们的分布范围较广,因此需要一种造价低、通信性能可靠的现场控制系统。
CAN(Controller Area Network控制局域网络)属于总线式串行通信网络,同一般通信总线相比,具有突出的可靠性、实时性、灵活性。它具有开发工具廉价,物理性能先进,芯片技术成熟,制造成本低等一系列优点。 二 系统的构成 温室监控系统选用CAN总线结构,如下图所示。
整个监控系统内的每一个子站
[嵌入式]
索尼IMX型号传感器大盘点 谁是成像之王
目前索尼在手机摄像头传感器的市场上几乎处于统治地位,基本大部分的旗舰手机都采用索尼的相机传感器,但由于目前包括索尼、OminiVision、三星这些传感器厂商的命名比较混乱,每一款产品的数字型号让普通消费者无从知晓其具体的含义,像IMX214、IMX298、IMX378等等型号究竟有何差距呢?本篇文章就来解析一下索尼各个传感器的差别。 什么是像素 介绍传感器之前,首先要了解一下什么是像素。相当大的一部分用户群体认为,像素是组成屏幕的一个个小点点,像素越高拍照效果越清晰,成像也就越好。这种理解是错误的,像素仅仅只是分辨率的尺寸单位,而不是画质,例如某手机商家大力宣传像素提高到1400万,意思也仅仅是“用我家手机拍出
[手机便携]
基于移动智能体的分布式入侵检测系统研究
摘要:分析当前分布式入侵检测系统中存在的一般性缺陷,在此基础上,研究了移动智能体在入侵检测系统中的可用性。提出一种具有网络拓扑结构感应能力和行为自主性的、基于移动智能体的分布式入侵检测系统模型,能有效保证网络系统的安全。
关键词:移动智能体 分布式入侵检测系统 智能体传输协议
入侵检测技术IDS(Intrusion Detection System)是一种主动保护目标网络或目标主机免受网络攻击的一种网络安全技术。作为防火墙的合理补充,入侵检测技术能够帮助系统对付网络攻击,扩展系统管理员的安全管理能力(包括安全审计、监视、攻击识别和响应),提高了信息安全基础结构的完整性。
由于单个入侵检测系统检测能力和检测范围的限制,入侵检
[网络通信]
OMRON无线2JCIE-BL01 环境传感器在贸泽开售
2017年8月10日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货OMRON Electronic Components的2JCIE-BL01环境传感器。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 用于检测周边环境的2JCIE-BL01是一款电池供电的紧凑型环境传感器 ,具有七种不同的感测能力。开发人员可以将2JCIE-BL01用于家庭远程监控、楼宇自动化、室外天气监控以及工厂环境监控等应用。 贸泽电子供应的 OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器测量并收集各种环境数据,包括温度、湿度、光线、紫外线(UV)指数、大
[测试测量]
