称重传感器的材料应用
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2012-10-10 来源: 21ic 关键字:称重传感器  材料应用  导线材质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
称重传感器是近代工业应用的一种自动化测量工具,发展到今天已经是种类以及品牌多的眼花缭乱,但是归根到底,称重传感器的材料无非就是有以下六种组合而成:
第一,贴片粘合剂的材质:
称重传感器电阻应变片贴片用粘合剂主要采用双组分高分子环氧系列粘合剂,高分子化学产品的性能与各个组分的物理及化学指标密切相关,如纯度、分子链的结构和大小、储存时间、组分的配比、分子改性、混合方式、混合熟化使用时间、固化时间、固化温度、助剂及百分比等因素。
第二,称重传感器的导线材质:
导线依然是测力传感器组成的一部分,称重传感器导线的金属材质,由于家庭电器的电线使用,质量差异都有切身体会。毕竟导线是桥路供电、信号输出、长线激励电压补偿的通路,镀银线肯定比铜线传导效果好,铜线肯定比铝线传导效果好,其作用不言而喻。随着各种高频、无线电波等越来越多的干扰,称重传感器的优良屏蔽也是保护信号稳定的重要方法。另外,环境侵蚀、虫鼠侵害、防火阻燃等也需要传感器保护层的材料防腐防虫防火防爆,甚至需要采用铠甲保护,称重传感器套管防护等方法。
第三,密封胶的材质:
在焊接技术及设备不充分的称重传感器初期阶段,均采用专用硅橡胶密封胶系列。硅橡胶具有长期化学稳定性,因此,防腐、防潮、耐老化、绝缘等各项性能优异,长期以来一直是所有密封胶的首选产品。
第四,导线密封材料及方式:
称重传感器的每个组成部分都会影响传感器最终的技术性能,一些测力传感器仅仅采用简单固定的方式避免传感器导线的移动而损伤传感器的电子电路固定,一些传导距离很短的称重传感器甚至仅仅依靠胶封固定。但较大体积、重量较大的称重传感器,如果没有适当导线固定或密封的方式,就是称重传感器最易产生故障的瓶颈。特别是加装密封头固定导线时,紧固件的材质及紧固力度也会给称重传感器的最终技术性能带来影响。观察者发现,很少有使用紧固件安装使用密封粘合剂的,这样可以避免依靠紧固力固定带来的残余应力,也不会由于紧固力不足而产生泄露的问题。
第五,应变片及电阻元件材料:
称重传感器电阻应变片的组成复杂,是复合型制造产品,应变片的基材和应变铜质的组合千变万化,根据其应变要求,目前,大约有近千种产品。一般,基材采用高分子薄膜材料,应变材质为高纯度康铜。基材上的康铜通过光学处理后刻蚀不同感应形变的电阻栅丝。因此,电阻应变片的品质不仅与基材材质和复合的金属纯度有关,而且与复合工艺、刻蚀技术及工艺、刻蚀化学材料及后处理工艺和材料等等因素相关。
第六,弹性体的材料:
称重传感器弹性体材料,一般选用金属材质,可选用的材质大部分为铝合金材质、合金钢材质及不锈钢材质。合金材质既有刚度保证形变一致及形变恢复,又有良好的耐候防腐性能。弹性体的主要要求就是能够精确传递受力信息并保持在相同受力时的形变一致性和完全复位性。
关键字:称重传感器  材料应用  导线材质 引用地址:称重传感器的材料应用
上一篇:变频器传感器的应用知识以及安全事项
下一篇:提升传感器的整体性能的三种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
走进北京市第三代半导体材料应用工程技术研究中心
“走进实验室”开栏语 你知道你家的房子健不健康吗?你知道有哪些奇花异草将被培育出来吗?你知道机器人在天上能发挥什么作用吗?……如果谈及“科技改变生活”,你的第一印象还停留在订餐外卖、移动支付,那么,我们就要敲敲小黑板了——请注意,一些你不太明白的技术,正在改变着生活,而这些技术,就是从实验室里诞生的。 现代科技的突飞猛进,为社会生产力发展和人类的文明开辟了更为广阔的空间,有力地带动了整个国民经济的发展。而实验室是一个神奇的地方,在这里,你可以预知未来的样子。正因如此,《中国科学报》记者走进了若干个以面向国民经济主战场为己任的特色实验室,带大家一起变身“预言家”。 “第三代半导体材料?是收音机吗?”提到半导体或第三代半导体材料,这
[半导体设计/制造]
走进北京市第三代半导体<font color='red'>材料</font>及<font color='red'>应用</font>工程技术研究中心
应用材料公司以技术助力极紫外光和三维环绕栅极晶体管实现二维微缩
应用材料公司利用 Stensar™CVD取代旋涂镀膜以扩展二维极紫外光逻辑微缩 预览最广泛的三维环绕栅极晶体管技术产品组合,包括两种全新的IMS™系统 2022 年 4 月 21 日,加利福尼亚州圣克拉拉市——应用材料公司推出了旨在帮助客户 利用极紫外光(EUV)继续推进二维微缩的多项创新技术 ,并详细介绍了业内最广泛的下一代三维环绕栅极晶体管制造技术的产品组合。 环绕栅极(GAA)晶体管将成为自2010年FinFETs问世以来芯片行业最大的设计转变之一 材料工程的创新为GAA晶体管提供了功率和性能的提升 要在未来若干年内提升晶体管密度,芯片制造商正在寻求互补的两条道路。 其一是 延续传统的摩尔定律二维微缩
[半导体设计/制造]
<font color='red'>应用</font><font color='red'>材料</font>公司以技术助力极紫外光和三维环绕栅极晶体管实现二维微缩
称重传感器迟滞性误差产生的原因
迟滞性误差反映的是传感器精度的主要指标之一,误差的大小直接影响计量精度,所以在传感器的生产过程中必须严格控制影响迟滞性的各种因素。同时也要保证在安装传感器的不同条件下尽量避免迟滞性因素的产生。称重传感器迟滞性误差产生的原因主要有两个,主要来源于原材料和安装条件,下面简要分析一下: 一、原材料 原材料包括弹性体材料、应变计材料和密封胶材料 弹性体材料:任何一种金属材料,因为其内部的组织结构关系的复杂性,受到外力加压后在微小晶粒之间产生微应变,在外力消失后,微应变随之消失,但是是否完全消失恢复到原始状态,不同的材料则有完全不一样的表现。我们把加载过程中的应变曲线称为ε1,把卸载过程中的应变曲线称为ε2,其差值△=ε2-ε1
[嵌入式]
应用材料公司数字化服务工具省时增效
市场对领先和前沿技术节点半导体器件的强劲需求,促使全球厂商迫切需要尽可能提高设备故障排查、维修和升级速度,同时加快装机和产品验证以加速产能攀升。 最近,新冠疫情导致全球差旅受限和供应链中断,使得上述挑战变得更加棘手。这种情况凸显了晶圆厂管理者需要进一步重视业务连续性规划、确保合理的资源调配,即便发生最严重的意外事件,也能保证持续的生产运营。 应用材料公司全球服务事业部(AGS)始终致力于帮助客户保持设备以最佳性能运行。早在 2020 年全球爆发疫情之前,应用材料公司就在充分利用和扩展其服务解决方案组合,以满足客户对远程服务日益增长的需求。 图1.应用材料公司充分利用和扩展服务解决方案组合,以满足客户对远程服务日益增长
[半导体设计/制造]
<font color='red'>应用</font><font color='red'>材料</font>公司数字化服务工具省时增效
称重传感器的日常故障应如何查找?怎样处理?
称重传感器是地磅中的最关键部件,它起到把重力传变成电信号的作用,如果称重传感器出现故障将造成转换中的错误,直接影响到地磅的正常工作。称重传感器出现故障可能会造成地磅误差大、无法归零、偏载误差大、重复性差等现象。查找称重传感器故障可以通过以下方法: 在接线盒内用万用表检查正激励(+EX)和负激励(-EX)间电阻值(在接线盒内通向仪表的信号线柱上测),其阻值大约为400D/传感器数。用万用表测量总输出端的正输出(+Si)和负输出(-Si)之间电阻,其阻值大约为2500Q/截面数(注),如果发现阻值不对,按下一步查找。 注:截面是垂直秤台纵向方向,每一对传感器的面。即一个截面一般有一对传感器,如30t地磅有4个传感器,分在两个截
[测试测量]
<font color='red'>称重</font><font color='red'>传感器</font>的日常故障应如何查找?怎样处理?
固体材料声发射技术开发应用研究
固体材料声发射技术开发应用研究 声发源的定位,能做到有的放矢地加固这些岩体工程,预防灾害的发生,减小事故损失。本课题研究在岩体声发射特征研究的基础上,研制一套岩体声发射监测、定位仪器系统。利用三轴向声发射探头接收声发射信号全波形,检测声发射事件的发生,并采用P-S波到达时差法原理实现声发射源定位。仪器系统可应用于矿山边坡,山体边坡,铁路、公路边坡、水库坝岸等岩体工程,可为这些岩体工程稳定性监测与安全评价提供一种有效的技术手段。项目研究成果在技术及性能上达到研究目标的要求。 (1)通过对室内外岩体声发射特征研究,弄清了一般岩体工程声发射信号频率、强度,衰减等特性。 (2)开发的仪器系统可三轴向接收声发射信号分量,灵敏度2500PC
[模拟电子]
如何测量梁式称重传感器好坏
梁式称重传感器广泛应用于手体称、台秤及其他衡器。如何测量梁式称重传感器的好坏呢?   首先测量一下传感器输入端及输出端的电阻值,如果有此传感器的合格证的话,与合格证中标明的电阻做对比,如测得的数值超出标准范围,说明此传感器有问题。目前常用的传感器阻值为两种:   一种是低阻的,输入端为:400Ω±20Ω,输出端为:350Ω±5Ω;   一种是高阻的,输入端为:800Ω±20Ω,输出端为:700Ω±5Ω;   另外还可以测量一下传感器的输出信号,用数字万用表的MV电压档,将传感器的输入端加上10VDC,然后测一下传感器的输出端电压,此电压值=10VX传感器灵敏度X传感器的受力值/传感器量程值;如果测量出的数值与计算出的数值相差较
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
