气体检测仪的管理方法
发布者:心有归属最新更新时间:2021-09-22 来源: eefocus关键字:气体检测仪  管理方法  操作人员 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工厂生产过程中会产生大量有毒有害气体。作为基层岗位的操作人员,在做好自我保护的同时,要加强有毒有害气体的防范,如在设备阀门、接口和关键部位设置固定式气体检测仪,使用便携式气体检测仪定期对特殊区域的有害和可燃气体进行检测和记录。那么如何使用气体检测仪呢?如何提高气体检测仪的使用寿命?存储要求是什么?在使用过程中应该注意哪些问题?让我们详细了解一下小丝带,希望能对你有所帮助。
气体检测仪使用方法1:
进入作业区域前必须进行安全确认。经过相应的安全防护,如面罩、防毒面具等(视具体使用场景而定)。确保试验人员的安全,防止安全隐患,无问题后方可进入作业区。气体检测仪报警时,应及时撤离工作面,并保存检测数据。强制通风半小时以上后,进行第二次测量和试验。检验员必须将工作场所的检测结果写在确认单上,并对检测数据的准确性负全部责任。
气体检测仪使用方法二:
检查完毕,确认按规定翻转警示牌。警示牌应挂在作业现场入口处的可靠位置,其他人员不得翻动警示牌,以免受到其他原因的影响;工人看到绿色表面后,方可进入作业现场。值班组长对值班检查员的工作进行监督检查,确保《条例》的有效实施。
气体检测仪的使用
气体检测仪的使用3:
将便携式气体检测仪探头放置在待测环境中。当被测气体发生泄漏时,浓度值显示值增加。超过报警设定值时,报警指示灯亮,报警器鸣响。当探头移入泄漏源时,气体检测浓度显示器上的值增加,并记录读数。
气体检测仪用法4:
当便携式气体检测仪电池电量不足时,表示电池即将耗尽。及时关闭电源,每次用充电器充电10-14小时!
气体检测仪使用方法5:
将电源充电器插入AC220V电源插座,充电插头插入检测仪,打开四合一气体检测仪电源开关,对检测仪进行充电。绿色工作灯亮起,蓄电池指示灯闪烁并显示“--”。充电后,关闭电源开关,拔下充电器插头。
气体检测仪的储存要求
气体检测仪1的储存要求:
气体检测仪检测到的浓度范围-检测前,根据以往的经验预先估计气体的浓度,然后由气体检测仪进行检测。如果估计的气体浓度超过气体检测仪的检测范围,仪器就不能用于检测,超出气体检测仪的检测范围后会对仪器造成严重损坏,严重的情况将直接导致仪器报废。
气体检测仪的储存要求2:
气体检测仪的使用寿命不同类型的气体检测仪也有不同的使用寿命。购买时要注意仪器的使用寿命,无论是在保修期内,还是超过保修期,还是超过保修期。气体检测仪不能准确检测有毒有害气体的浓度。
气体检测仪3的贮存要求:
使用前的校准和维护——如果仪器长期不使用,会因温度、湿度等原因影响仪器的检测精度,因此在使用前必须对仪器进行校准;正常使用时,气体检测仪应置于低温、干燥、密封的环境中,以延长其使用寿命。
关键字:气体检测仪  管理方法  操作人员 引用地址:气体检测仪的管理方法
上一篇:便捷式氧气气体检测仪的作用
下一篇:四合一气体检测仪可以检测哪四种气体
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
