ZDS2022示波器百集实操视频之37:延迟触发
发布者:雅致小筑最新更新时间:2021-09-06 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  延迟触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZDS2022示波器具有11种基础触发和完全开放的21种协议触发功能,今天和大家来聊一聊基础触发中的延迟触发。
这里所说的延迟是指沿与沿之间的延迟,是符合触发条件的两个相距最近的边沿。比如,我们想要捕获通道1波形的上升沿与通道2波形的下降沿,并要求上升沿到下降沿的时间间隔在150us到200us之间。如何操作实现呢?
按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为延迟触发,将信源A设为通道1,将信源B设为通道2,ZDS2022延迟触发固定触发在信源B的边沿处,触发模式包括4种模式,我们设为A的上升沿到B的下降沿,限定符是用来设定延迟时间的,选择延迟时间在指定范围内,按中下一页软键,将时间下限设为150us,时间上限设为200us,等待波形触发,此时通道1的上升沿到通道2的下降沿之间的时间间隔就处于150us到200us之间了!
图1 延迟触发
关键字:ZDS2022  示波器  延迟触发 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之37:延迟触发
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之36:参考波形的导出与导入
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之38:测量搜索功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:47
关于示波器的一些基本常识
  示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。   问题 1 :每台示波器都有一个频率范围,比如 10M 、 60M 、 100M ... 我手头用的示波器标称为 60MHz ,是不是可以理解为它最大可以测到 60MHz
[测试测量]
如何使用MSO5系示波器捕获异常信号?
示波器被称为工程师的眼睛,调试电路或检查信号质量的窗口,示波器是设计、制造或维修电子设备的任何人使用的基础工具,数字存储示波器采集和存储波形,波形显示信号的电压和频率,而不管信号是否失真,不管信号之间的定时,也不管信号中有多少噪声,都会给您呈现出最真实的信号。 探讨下泰克MSO5系混合域新示波器是如何捕获偶发脉冲信号,我们先了解下这款示波器与其他示波器一些区别?对于示波器带宽,采样率,存储深度等参数,我们本期不做详细介绍了,后期我们会更新内容给大家介绍。 首先,MSO5系混合域示波器是垂直分辨率是12位ADC,如果在High Res 模式下高达 16 位,目前大多数国产进口部分示波器都是8位ADC,他们有什么区别,我们通过
[测试测量]
如何使用MSO5系<font color='red'>示波器</font>捕获异常信号?
你必须知道的!示波器在频谱测试中的作用
对于大量新型设计来说,频域分析是一种关键的调试功能。但是,频域分析必须与时域、数字信号或逻辑通道保持严密的同步。频谱分析对调试工作的价值通常取决 于分析速度(更新速度),因此信号的捕捉和发现极富挑战性。 此外,仪器还必须具备足够高的频域和时域灵敏度,以便能够捕捉到信号,如因电磁干扰或其它干扰 所产生的频域杂散信号等微小信号。为了获得可以用来调试支持多种信号类型的复杂系统的有价值信息,必须基于时间事件、频率事件或数字码型实现精确触发。 在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。尽管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控
[测试测量]
混合信号示波器可以提供比传统数字示波器更多的功能
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。 混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。 图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>可以提供比传统数字<font color='red'>示波器</font>更多的功能
力科示波器基础应用系列之三
概述 VP@rcvr, Virtual Probe @ Receiver是力科高级信号完整性分析软件包Eye Doctor II中的一种数学运算功能,其设计目的是补偿因为端接不匹配造成的反射问题。它的一个很大优点是可以利用大家熟悉的端接模型,相比之下,我们知道其它的一些去嵌工具则需要DUT的S参数,而这种端接的S参数 是很难获得的。 波形测量的困难 因为PCB布线密度越来越大,在物理尺寸上几乎不可能在理想的位置上如接收机的端接点直接用探头来探测。这种情况下,必须在端接点之前测试信号,如图1所示。但是,这个测试点可能会受到端接反射的影响。 图1 实际电路中通常的测试点位置示意图 图2就是这种反射带来影响的一个例
[测试测量]
力科<font color='red'>示波器</font>基础应用系列之三
基于以太网的虚拟示波器设计
     虚拟仪器是利用高性能模块化硬件,结合高效灵活的软件,在通用的计算机平台上,根据用户需求设计仪器的测试功能.实现对信号的处理、计算、分析以及波形显示。近年来,随着微电子与计算机技术的飞速发展,以及测量技术与计算机的深层次相结合,虚拟仪器已成为国内外学者研究的热点问题之一。   文献提出的虚拟示波器是以PCI采集卡硬件为基础,极大地限制了其连接和加载性能;文献使用的串行接口传输采集设备传输速率不高,实时性也不理想;文献所提出的虚拟示波器采用USB接口数据采集设备,虽然其技术日趋成熟,但其稳定性、数据吞吐量、传输速率与传输距离,均逊色于工业以太网技术。因此,将虚拟仪器技术与以太网技术相结合,在VC环境下利用其辅助开发包MF
[网络通信]
示波器的原理和使用方法
示波器的原理和使用方法 示波器的组成在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y
[模拟电子]
听一听大学生使用福禄克产品的真实感受
车队在去年的硬件电路开发中通过使用Fluke190-502示波器,Fluke190-502示波器给我的直观感受就是安全、便携和高效,它的使用大大提高了我们的测试效率。 相比于台式示波器,Fluke190-502轻便易携带的特点就很明显。做测试时,由于有时候工作场地的变化,台式示波器携带非常不方便,而福禄克示波器可以让我很方便地带到各处使用。而且其自带锂电池,加上备用电池,即使不带充电器,也可以使用近一天的时间,其灵活性,完全符合我们学生的工作特点。且他的电源适配器能满足不同的插座,可以在不同国家,不同类型及电压的情况下充电,也让人感觉到了福禄克公司制作仪器的专业。 还有就是其高精度的特点,让我们的测试效率很高。以前实验室的
[测试测量]
听一听大学生使用福禄克产品的真实感受
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
