科日新农业温室监控系统
发布者:czc天天最新更新时间:2013-05-09 来源: 21IC关键字:温室监控系统  传感器  执行器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一.系统描述
  温室监控系统的任务是通过采用综合环境控制策略,创造和季节无关的农作物生长适宜环境,从而实现农作物高效、优质、低耗的工业化生产方式。
  由于温室监控系统需要使用众多的传感器、执行器,它们的分布范围较广,因此需要一种造价低、通信性能可靠的现场控制系统。
  CAN(Controller Area Network控制局域网络)属于总线式串行通信网络,同一般通信总线相比,具有突出的可靠性、实时性、灵活性。它具有开发工具廉价,物理性能先进,芯片技术成熟,制造成本低等一系列优点。
  二 系统的构成
  温室监控系统选用CAN总线结构,如下图所示。
  整个监控系统内的每一个子站控制一个温室,不同温室可根据不同种类农作物的具体情况(蔬菜、水果、鲜花)控制在不同的气候条件下。
  该系统由传感器、执行器和7400系列CAN总线测控模块组成。在子站这一级,除了对温室内温度、湿度、光强和二氧化碳浓度等数据进行采集外;还可以接收上位机的命令和参数。
  网络上任意一个节点(模块)均可在任意一个时刻主动向网络上的其它节点发送信息,但考虑到温室监控系统中各个子站的任务相互独立,而且温室内温度、湿度和二氧化碳浓度等环境参数的变化较慢,实时性指标较易满足,因此整个系统采用主/从网络结构,即:各个测控子站模块安装在现场的不同位置,分散布局,所采集的现场数据通过CAN总线传输到监控总站,监控总站的上位机对现场各模块进行统一的定时轮巡/随机抽查、显示及监控处理。这样做的最大好处是便于主机监控程序的编制和实现。
  作为上位机的监控总站通过插在PC总线扩展槽内的CAN总线适配卡连接CAN总线。上位机可以观测到各个温室现场的温度、湿度、光强等参数,并可以远程调整各参数的上,下限报警值,还可根据季节的变化、昼夜的不同和晴雨等气候条件来改变各子站的设定值,从而实现对各参数实现前馈控制。如果扩大生产规模或新增生产设备,只要增加控制节点即可连入现有控制网络
关键字:温室监控系统  传感器  执行器 引用地址:科日新农业温室监控系统
上一篇:圆网印花机分传动现场总线控制系统
下一篇:DeviceNet总线应用层协议的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
可见光照度传感器的产品特性
一、可见光照度传感器,其实就是将光二极体以及电流放大器整合在单一晶片上的元件。   二、价格比普通的光敏电阻略高些,然而,该类元件的输出样式最为丰富,因此,最近产品的发展多朝此方向来推进。   三、可见光传感的输出形式是随著照度的比例增加电流量,可以利用对数放大器的对数输出形式,甚至,可整合类比数位转换器(ADC),直接将数位讯号输出。   四、 元件集成了光接收双敏感元,微信号CMOS放大器、高精度电压源和修正电路,也就是把以前在电路板上作的电路全集成到一颗小小的IC里了。   五、应用电路简单,在LED灯具及安防摄像的使用可以替代传统的光敏电阻,使用电路上会有所区别,成本核算下来跟用光敏电阻来实现相同功能的电路成本差不
[模拟电子]
弥补国内传感器产业生态链缺口
在上海嘉定工业区,近5000平方米的高等级微纳加工超净厂房内,上海微技术工业研究院(以下简称“工研院”)与国际领先的晶圆厂密切合作构建的8英寸“超越摩尔”研发中试线上,正“跑”着数十片晶圆。 由工研院建设的8英寸“超越摩尔”研发中试线正式启动,填补了我国微机电系统 智能传感器 领域缺乏小批量中间性试验生产线的空白。 8英寸研发中试线的启动,不仅实现了从研发到量产的无缝衔接,更丰富完整了国内的“超越摩尔”生态链,是对标国际产业竞争的关键一环。 中国科协副主席、中国科学院院士王曦解释说,“超越摩尔”指的是不再只遵循摩尔定律,在半导体工艺尺寸上越做越小,而是在成熟的工艺生产线上,研发非数字、多元化半导体技术与产品。“超越摩尔”将不再局限
[安防电子]
Bosch气压传感器赋予扫地机器人更多监测功能
近日,博世集团旗下全资子公司Bosch Sensortec推出用于扫地机器人中的气压传感器解决方案,通过增加一种气压传感器即可同时实现楼层监测与滤网阻塞程度监测功能,让扫地机器人功能和性能更上一个台阶,该解决方案将在慕尼黑华南电子展期间Bosch Sensortec展台(10号馆10H10)亮相! 扫地机器人增长快速但同质化严重,还能如何增加独特卖点? 当前智能家居风口已经形成,为智能家居硬件产品带来发展机遇和广阔市场前景,扫地机器人作为解放双手的实用家居设备,也是其中之一。据Euromonitor预测数据显示,2024年中国扫地机器人零售量和零售额分别将达724万台和129亿元,复合增速(2019-2024)分别
[传感器]
Bosch气压<font color='red'>传感器</font>赋予扫地机器人更多监测功能
新应用蓬勃发展,全球CMOS图像传感器销售额年年创新高
  由于车载应用、机器视觉、人脸识别与安防监控的快速发展,以及越来越强大的手机拍照功能(译者注:例如双摄像头或三摄像头),全球 CMOS 图像传感器 销售额屡创新高,市场调研机构IC Insights统计,2017年销售额为125亿美元,同比增长19%,预计2018年 CMOS 图像传感器 销售额有望达到137亿美元,同比增长10%,将连续八年创历史记录。再向后看,该机构认为,一直到2022年, CMOS 图像传感器 都将保持出货量与销售额年年创新高的趋势。下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。   IC Insights在其最新报告中指出,CMOS图像传感器应用范围不断拓展,新兴应用持续涌现,一直在蚕食CCD(电荷耦合器
[物联网]
比TOF激光雷达灵敏度高10至100倍 Insight推FMCW相干激光雷达
据外媒报道,Insight LiDAR公司宣布推出数字式相干激光雷达(Digital Coherent LiDAR),该芯片级、远程激光雷达 传感器 主要面向新兴的自动驾驶汽车市场。该款激光雷达基于调频连续波(FMCW)技术,与目前飞行时间(ToF)激光雷达传感器相比,拥有许多独特优势。Insight LiDAR公司是Insight Photonic Solutions公司的衍生公司,是设计、制造用于成像和传感应用的高线性、扫描波长激光光源的领导者。 自动驾驶车辆需要大量传感器来解读周围世界,从而做出正确及时的决策。但是接受瑞银集团(UBS)采访的自动驾驶汽车专家中,有93%都认为,激光雷达是自动驾驶车辆的先决条件,但是现有的
[汽车电子]
图像传感器是ADAS和自动驾驶的关键,安全可靠才能放手
  随着先进驾驶辅助系统( ADAS )越来越先进,我们作为驾驶员,正面临着挑战将越来越多的控制和决策权交给汽车本身。这代表了信心的一个重大飞跃,尽管在最近的历史中已证实机器在一些领域不会像人类那样犯错和做出错误判断。   随着深度投入开发半导体方案用于ADAS,安森美半导体处于有利地位,客观地看待定义的汽车自动化程度的进展,包括ADAS迈向全 自动驾驶 ,以及图像传感正发挥日益重要的作用。   图像传感技术的强固性以及检查、平衡、标准和更多正实施的措施对于消除安全和可靠性顾虑至关重要。这将让汽车制造商和最终消费者有信心“放手”方向盘,让汽车自动驾驶。   想要保持控制我们所乘坐的车辆完全可理解,但从统计上说,这是我们
[嵌入式]
“智”周万物,ADI用传感器技术推动物联网发展
作为当今科技的最前沿技术,传感器被广泛认为是现代信息技术的三大支柱之一,是推动物联网发展的核心驱动力,同时也是国内外公认的最具有发展前景的高技术产业。正是由于传感器的存在和飞速发展,才赐予了物体感官,让物体慢慢变得活了起来。 而现如今,随着物联网的不断发展与进步,形形色色的传感器逐渐从工业应用外溢,并悄悄渗透到民众的日常生活当中,成为人与人之间连接桥梁的重要支柱。 物联网的发展离不开传感器,它们是将自然界中的信号转换成电信号的第一步,而后才是各种各样的后处理及组网方式。 来自全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司的亚太区微机电产品市场和应用经理赵延辉先生这样表示,可以看出传感器技术在整个物联网应用中扮演着举足轻重
[物联网]
“智”周万物,ADI用<font color='red'>传感器</font>技术推动物联网发展
业界首款 Arbe推出可增强感知和传感器融合的环绕成像雷达Lynx
7月18日,下一代成像雷达解决方案供应商Arbe Robotics宣布推出环绕成像雷达Lynx。该雷达采用24x12通道,是市面唯一一个集远程、高分辨率、360°传感和高性价比的雷达解决方案。Lynx的性能优于业内3x4角雷达,甚至优于当前最先进的12x16前置雷达,是业界首个能够增强感知和传感器融合的环绕雷达。 图片来源:Arbe Robotics Arbe的Lynx成像雷达外形小巧且性价比高,因此非常适合在车辆周围多处安装,是对Arbe的旗舰产品Phoenix感知雷达(48x48通道)的补充。两个雷达将同步工作,以实现统一感知和干扰避免。通过将Phoenix与Lynx相结合,可在车辆周围提供全面的传感器覆盖,满足
[汽车电子]
业界首款 Arbe推出可增强感知和<font color='red'>传感器</font>融合的环绕成像雷达Lynx
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
