elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利线性LED驱动器
发布者:朱雀最新更新时间:2017-12-14 关键字:elmos  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年12月12日讯,德国elmos公司日前宣布 推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。
此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,芯片内置温度传感器,可实现温度降额、以及过温关断保护,另外,芯片也可以检测过压状态实现过压保护确保系统可靠工作。
芯片可实现整体和单个通道的PWM调光。“RUN”诊断接口支持三组以上LED级联模式,通过级联多个芯片实现大电流和多种功能效果(如动态流水效果)。
该芯片系列和48mA至151mA级别电流的E522.80-83芯片管脚和功能完全兼容,允许直接替代和相互级联来实现多种功能。
这些芯片提供了两种可配置的故障处理操作模式:一是“故障反馈模式”(当识别到错误时,发生故障的通道被关断并发出单个故障信号),另一则是“单灯模式”,所有连接LED相被视作单个连接的光源。发生错误时,所有的通道都关闭,在这种情况下,芯片仅仅从电源中吸取一个低的待机电流——这样供电控制单元就可以清楚而明确的检测到故障。
特征:
ž   三路独立的高边恒流源(3× 55mA);
ž   每个通道的可满额输出;
ž   并联输出模式可达165mA电流;
ž   低功耗待机/睡眠模式;
ž   每个通道均有散热管理功能;
ž   工作电压范围:5V~25V,最大40V;
ž   外部参考电压/支持降额;
ž   PWM调光(所有通道或单独通道);
ž   诊断功能(针对LED开路/短路、IR配置开路/短路电流、芯片结温检测、过压保护);
ž   具有多片级联的故障诊断总线;
ž   可选模式“故障反馈模式”或“单灯工作”;
ž   功能上与E522.80系列直接兼容;
ž   AEC-Q100认证。
应用:
ž   汽车LED照明,尾灯照明;
ž   动态转向灯LED驱动;
ž   OLED照明驱动器;
ž
典型应用框图:
关键字:elmos  LED驱动器 引用地址:elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利线性LED驱动器
上一篇:设计小贴士:准确、轻松地为汽车LED灯调光
下一篇:汽车照明的明智之选
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:53
采用NCL30000的单段式TRIAC调光LED驱动器设计
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF大于
[电源管理]
采用NCL30000的单段式TRIAC调光<font color='red'>LED驱动器</font>设计
elmos在汽车、工业应用领域的IC解决方案
elmos将在2016慕尼黑电子展(2016年3月15日至17日)中展示传感器,电机驱动和车用LED驱动器产品系列。elmos产品在汽车、工业和消费品中有众多应用,例如在超声波停车辅助、电机驱动、手势识别、烟雾探测器、以及汽车照明等应用中已得到广泛应用。您可以在E2馆,2208展位看到我们。 elmos在开发和生产超声波IC领域拥有超过20年的经验。每一代IC芯片开发得越来越好。凭借我们广泛的知识,我们能够为高档超声系统的全面配置提供最先进的IC,例如汽车或工业应用。 E523.52是直流无刷(BLDC)电机控制器。用于24V..48V汽车应用、工业应用和商用车辆的可编程、高压无刷电机控制器。该控制器集成了3个半桥
[电源管理]
<font color='red'>elmos</font>在汽车、工业应用领域的IC解决方案
用市售元件做LED驱动器
  大功率LED为设计精确、高效且简单驱动电路的电子工程师带来了挑战。通常,用精准电流驱动大功率LED串需要专门的开关式稳压器。对分立驱动电路的选择需要有关LED照明的知识,才能做到最佳的取舍。本设计实例描述了一种较简单而有同样好效果的方法,采用的是通用的555 IC。   在图1的转换器电路中,IC1的2脚和6脚接在一起,使器件在每个周期再次自触发。于是,IC工作为一个自由运行的振荡器。在每个周期内,电容C2通过定时电阻R1充电,通过电阻R2放电。电容充电达到电源电压的三分之二,这是比较器的上限,由0.693(R1C2)决定,而放电到电源电压的三分之一,此为比较器的下限,由0.693(R2C2)决定。总时间周期T为0.6
[电源管理]
用市售元件做<font color='red'>LED驱动器</font>
BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
BCD白光<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案
elmos推出高性能三相半桥驱动器
首先了解一下什么叫三相半桥驱动器? 半桥驱动电路的作用: 半桥驱动电路的作用主要是通过功率管产生交流电触发信号,从而产生大电流进一步驱动电机。与单片机驱动不同的是,单片机驱动能力有限,一般仅作为驱动信号。 半桥驱动电路工作原理: 半桥电路的基本拓扑电路图   电容器C1和C2与开关管Q1、Q2组成桥,桥的对角线接变压器T1的原边绕组,故称半桥变换器。如果此时C1=C2,那么当某一开关管导通时,绕组上的电压只有电源电压的一半。   电路的工作过程大致如下:   参照半桥电路的基本拓扑电路图,其中Q1开通,Q2关断,此时变压器两端所加的电压为母线电压的一半,同时能量由原边向副边传递。   Q1关断,Q
[电源管理]
<font color='red'>elmos</font>推出高性能三相半桥驱动器
Melexis 凭借MeLiBu® 助力实现汽车照明差异化
Melexis 凭借MeLiBu® 助力实现汽车照明差异化,为细分市场的车辆带来更高吸引力 革命性的总线协议技术提供更精简的方案,符合空间、上市时间和预算的限制 2021 年 9 月 10 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 在工程方面的积累可以帮助汽车制造商赢得竞争优势,实现了车辆集成动态照明功能。先进的多通道驱动芯片和免费许可高速总线协议的组合提供了车辆所需的性能和可扩展性。 Melexis 是一家全球微电子工程公司,利用其最先进的车内联网功能顺应最新的汽车照明趋势。通过使用我们的免费许可 MeLiBu® 技术,设计工程师将获得实现动态照明应用所需的高速接口。 基于 CAN
[汽车电子]
Diodes LED驱动器实现高功率因数 有效提升LED灯性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。   这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。   这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式
[模拟电子]
Diodes <font color='red'>LED驱动器</font>实现高功率因数 有效提升LED灯性能
如何利用升压转换器来设计易于编程的LED驱动器
  大多数采用白色发光二极管(W LED )背 光显示 器的 便携式 产品同时还需要辅助的 LED照明 。一般需要两个 IC :一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行 亮度 控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程 LED驱动 器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1 显示 使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助
[电源管理]
如何利用升压转换器来设计易于编程的<font color='red'>LED驱动器</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
