汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。
图1:汽车前灯和尾灯
在过去,提高亮度的方式是增加LED灯的数量。但如果您现在拆开一个新的尾灯,就会看到大量的导光材料、光管、遮光罩和其它复杂的照明结构,这些都是为了实现更佳的照明效果。为实施上述措施,需要减少LED灯的数量且提高每个LED灯的电流是必不可少的。
设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。
TI推出的全新三通道高侧恒流汽车线性LED控制器,可帮助解决这些问题。图1为器件TPS92830-Q1的示意图。
图2:TPS92830-Q1简化示意图
TI移除了器件内部的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以便设计师根据实际输出电流来决定整个RCL系统所需要的MOSFET类型。如此一来,设计师可以设计出更精密的尾灯:通过使用一个或两个TPS92830-Q1,并结合外部高电流MOSFET,以提供每个通道高达250mA或300mA的电流。
这项创新还可释放器件本身的热量,优化整个系统的散热性能。利用此项创新,您可以使用TPS92830-Q1驱动制动灯、尾灯、转向灯、位置灯以及日间行车灯(DRL)。具体取决于您的设计需要多大的外部MOSFET。
图3:MOSFET并行驱动支持
同时,TPS92830-Q1还集成了高精度片上脉宽调制(PWM)发生器。误差领先业内,低至2%,在每盏灯上均可实现高质量的均衡设计,尤其适用于在后备箱和挡泥板上分别安装灯的设计。肉眼无法分辨两种灯的亮度差异。您可以根据系统架构在片上PWM信号和外部PWM信号之间进行选择。
该器件具有全面领先的保护和检测功能,可确保您的设计满足所有汽车原始设备制造商(OEM)的要求,如LED开路、LED短路和一个失效全部失效。 TPS92830-Q1还支持电流降额功能,可在高压输入条件下保护外部MOSFET,确保系统的可靠性。
关键字:汽车照明 LED TI
引用地址:
汽车照明的明智之选
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:53
51单片机实验8:led点阵(2):点亮一个数字图案
开发板led点阵模块电路图如下: 点阵内部led连接方式如下图: led点阵点亮图案仍然使用动态扫描的方式,方法同“51单片机实验5:动态数码管”https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 D0口到D7口依次控制点阵的第8到1行(注意顺序),P0^0到P0^7口依次控制点阵的第8到1列(注意顺序)。 显然,根据点阵内部led连接电路,74HC595控制高电平输出,P0口控制低电平输出。 以移位寄存器74HC595控制段选,P0口控制位选! 注意:写程序时需要考虑74HC595移位寄存器的工作特点。 程序可参考“51单片机实验8:led点
[单片机]
隆达、晶电抢搭Micro LED顺风车
苹果传转进Micro LED作为未来产品显示技术主流,可望带动其他品牌厂跟进,促成Micro LED商机大开。台湾业者中,荣创、隆达各挟鸿海与友达集团资源,后市看俏之外,晶电凭借过往在LED产业雄霸一方的地位,也正积极开发Micro LED技术,都可望抢搭商机。 业界分析,苹果向来不是技术领导者,但只要导入新技术,都能成功主导业界规格,从过往的触控、双镜头等前例都是如此。 苹果导入Micro LED后,未来Micro LED可望成为市场主流。
[手机便携]
利亚德:公司Micro LED产能今年翻倍 国内主要客户为政府端
近日,利亚德在接受机构调研时是表示,目前,公司Micro LED在国内主要客户是政府端,包括一些军队领域,以及对分辨率要求高的一些客户;海外以大型企业为主导。现在成本逐步下降,公司可以把市场再往下沉一些,市场空间就会释放出来。 对于Micro LED产能,利亚德表示,利晶是2020年11月才投产,然后2021年5月份进行扩产后达到800KK/月,今年是要达到1600KK/月。 其进一步称,Micro LED产能的规划是公司跟台湾晶电签订合资协议时就已经定下来的。Micro LED 通过公司新的工艺生产出来所呈现的效果、性能指标都要优于原有显示产品,这是公司做市场推广的最大的信心,那么同时也认为 Micro LED 将来是行业趋势,
[手机便携]
LED洗墙灯的基本参数和工作原理
LED洗墙灯英文名Ledwashwalllamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。 一、大功率LED洗墙灯的基本参数 LED洗墙灯和护栏管具有有很多的相同点,让我们以秦上的LED洗墙灯为例来对它的参数进行介绍: 1.电压: LED洗墙灯的电压可细分为:220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压。 2.工作温度
[电源管理]
三种常用的LED驱动电源详解
一、什么是LED驱动电源 LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。 而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 LED驱动电源的特点 1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。 2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗
[电源管理]
苹果Mini LED产品被曝绿屏问题,供应链谁来为“翻车”买单
不久前,苹果宣布,顾客于5月21日起可在全球各地的Apple Store零售店和授权经销商处购买全新iMac和搭载M1芯片的12.9英寸iPad Pro。已下单订购新品的顾客将于本周五开始陆续收到产品。 回顾今年4月,苹果正式举行线上“Spring Loaded”特别活动,其中惹人注目的无疑是12.9英寸的新一代iPad Pro,这也是苹果应用Mini LED屏幕的首款产品。 值得关注的是,有网友反馈自己近日收到的新款12.9英寸iPad Pro屏幕四周出现了“绿边”。除了边框四周,屏幕其他地方也可能会出现绿屏现象。 根据中信证券研报指出,苹果发布12.9吋iPad Pro,搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约10000颗Mi
[手机便携]
TI 为低成本傻瓜DSC数码相机带来基于达芬奇技术的D-SLR 性能
数字媒体处理器与完整相机参考设计实现高速数字快速捕捉模式与高清视频 2007 年 3 月 14 日,北京讯 德州仪器 (TI) 充分利用其针对DSC数码相机的硅芯片专业技术,推出了即可投产的基于达芬奇 (DaVinci) 技术软件参考设计,从而进一步加强了公司在 DSC 市场的投资力度,巩固了领先地位。制造商可用该参考设计为低端傻瓜 DSC 数码相机带来目前唯高端数字单反 (D-SLR) 相机仅有的快速捕捉 (burst capture) 性能。此外,它还支持高清视频。TI 新型低成本DSC数码相机以极具竞争力的价格带来出色 DSC 性能。更多信息,敬请访问: www.ti.com/dscinfo 。 达芬奇技术实现了出色的
[新品]
艾迈斯欧司朗最新推出的DURIS® LED将引领柔性多变照明新时代
中国 上海,2024年7月15日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(今日宣布,艾迈斯欧司朗最新推出的DURIS® E 2835 LED,实现从封装工艺到出光性能的升级与创新。 这款LED采用设计独特的LED支架,显著提高实际应用中的可靠性,并且减少弯曲受力过程中带来的形变,便于集成到柔性灯带中。 此外,这款LED还提供2400K的色温选项,能够有效补偿在防水应用(如游泳池或花园池塘照明)中硅胶密封材料对色温的偏移作用,确保成品灯带的色温稳定在3000K。同时,新款LED的显色指数可达到97以上,因此特别适用于商业展示照明、博物馆以及其它零售场所。这款Pre-molded 2835 LED,采用通用的2835封
[电源管理]
