三种常用的LED驱动电源详解
最新更新时间:2018-05-19来源: 电子魔法师关键字:驱动电源  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是LED驱动电源
LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
LED驱动电源的特点
1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。
2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因数功率因数是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因数方面有一定的指标要求。
4.驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7.防护方面灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
9.要符合安规和电磁兼容的要求。
LED驱动电源的不足
LED驱动电源目前存在不足的原因:
1) 生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
2) 大部分LED电源生产都是从普通的开关电源转型过来做LED电源,对LED的特点及使用认识还不够;
3) 关于LED的标准几乎没有,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;
4) 现在大部分LED电源没有统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;
5) LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都没有一一解决。
LED驱动电源的发展方向
1、提高驱动电源的寿命
LED很重要的优点之一是使用寿命长,约为3万~10万小时。传统的LED驱动电源中含有电解电容,而电解电容的寿命比较短,约为5,000小时,这是制约LED驱动电源寿命的主要原因,因此在LED驱动电源中应尽可能不采用电解电容。
2、提高驱动电源的输入功率因数,减小总谐波失真美国能源部发布的“能源之星”(ENERGYSTAR)固态照明文件中规定:任何功率等级都需要强制进行功率因数校正。这一标准适用于一系列的产品,如台灯、柜橱照明灯等等。其中,家庭住宅照明的LED驱动电源的功率因数必须大于0.7,商业照明中必须大于0.9。IEC61000-3-2谐波含量标准规定在大于25W功率等级的照明中应满足总谐波失真(Total Harmonic DistorTIon,THD)小于35%,功率因数不小于0.7。这些标准的出台,对于LED照明的驱动电源的设计提出了更高的要求。
3、减小驱动电源的体积
LED本身比较小巧,这对于便携式产品非常有利。LED的驱动电源也应该尽量小巧,使其能够顺利装入LED灯座。在设计过程中,应尽量减小驱动电源的体积。 [5]
4、提高驱动电源的可靠性
在LED工作过程中,温度变高、器件老化等非人为因素会对LED本体造成致命的损坏。因此在LED驱动电源中应该加入过压保护、过流保护等保护电路,对意外事故进行应急处理,保证LED本体的安全工作。
三种常用的LED驱动电源详解
1、开关恒流源
采用变压器将高压变为低压,并进行整流滤波,以便输出稳定的低压直流电。开关恒流源又分隔离式电源和非隔离式电源,隔离是指输出高低电压隔离,安全性非常高,所以对外壳绝缘性要求不高。非隔离安全性稍差,但成本也相对低,传统节能灯就是采用非隔离电源,采用绝缘塑料外壳防护。开关电源的安全性相对较高(一般是输出低压),性能稳定,缺点是电路复杂、价格较高。开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
  图1:开关恒流隔离式日光灯管电源
  图2:开关恒流隔离电源原理图
  图3:开关恒流源电源
  图4:开关恒流非隔离电源原理图
2、线性IC电源
采用一个IC或多个IC来分配电压,电子元器件种类少,功率因数、电源效率非常高,不需要电解电容,寿命长,成本低。缺点是输出高压非隔离,有频闪,要求外壳做好防触电隔离保护。市面上宣称无(去)电解电容,超长寿命的,均是采用线性IC电源。IC驱电源具有高可靠性,高效率低成本优势,是未来理想的LED驱动电源。
  图5:线性IC电源
  图6:线性IC电源原理图
3、阻容降压电源
采用一个电容通过其充放电来提供驱动电流,电路简单,成本低,但性能差,稳定性差,在电网电压波动时及容易烧坏LED,同时输出高压非隔离,要求绝缘防护外壳。功率因数低,寿命短,一般只适于经济型小功率产品(5W以内)。功率高的产品,输出电流大,电容不能提供大电流,否则容易烧坏,另外国家对高功率灯具的功率因数有要求,即7W以上的功率因数要求大于0.7,但是阻容降压电源远远达不到(一般在0.2-0.3之间),所以高功率产品不宜采用阻容降压电源。市场上,要求不高的低端型的产品,几乎全部是采用阻容降压电源,另外,一些高功率的便宜的低端产品,也是采用阻容降压电源。
  图7:阻容降压电源
  图8:阻容降压电源原理图
几种电源成本性能比较
以3W小球泡和16W日光灯管为例,各种电源成本比较:
可见,不同类别的电源,其成本差异是非常大的,其中过认证的开关隔离源最贵,阻容降压电源最便宜。
各类电源性能之比较:
在中高端市场,开关恒流非隔离电源仍是市场的主流电源,厂家一般会在结构设计上进行防高压隔离。而在低端市场,大部份厂家是采用阻容降压电源,也有部分厂家采用线性IC电源(要求厂家有一定的设计能力)。
采用不同的电源,产品的性能及价格是不一样的,我们应该根据不同的市场选用不同的产品。
关键字:驱动电源  led 编辑:王磊 引用地址:三种常用的LED驱动电源详解
上一篇:电源意外关闭时MCU能否继续完成相应操作
下一篇:最全LED灯丝灯驱动电源方案解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
基于STC11F02E的立体旋转LED设计与实现
0 引言 立体旋转LED也称POV LED,是利用人眼视觉暂留效应进行图形、动画等信息显示的一种电子产品,它是通过一个旋转的支架,支架上排列的LED受单片机的控制在特定的位置亮或灭,从而显示出特定的字符或图形,其中利用无线供电技术,采用高速电动机带动LED旋转时,从视觉效果上会产生一种柱状的LED显示屏的状态。显示的字符或图形看起来是漂浮在空中的,不仅美观,而且新颖,适用于很多场合。本文中外围电路搭建以单片机为主控元件,利用两个74HC595芯片对16个LED控制,根据霍尔原理,采用一个AH1344霍尔元件检测磁感应变化以显示特定字符。 1 STC11F02E单片机简介 STC11F02E是宏晶科技设计生产的STC11/10
[单片机]
基于STC11F02E的立体旋转<font color='red'>LED</font>设计与实现
线性匹配独立电流源和传统白光LED驱动器解决方案
  1 引言   早先的手机用廉价的彩色发光二极管(LED)作为键盘照明和单色液晶显示器(LCD)背光源。随着LED技术的不断发展,手机键盘照明采用蓝色和白色发光二极管。白光LED(WLED)是蓝光LED加特殊荧光粉来达到产生白光的效果。由于WLED可以使LCD显示器显示全彩色光谱,因此,WLED是目前手机中占主导地位的背光源。除了全彩LCD背光源,WLED还可用于键盘、轨迹球和控制按钮照明、照相机闪光灯和手电筒。   第一代WLED需要较高的正向电压( 4.2 V)和正向电流( 20 mA),以实现手机应用必需的光度或亮度。这些电压通常高于电池电压,并需要驱动IC来提升LED电源电压。由于WLED需要大电流,因此往往是手机主要的
[电源管理]
线性匹配独立电流源和传统白光<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
基于PIC16F877A单片机的LED点阵手写屏设计
  本文采用PIC16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324 比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。   系统系统总体构成   本系统设计包括三大部分:PIC16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。系统的结构如图1所示。
[单片机]
基于PIC16F877A单片机的<font color='red'>LED</font>点阵手写屏设计
CirrusCS16319W离线LED驱动器参考设计
Cirrus公司的CS1630和CS1631是高性能离线AC/DC LED驱动器,采用Cirrus公司的数字调光控制技术和数字相关彩色温度(CCT)控制系统,能进行两路LED色彩混合. CS1630用于120VAC,CS1631用于230VAC火线电压, 主要用于可调光LED灯和LED照明,高CRI照明,离线LED驱动器和商用照明.本文介绍了CS1630和CS1631主要特性, 典型应用电路,以便及CRD1631-9W 9瓦参考设计主要特性,电路图,反激变压器和电感电路图和材料清单. The CS1630 and CS1631 are high-performance offline AC/DC LED drivers for d
[电源管理]
CirrusCS16319W离线<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
LED封装宝典:不可不知的LED封装工艺知识
   LED灯具 的封装工艺 LED 是个高科技含量的东西,在这个圈子里面,有很多所谓的商业机密,由于这些东西关系到一个企业的生死存亡,所以,有些东西是不被大家公开的,包括一些流程或者工艺。这些东西直接决议企业能否有中心竞争力,今天在这里发布一下LED行业的封装技术的学问,希望能给各位有所协助。    一、生产工艺   1、生产:   a)清洗:采用超声波清洗PCB或 LED支架 ,并烘干。   b)装架:在led管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
[电源管理]
合理的驱动器设计可优化LED照明
LED 照明如今已成为具有巨大节能潜力的主流技术,仅在中国,如果整个国家1/3的照明市场采用LED,预计每年可节约1亿千瓦时电量和减少2900万二氧化碳排放量。但是,这其中还存在一项障碍,即如何控制电压闪烁问题,这对于家庭或道路照明等应用都是一个通病。让我们来仔细分析这一问题,并了解一些可支持调暗和无闪烁运作的驱动器设计方案。   对于白炽灯而言,利用简单、低成本且先进的三端双向可控硅调光器即可进行调暗;此类调光器随处可见。而固态照明(SSL)或LED改造灯要真正取得成功,它们必须可以在与现有控制器和接线配合使用的情况下调暗。   但人们在调暗LED灯的过程中遇到了很多问题,最典型的问题就是闪烁和另外一些不良表现。
[电源管理]
合理的驱动器设计可优化<font color='red'>LED</font>照明
利用51单片机的LED点阵输出生日快乐
Led点阵原理图 D0-D7口接在74HC595芯片上,芯片的输入端口为P34、P35、P36端口; 控制每一列的为P00-P07端口 LED点阵工作原理 根据点阵原理图,P00-P07接低电平,D0-D7接高电平时led点亮,由于单片机控制端口有限,于是只能每次点亮一列,逐列扫描,利用人眼的视觉暂留形成同时点亮的现象。将要点亮的LED灯标记为1,每一列根据D0-D7的高低电平,转换成2进制数,再转换成16进制数,于是得到每一个汉字所对应的数组,通过74HC595移位输出(这里可以通过IC资料查看74HC595工作原理编程)。 程序代码
[单片机]
利用51单片机的<font color='red'>LED</font>点阵输出生日快乐
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED</font>驱动模块做的升压车灯方案
小广播
最新电源管理文章
