音叉物位计是一种广泛应用于工业环境的物位开关,常被称为音叉式物位开关或者音叉式物位控制器,包含音叉液位开关、音叉料位开关等物位测量仪表。它是利用音叉振动的原理设计的,采用压电器件实现音叉棒的振动驱动与检测。不接触物料时,音叉在谐振频率下产生自由振动,当音叉与被测物料接触时,音叉的振动振幅明显减小,压电检测器件的输出信号幅度随之减小,信号变化由智能电路检测分析并输出一个开关信号。简单的说,音叉在压电器件激励下产生机械振动,这种振动具有一定的频率和振幅。
在一些腐蚀性很强的介质环境中,现有技术中的音叉物位计容易受介质腐蚀,使压电陶瓷接收到的振动信号发生改变,从而使得音叉物位计在监测物位时的可靠性降低,容易出现误报。而现有技术中缺少对音叉棒腐蚀的监测。
针对这种情况,深圳计为自动化技术有限公司的研发工程师在多次试验的基础上,对现有的监测方法和系统做出了改进,提出了一种新型音叉物位计及其监测物位的方法、系统,该方法包括下列步骤:压电陶瓷感应音叉棒的振动并输出相应的电信号,处理器实时采集电信号的电压幅值,根据电压幅值判断音叉棒是否接触物料;同时监控电信号的频率变化趋势,根据电压幅值判断音叉棒是否接触物料,结合频率的变化趋势判断音叉棒是否受腐蚀;在没有接触物料的状态下,根据频率变化值判断受腐蚀程度,当受腐蚀程度严重而影响设备工作可靠性时,输出腐蚀报警。
实践证明,将连续采样的多个电压幅值和预设的电压上限值、电压下限值和电压中位值进行比较,根据比较结果判断音叉棒是否接触物料。由于采样的电压幅值是多个连续的,且通过与电压上限值、电压下限值和电压中位值进行多次比较,即使音叉物位计瞬间受到外力撞击或电气受干扰,导致电压幅值瞬间不稳定,也不影响处理器判断音叉棒的使用状态,能更准确可靠地监测物位。
关键字:物位开关
引用地址:
一种音叉物位计及其监测物位的方法、系统
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 23:37
一种音叉物位计及其监测物位的方法、系统
音叉物位计是一种广泛应用于工业环境的物位开关,常被称为音叉式物位开关或者音叉式物位控制器,包含音叉液位开关、音叉料位开关等物位测量仪表。它是利用音叉振动的原理设计的,采用压电器件实现音叉棒的振动驱动与检测。不接触物料时,音叉在谐振频率下产生自由振动,当音叉与被测物料接触时,音叉的振动振幅明显减小,压电检测器件的输出信号幅度随之减小,信号变化由智能电路检测分析并输出一个开关信号。简单的说,音叉在压电器件激励下产生机械振动,这种振动具有一定的频率和振幅。 在一些腐蚀性很强的介质环境中,现有技术中的音叉物位计容易受介质腐蚀,使压电陶瓷接收到的振动信号发生改变,从而使得音叉物位计在监测物位时的可靠性降低,容易出现误报。而现有技
[测试测量]
物位仪表阻旋物位计的原理及应用
阻旋式物位计作为一种典型的物位仪表,被广泛的应用于企业生产当中,下面我们就其原理、用途及特点方面对其进行介绍。 根据其用途又被称为阻旋料位计或者阻旋式料位开关,阻旋式料位开关是采用交流微电机经减速后,带动检测叶片慢速旋转。当被测物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时,检测机构主轴产生旋转位移。此位移首先使一个微动开关动作,发出有料的信号。随后另一个微动开关动作,切断微电机的电源使其停止转动。只要仓内的料位不变,此种状态便将一直保持下去。 当料位下降检测叶片失去阻挡时,检测机构便依靠弹簧拉力恢复原态。控制微电机电源的微动开关动作,使电机通电旋转。随后另一个微动开关动作发出信号,只要没有物料阻挡检测叶片的转动,此种状态也将一直保
[工业控制]
物位开关防爆外壳设计有何要求?
防爆型物位开关广泛应用于煤炭、石油、化工等具有爆炸性气体或粉尘的环境中,其防爆外壳结构的好坏直接关系到设备安全性的优劣。 那么物位开关防爆外壳设计方面有哪些要求呢? 根据GB3836.1、 GB3836.2、和GB12476.1以及GB12476.5的要求,物位开关的防爆外壳有以下几点设计要求: 一、IP防护要求 对于隔爆型外壳来说,粉尘防爆电气设备的外壳必须达到两类要求: 尘密外壳:外壳的结构设计成隔尘结构,粉尘不能进入,外壳的防外物能力为6级。 防尘外壳:不能完全防止粉尘进入,但进入量不足以影响电气设备的正常运行,外壳防外物能力为5级。 而对于气体隔爆外壳来说,其要求外壳的防护能力必须达到I
[测试测量]
物位开关的输出方式应怎样选择
目前,国内市场上物位开关输出方式多种多样,常见的有以下几种:晶体管、继电器、晶闸管、二线制,面对这些五花八门吗的物位开关输出方式,简直让人眼花缭乱,不知如何选择!这里就为大家梳理一下,几种常见的物位开关输出方式的选择方法。 首先给大家介绍下计为物位开关上使用较多的继电器。它是一种电子控制器件,实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)。 具体应用:通常应用于自动控制电路中,适用于大功率、低频率信号(220V、380V交直流信号)的切换。 响应时间:数十毫秒级 寿命:随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至一百万次之间,有的公司产品可达1
[测试测量]
不同工况如何正确选用物位开关?
随着工业仪表技术的不断发展,物位开关产品不断丰富。在众多物位开关产品中,如何根据不同的应用环境正确选用物位开关以提升整机应用可靠性显得尤为重要。物位开关的测量对象是容器内的物料,所以在选择物位开关时主要应从物料类型、物料温度、容器内压力、安装方式、电气输入输出类型等方面进行考虑。 在物料类型方面,主要区分固体、液体物料。一般地,振棒料位开关、音叉料位开关、射频导纳料位开关均为固体类物料测量产品,音叉液位开关为液体类物料测量产品。需要说明的是,很多国产音叉物位开关,一般都标称既可以测量固体物料也可以测量液体物料,这种固液不分的产品往往可靠性差,特别是在工况恶劣、物料黏稠、物料低密度或高密度时,更显得工作不稳定和不可靠。而进口品牌
[测试测量]
物位开关中玻璃视窗的隔爆设计有哪些要求
在物位开关的玻璃视窗中,GB3836标准中要求透明件可以采用玻璃或者其他物理化学性能稳定且能有效承受设备额定条件下最高温度的材料制成。目前,玻璃视窗最常用的玻璃是钢化玻璃。由于工况环境的恶劣,为了能够在具有爆炸危险的场景下正常工作,对物位开关玻璃视窗的隔爆设计有着较高的要求。 那么,物位开关中玻璃视窗的防爆设计具体有哪些要求呢?一般说来,玻璃视窗的隔爆设计在玻璃视窗的后盖压盘、钢化玻璃的强度和安装方面有以下具体要求: 一、后盖压盘方面的要求 为了紧固或防止意外冲击对壳体的影响,在金属衬垫结构和胶粘面结构中,一般会在透明件后设置橡胶衬垫和紧固压盘,从而达到隔爆的设计要求。 二、钢化玻璃安装方面的要求 钢化玻璃的
[测试测量]
一台出色的振动式物位开关是如何诞生的?
一直以来,在各行各业中,产品质量都是人们最为关心的问题,也是衡量产品好坏的关键因素。为保证产品质量,无论产品简单还是复杂,产品检测都是必不可少的一环。一般来说,依产品的不同特点,产品的质量特性归纳起来一般有七个方面,即产品性能、可靠性、寿命(或耐用性)、维修性、安全性、适应性和经济性。由于产品检测可以直接反应产品的性能和可靠性,所以,为了确保产品的高性能和高可靠性,在生产中按照检测标准进行严格检测就显得至关重要,对于属于精密仪器的仪器仪表来说尤其如此。因为仪器仪表与工厂的效率、安全紧密相连,如果质量存在那怕一丁点儿的问题,则后果都不堪设想,这也是为何计为对每一项产品检测都不敢掉以轻心的主要原因。那么,今天我们就一起走进计为,看看一
[测试测量]
选择高温型振动式物位开关压电陶瓷的考量因素
压电陶瓷片是振动式物位开关的核心部件,它使仪表探头在谐振频率下产生振动及信号接收,并通过智能电路单元处理分析输出一个开关信号,来判断物料的存在。如果在较高的工作温度下选用温度特性差的压电材料,料位开关的振动会很快减弱,经常出现误动作,或使压电陶瓷损坏,振动开关失效,导致无法检测或判断物料的存在,从而影响生产的正常进行。既然压电陶瓷的好坏在较高工作温度下对料位开关有这么大的影响,那么,选择高温型振动式物位开关压电陶瓷都有哪些考量的因素呢? 我们知道,作为一种新兴的功能陶瓷材料,压电陶瓷具有压电效应,它可以将机械能与电能相互转换。而压电陶瓷之所以具有正负压电效应,是由于其内部存在自发极化行为,这些自发极化再经过人工极
[测试测量]
