气体检漏仪操作步骤
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2021-09-03 来源: eefocus关键字:气体检漏仪  操作步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  A)开机测量
  1.接通220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮,电路接通。
  2.打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。
  3.5-10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;若无光亮发出,预热几分钟后,探枪窗口会发出紫色光亮。
  4.把“调档旋钮”打到“自校”处,仪器需预热10-15分钟,指针回到20格以下,说明仪器正常,可以检测。否则,可能仪器出现异常或周围环境里SF6气体太多。
  5.把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。
  6.向零方向调整报警旋钮为临界值,仪器发出声音报警。
  7.满足上述要求表示仪器具备了测量条件,可以进行SF6气体的定性和定量检漏。
  8.当发现泄漏点时,仪器发出报警声,报警指示灯闪烁,指针发生偏转,从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值,然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度,通过计算得出年泄漏率。
  B)关机
  1、“调档旋钮”打到“准备”处。
  2、闭“测量开关”。
  3、闭“运行开关”。
  4、闭“电源锁”,拨掉电源线。
  5、“报警旋钮”调到“∞”处。
  注意事项
  1.在开机前,操作者要熟悉操作说明,严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。
  2.不许把探枪放在地上,探枪孔不得进灰尘,不得摔损,以免影响仪器的性能。
  3.探枪和机箱不得拆卸,以免影响仪器正常工作。
  4.仪器探头已调好,不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。
  5.注意真空泵的维护保养,心脏电磁阀是否正常动作和保持密封,因为真空泵和电磁阀的工作是否正常,将影响仪器的使用。
  6.给真空泵换油时,仪器不得带电,以免发生触电事故。
  7.仪器在运输过程中不许倒放,不可剧烈振动。
关键字:气体检漏仪  操作步骤 引用地址:气体检漏仪操作步骤
上一篇:综合测试仪特点及操作步骤
下一篇:GDPD-414H手持式局放巡检仪概述
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
