elmos推出高性能三相半桥驱动器
最新更新时间:2018-08-21来源: 互联网关键字:elmos  三相半桥驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先了解一下什么叫三相半桥驱动器?
半桥驱动电路的作用:
半桥驱动电路的作用主要是通过功率管产生交流电触发信号,从而产生大电流进一步驱动电机。与单片机驱动不同的是,单片机驱动能力有限,一般仅作为驱动信号。
半桥驱动电路工作原理:
半桥电路的基本拓扑电路图
  电容器C1和C2与开关管Q1、Q2组成桥,桥的对角线接变压器T1的原边绕组,故称半桥变换器。如果此时C1=C2,那么当某一开关管导通时,绕组上的电压只有电源电压的一半。
  电路的工作过程大致如下:
  参照半桥电路的基本拓扑电路图,其中Q1开通,Q2关断,此时变压器两端所加的电压为母线电压的一半,同时能量由原边向副边传递。
  Q1关断,Q2关断,此时变压器副边两个绕组由于整流二极管两个管子同时续流而处于短路状态,原边绕组也相当于短路状态。
  Q1关断,Q2开通。此时变压器两端所加的电压也基本上是母线电压的一半,同时能量由原边向副边传递。副边两个二极管完成换流。
12/24V车载和48V板级电网供电的汽车应用及24V至60V供电电源的工业应用
德国elmos公司日前宣布推出一款用于直流无刷(BLDC)电机的72V三相半桥驱动器E523.50,产品应用于12/24V车载和48V板级电网供电的汽车应用及24V至60V供电电源的工业应用,该IC符合AEC-Q100标准0级(150°C)需求。
数字RUN引脚和六个数字输入控制三个全桥门极驱动(三个高端和三个低端门极驱动)。 该IC可配置为六个直接控制输入或三个使能和三个PWM(脉冲宽度调制)输入。 对于后一种配置,死区时间可以自动生成,或使用外部电阻设置。
该器件集成了DC/DC降压转换器,可为11V的门极电压提供100mA的驱动和其他负载驱动。内部3.3V控制单元能够为微控制器提供高达20mA的电流。可以驱动外部高压高功率晶体管以实现更高的负载需要。
其中器件的特性还包括综合诊断和保护功能。两个错误输出显示任何过电流,低电压和过高的温升。QFN的底板金属焊盘封装结构使其具有出色的传热性能,使芯片最高工作结温甚至可以达到极限的170°C。
特性:
  •   B6-NMOS桥的门极驱动电路;
  •  供电电压范围12V至72V(低至7V,峰值至76V);
  •  内置11V/100mA的 DC/DC转换器;
  •  3.3V的微处理器提供高达20mA电流,可通过外部升压晶体管提供更高的负载电流;
  •  200mA门极驱动电流,包括保护功能;
  •  集成反电动势检测;
  •  峰值结温=+150℃;
关键字:elmos  三相半桥驱动器 编辑:muyan 引用地址:elmos推出高性能三相半桥驱动器
上一篇:支持智能手机快速充电,Cypress CCG3PA控制器开售
下一篇:偏爱小尺寸,TI LMZM2360x降压电源模块开售
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
Elmos推集成LIN/PWM接口双极性的步进电机控制器
德国艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出可用于驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产品。该系列芯片集成了LIN/PWM通信接口和电机的上/下限位置(堵转位置)的无传感器检测功能,可以将执行器集成到一个已有的LIN总线网络中,其中部分产品带有LIN总线自动寻址功能。同时,该芯片还集成了双向PWM通信接口。   另外,该系列芯片还具有3个GPIO端口,可用于多达3个霍尔传感器或者电位器信号输入,同时也可以直接集成到执行器中,以节省更多的设计空间。      该系列芯片自身内嵌了一个8位微控制器,带有8k的FLASH、64byte的EEPROM等,以及4k的SysROM,可用于通过LIN总线进行程
[模拟电子]
<font color='red'>Elmos</font>推集成LIN/PWM接口双极性的步进电机控制器
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案
201 8 年 3 月 9 日讯,德国 elmos 公司日前宣布 elmos推出基于 E522.90/91/92/93 系列芯片用于汽车尾灯 LED 线性恒流 驱动器 的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。 E522.9x 系列的每个通道输出电流为 14mA 至 55mA ,并联工作时单颗芯片最高输出 165mA ,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保 LED 的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和 PCB 上,避免P CB 上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分
[汽车电子]
<font color='red'>elmos</font>推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案
NEC与Elmos合作开发车载及工业用系统芯片
日前,NEC电子与德国模拟半导体厂商Elmos Semiconductors AG就车载及工业用系统芯片领域的合作达成协议。双方的合作将结合NEC电子的微控制器技术及Elmos的模拟半导体技术,共同开发系统芯片,以欧洲市场为中心销往全球。两公司预计将于今年年末正式签订合同,并将在开发、生产、销售等合作领域及合作体制方面进一步展开磋商。 NEC电子拥有从8位"78K"系列到32位"V850"系列品种齐全的微控制器产品,在全球微控制器的市场占有率具有领先优势。Elmos作为模拟芯片的专业制造商,以车载半导体为中心,在市场中占有稳固优势。尤其在CPU周边模拟芯片、连接各种传感器以及用于车身控制等的前端驱动等领域,得到了
[汽车电子]
最新LED和电机控制解决方案将亮相2018慕尼黑上海电子展 2018年3月9日讯,德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外
[电源管理]
德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。该家族系列产品
[汽车电子]
非接触接近检测和手势识别技术在高尔夫7中应用
新一代大众(VW)Golf 7(Facelift)提供接近和手势控制的信息娱乐系统“Discover Pro”作为可选功能。国际大众汽车集团首次推出了这种直观的控制系统。世界范围内,它是第一款具有手势识别控制系统的紧凑型轿车。 VW高尔夫7(Facelift)中的传感器能够检测屏幕前方出现手势,以便驾驶员可以使用左右挥动手势来切换无线电台或移动播放列表。 2017年2月~3月,消费者将在汽车经销商中发现VW Golf 7(Facelift)。 手势识别控制系统在车载多媒体信息娱乐产品得到积极反响。一家主要的德国报纸Frankfurter AllgemeineZeitung(FAZ)提到紧凑型轿车使用手势识别技术的“世
[汽车电子]
elmos全新LED线性恒流驱动方案满足多种应用
德国elmos公司日前在宣布推出E522.8x系列产品后,再向用户提供更为强大的产品系列。单个通道电流为150mA的E522.80/81/82/83系列,并联输出情况下LED电流可达450mA;单个通道电流为60mA的E522.84/85/86/87系列, 并联输出情况下LED电流为180mA。车规级的产品可以用作汽车后灯、后雾灯、日间行车灯和高位刹车灯的LED控制器,具有世界一流的电磁兼容性。 尾灯应用 这些控制器能够进行多功能的故障诊断,同时与现有解决方案兼容。此外,E522.8X系列控制器采用新方法解决散热问题,所占空间最小。每个部件拥有3个独立的线性电流源,每个通道可提供60mA或150mA电流
[汽车电子]
<font color='red'>elmos</font>全新LED线性恒流驱动方案满足多种应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
