线性光电隔离电子电路的设计
最新更新时间:2014-11-28来源: 互联网关键字:线性光电  隔离电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光电隔离是数据采集和控制系统抗干扰的一项重要措施,由于光电耦合器件的非线性,对模拟量的光电隔离会带来较大信号失真。为了提高光电隔离电路的线性度,采用负反馈方法把光耦器件的输出电流反馈输入端。进行光电隔离电路的静态特性试验。
  深度负反馈电路设计 ,使用深度负反馈可以改善系统的线性度,根据这个原理,在此设计了模拟信号的光电隔离电路。在该电路中使用了1片LP521光耦和2片LM2904集成运放。 LP521有两路光耦,其中一路用于信号转换,一路用于负反馈;运放2904,1A用于用于组成负反馈电路。运放2904构成了电压跟随器,用于增加电路带负载能力。模拟信号光电隔离电路如图3所示。
  电路输出电压和输入电压是线性关系:LP521的两路光耦通道的发光二极管串联,通过2个二极管的电流If1=If2。因为两路光耦封装在1个器件中,光电特性基本一致,理想情况下可以认为两路光耦的集电极输出电流相等,即Ice1=Ice2。
  根据理想运放的性质 ,可以得到下面的公式:
  Vi=Ice2R1(1)
  Vo=Ice1R2 (2)
  所以Vo=(R2/R1)Vi,输出电压和输入电压成正比,比例系数由R1和R2确定。
关键字:线性光电  隔离电子 编辑:探路者 引用地址:线性光电隔离电子电路的设计
上一篇:2.45GHzWLAN功率放大器设计
下一篇:太阳能无线充电总体电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
用于电子马达和电池系统监控的隔离放大器ACPL
Avago公司的ACPL-782T是在电子马达驱动器和电池系统监控中使用的小型隔离放大器,用于电压和电流检测。在典型应用中,马达电流流过一个外部电阻器,产生的模拟压降被ACPL-782T检测。在ACPL- 782T光隔离屏障的另一端,生成了差分输出电压。差分输出电压同马大电流成比例,并且利用在推荐应用电路中使用的光放大器可以将其转换为单端信号。由于在现代的开关转换马达驱动器中,在几十亿分之一秒内出现几百伏的电压摆动很常见,ACPL-782T可以忽略非常高(至少10kV/μs)的通用模式瞬间回转速度。   ACPL-782T 隔离放大器 的高CMR性能使其具有在高噪音马达控制环境中精确地监控马达电流和直流电压轨所需的精度和稳
[模拟电子]
大功率电器的知识:电子电气设备的电路隔离技术
1 引言 电路 隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声的效果,使设备符合电磁兼容性的要求。电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离。所使用的隔离方法有:变压器隔离法、脉冲变压器隔离法、 继电器 隔离法、光电耦合器隔离法、直流 电压 隔离法、线性隔离放大器隔离法、光纤隔离法、A/D转换器隔离法等。 数字电路的隔离主要有:脉冲变压器隔离、继电器隔离、光电耦合器隔离、光纤隔离等。其中数字量输入隔离方式主要采用脉冲变压器隔离、光电耦合器隔离;而数字量输出隔离方式主要采用光电耦
[电源管理]
大功率电器的知识:<font color='red'>电子</font>电气设备的电路<font color='red'>隔离</font>技术
士兰微电子推出高性能非隔离LED照明驱动SD690XS系列芯片
非隔离驱动(non-isolation)芯片在LED照明应用中一直扮演着重要的角色,相较于隔离型产品,它在架构上有较高的效率和较为低廉的系统成本,占板空间小,已逐步成为主流方案。 士兰微电子针对高性能非隔离LED照明驱动应用推出了系列驱动芯片SD690XS系列。该系列芯片属于内置高压MOS管的驱动电路,可以称之为真正的恒流源,能够实时逐周期检测、控制真实的输出电流,在输入电压、输出电压、及外围电感发生变化时输出电流变化很小。SD690XS使用了多项专利技术,性能优异,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。 SD690XS具有以下优点: 1
[电源管理]
家庭医疗保健电子产品如何做到安全隔离
工作场所中的除颤器   这些除颤器实际上会提供语音和图形方式的指导,使得一个从来没有用过这种机器的用户能够正确地使用监护仪和导联开关。机器随后会做出判断,决定施加多少电能在病人身上,同时避免新手操作人员伤害到自己或痛苦的病人。当EMT到达现场后,就能接上除颤器并下载储存的数据,以便带回医院供医生查看分析。   医疗保健何去何从   医疗设备将不再限于临床应用,而是越来越多地走进人们的日常生活。这些设备包括:健康辅助装置(如手机中的卡路里计算器应用程序或跑步机上的心率监护仪)、维持生命的药物输液泵、长期生命体征监控记录、紧急治疗设备(如除颤器)。为了让医疗监护和用药走进家庭,这些设备将具备以下特性:
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
