德国艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出可用于驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产品。该系列芯片集成了LIN/PWM通信接口和电机的上/下限位置(堵转位置)的无传感器检测功能,可以将执行器集成到一个已有的LIN总线网络中,其中部分产品带有LIN总线自动寻址功能。同时,该芯片还集成了双向PWM通信接口。
另外,该系列芯片还具有3个GPIO端口,可用于多达3个霍尔传感器或者电位器信号输入,同时也可以直接集成到执行器中,以节省更多的设计空间。
该系列芯片自身内嵌了一个8位微控制器,带有8k的FLASH、64byte的EEPROM等,以及4k的SysROM,可用于通过LIN总线进行程序刷新。工作电压范围在5.5~30V之间,负载突降保护可达到42V,满足了汽车中的复杂电子环境要求,同时可通过斩波进行调节的输出电流可达到2*800mA,而静态电流只有30uA。
双极性步进电机控制器系列芯片E523.30-38的主要特点:
? 全集成的双极性步进电机控制器,集成了单片机、LDO、全桥驱动和LIN/PWM接口等;
? 无传感器的堵转位置检测功能功能;
? 驱动电流最大可以达到2*800mA;
? 集成了可编程的电流斩波控制空能,可用于微步控制或者任意客户自定义波形;
? 电源电压范围:5.5V~30V(可抗42V的负载突降);
? 集成了LIN Bootloader功能;
? 集成了3个GPIO端口,可用于霍尔信号等输入;
? LIN接口兼容LIN 2.2Rev.A,2.2,2.1,2.0和1.3,且具有自动寻址功能;
? 温度范围:-40℃~150℃。
该系列芯片主要适用于汽车领域,其具体应用领域主要有汽车HVAC系统中的风门执行器、大灯随动调节系统(AFS)、进气格栅的自动调节以(AGM)及电子阀门等。
E523.30-38的典型应用电路
关键字:Elmos 接口 双极性 步进电机
编辑:神话 引用地址:Elmos推集成LIN/PWM接口双极性的步进电机控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
侧装式磁翻板液位计接口安装阀门的类型选择
侧装磁翻板液位计 在安装时需要与所测容器的内部形成连通,两支连通管一般都采用DN25的法兰进行连接,为了方便日后的维修方便,一般情况下都需要在接口片加装阀门,如果在生产中液位计部分产生故障或者需要进行日常的检修,我们就可能通过关闭阀门,排空液位计内的介质,很方便地进行修理。
阀门的类型不止一种,如何在连接处选择合适的类型,需要用户根据具体的工况条件进行分析而加以选择。下面我们对于阀门的种类作一个大致的介绍,方便大家在选择阀门时有针对性的选择。
第一种:球阀
启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封v型球阀其v型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之
[测试测量]
USB 3.0时代如何为接口提速
USB从1996年推出至今已经走过了十几年的历程,最早的USB 1.0速度只有1.5Mbps,两年后升级为USB 1.1,速度也大幅提升到12Mbps,不过,今天此类接口的产品除了鼠标外已近乎绝迹。近年来广泛使用的USB 2.0接口产品,其速度达到了480Mbps,是USB 1.1的四十倍,但是USB 2.0的速度也早已无法满足高清音视频应用的需求。
2012年4月底,随着英特尔发布新一代的ivy bridge芯片组的原生支持USB3.0,更让USB3.0走下神坛。成本的降低让消费者买得起、用得起,普及性大为提升。另外,业界龙头微软将于2012年推出全新的Windows 8,其中装载USB3.0原生驱动程序,这使得USB3.
[模拟电子]
用低成本FPGA解决高速存储器接口挑战
由于线路速率继续增长,DDR SDRAM在网络应用中正在被广泛地采用。不断增加的系统带宽要求正在推动存储器接口速度提高,而成本仍不断压低。LatticeEC FPGA系列的专门而灵活的DDR能力使设计者拥有满足下一代存储器控制器需求的低成本解决方案。
存储器已广泛地应用于当今的电子系统。由于系统带宽的不断增加,存储器技术针对更高的速度和性能进行了优化。结果,下一代存储器接口的设计变得越来越具有挑战性。在诸如FPGA的可编程器件中实现高速、高效的存储器接口对于设计者来说一直是一个主要的挑战。以往,只有少数FPGA??持能可靠地与下一代高速器件接口的构建模块,这些FPGA通常是高端的昂贵器件。不过,现在Lattice
[嵌入式]
TPC控制器单元及其在步进电机调速中的应用
步进电机在各种自动化控制系统中有着广泛的应用,是机电一体化装置中的关键部件。这是一种数字控制的电动机,是将电脉冲转化为角他移的执行机构,它通过控制脉冲个数和脉冲频率来控制电机的角位移量和转动速度,从而达到准确定位和凋速的目的。
传统的步进电机所需的数字式电脉冲信号(即方波控制信号)一般都是借助数字逻辑电路米产生。随着嵌入式技术的不断发展,单片机的应用更为广泛,由单片机定时来产生这种脉冲信号的场合越来越多。单片机定时控制脉冲一般有软件定时和定时器定时两种方式。前一种方式占用了CPU的大部分上作时间,所以常用定时器定时中断来产生脉冲信号。出于一般的单片机系统中断响应时间大部分在10μs级以上,因而定时器定时中断来产生脉
[单片机]
基于AX88796B的网络接口模块的设计与实现(图)
网络技术应用日益普及的今天,工业现场的仪器仪表、数据采集和控制设备也日趋网络化,工业自动化和网络的结合越来越密切。而将以太网和嵌入式系统相结合应用于工业控制中已成为趋势。
AX88796B是Asix公司推出的一款为嵌入式和工业以太网应用而设计的低引脚数以太网控制芯片。其内部集成10/100Mb/s自适应的介质访问层MAC和物理层收发器PHY以及8K×16位的SRAM。AX88796B可应用于商业级0~70C和工业级-40C~85C的温度范围。AX88796B支持MCS-51系列、80186系列、ISA总线和SRAM-like接口类型。执行基于IEEE802.3/IEEE802.3u局域网标准的10Mb/s和100Mb
[安防电子]
基于PCI接口的高速数字信号处理板卡的设计
随着数字信号处理器(DSP)及其外围支持芯片性能的提高,软件无线电已经得到广泛应用,大大增强了实时信号处理系统的整体性能。但另一方面,随着ADC和DAC向射频方向前移,信号的采样频率也相应地提高,使得DSP系统数据交换的带宽成倍增长。传统数据交换接口的瓶颈效应日趋明显,因而相应地诞生了一批新的接口标准。PCI接口从1993年提出至今,得到了众多计算机设备厂商的支持,已经在PC机、工业控制等相关领域得到了广泛的应用。 无源雷达是利用非合作的外辐射源发出的信号作为探测信号(如广播信号、电视信号、GSM手机基站信号等),从接收目标反射的回波信号中提取目标的方位、速度等参数的设备。与传统的雷达相比,它是被动接收的,因此隐蔽性强。在
[单片机]
一种基于FPGA的可配置SPI Master接口设计实现
随着现场可编程门阵列(FPGA)芯片在商业、军事、航空航天等领域的广泛应用,其可靠性和可测试性显得尤为重要。对设计人员来说,FPGA的使用相当灵活。然而,正是这种应用的不确定性和重复可编程性,增加了芯片的测试难度。其核心问题是建立什么样的测试模型才能使故障激活。根据需求,FPGA的测试大体可分为面向制造的测试过程(MTP)和面向应用的测试过程(ATP)两类。MTP主要是从制造商的角度来测试,ATP是在应用级上的测试,也就是把FPCA配置为特定的功能进行测试,具有很强的针对性。本文介绍ATP测试中SPI Master模型的建立。在测试FPGA设计的集成电路时,对设计电路的性能进行实时测试是必不可少的环节。这就需要设计一种接口电路
[嵌入式]
