防爆型物位开关广泛应用于煤炭、石油、化工等具有爆炸性气体或粉尘的环境中,其防爆外壳结构的好坏直接关系到设备安全性的优劣。
那么物位开关防爆外壳设计方面有哪些要求呢?
根据GB3836.1、 GB3836.2、和GB12476.1以及GB12476.5的要求,物位开关的防爆外壳有以下几点设计要求:
一、IP防护要求
对于隔爆型外壳来说,粉尘防爆电气设备的外壳必须达到两类要求:
尘密外壳:外壳的结构设计成隔尘结构,粉尘不能进入,外壳的防外物能力为6级。
防尘外壳:不能完全防止粉尘进入,但进入量不足以影响电气设备的正常运行,外壳防外物能力为5级。
而对于气体隔爆外壳来说,其要求外壳的防护能力必须达到IP54以上。
对于本安型防爆外壳来说,其对外壳的要求相对要低,只需IP20以上即可。
二、材料选择要求
对于隔爆型外壳,要求外壳材料应热稳定性好,强度够,能承受爆炸压力而不损坏和变形,其隔爆接合面应能承受爆炸而不传爆。
对于本安型外壳,要求外壳材料的绝缘电阻应不小于20 MΩ。
三、非金属部件要求
防爆外壳的非金属部件应能满足相关标准的耐热耐寒要求。
四、外壳的外观要求
防爆外壳的表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,且铭牌应完整、清晰。
关键字:物位开关 设计
引用地址:
物位开关防爆外壳设计有何要求?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:33
基于现场总线的地铁电力监控系统的设计
前言 地铁的供电电源要求安全可靠,通常由城市电网供给。目前,国内各城市对地铁及城市 轨道交通 的供电一般有三种方式,即分散供电方式、集中供电方式、分散与集中相结合的混合供电方式。分散供电方式是指沿地铁线路的城市电网(通常是10KV电压等级)分别向各沿线的地铁牵引变电所和降压变电所供电。其前提条件是城市电网在地铁沿线有足够的变电站和备用容量,并能满足地铁牵引供电的可靠性要求。如早期的北京地铁采取的就是这种供电方式。集中供电方式是指城市电网(通常是110KV或66KV电压等级)向地铁的专用主变电所供电,主变电所再向地铁的牵引变电所和降压变电所供电,地铁自身组成完整的供电网络系统。近几年新建的地铁系统多采用集中供电方式,如上海、广州、深圳
[嵌入式]
基于传感器数据采集的智能缩水率机的设计
缩水率机,顾名思义就是测量织物缩水率的机器,我们的第一代产品用目前的眼光来看,体积庞大,外观粗糙,电路陈旧不简洁,可靠性差,主要部件均为自产,如电机等还经常损坏。这次,经过市场调查和分析,我们发现西门子和滚筒式洗衣机的外观,机械结构、电机、电磁阀等在同行中都较领先,而且和我们的要求相近。因此,我们提出了利用西门子壳体改制缩水率机的构想,通过解剖,摒弃了其所有机械程控部分,改用我们自己设计的新的控制系统。程序按照有关国际和国内标准运行,经过实践证明,我们的方案是成功的! 本文主要介绍传感器的数据采集过程,并对其器件的用法和电路的整个工作流程都作了详细的说明。 一. 系统结构(图一) (图一) 1
[工业控制]
基于AP3029的便携式数码产品背光驱动电源的设计
随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也而临更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机、数码相机、MP3、PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果、显示模块的寿命及电池的待机时间。 近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片--AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。 1、AP3029简介 AP3029是将开关管与肖特基二极管集成在内的P
[电源管理]
LED驱动设计心得
对于新手来讲,LED驱动设计并不是一件容易的事儿,针对这方面问题,小编特别总结了设计达人的一些在工作中需要注意的问题和亲身的设计心得进行分享。 不要使用双极型功率器件 由于双极型功率器件比便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性, 因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响 LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 尽量不要使用电解 LED 驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路
[电源管理]
IC设计的未来,云上EDA的最佳方案要怎样实施?
工艺微缩是集成电路制造技术发展的最重要的特征之一。随着工艺能力的提升,相同面积的芯片上可以集成更多的器件,从而提高芯片的性能,降低单位制造成本。可以说,集成电路技术的进步是以提高集成电路性价比为目的的。 不过IC设计复杂度的不断提升也带来了相应的挑战。比如说,在开发过程中,IC设计团队几乎都会面临计算资源需求激增、EDA峰值性能需求难以被满足,深工艺数据迁移的消耗成本,多项目并行发生的资源抢夺以及办公地点限制带来的效率影响等,这些问题会直接影响芯片的研发、开发周期,甚至导致芯片的良率不高,无法进行量产。另外,大量服务器耗费可观的电费,成本预算也是一大问题。 因而IC 设计公司越来越多地希望在先进制程设计中利用“云能力”来缩短周转时
[手机便携]
印制板故障诊断系统的设计
摘要: 一套基于过驱动技术的印制板故障诊断系统的设计。该系统由工控计算机、过驱动功能板和测试针床板等组成。过驱动功能板的设计充分考虑了被测对象的各种故障模型,测试功能比较完备。提出了元件“级”的概念,基于此概念来设计针床板与功能板之间的接口,实现了测试策略的优化。 数字设备故障自动测试与诊断的研究随着数字设备的发展而不断发展。传统的数字设备故障诊断技术是利用半导体器件允许瞬态过载的特性,采用过驱动技术在线隔离和测试器件;随后相继出现了红外测试技术和新一代的非向量测试技术,如电容耦合技术、射频磁场感应技术、模拟结效应测试技术等。目前国内外开发的通用印制板故障诊断仪比较多,功能也比较强。 针对不同的测试对象和测试要求,各
[模拟电子]
单片机数字电压表设计方案(二)
利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 电路原理图 系统板上硬件连线 a)把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b)把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c)把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 d)把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。 e)把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区
[单片机]
通过光纤传输USB信号的电路设计
本文涉及光纤通信接口电路,特别涉及一种通过光纤传输USB(通用串行总线)信号的电路。 本文的电路将USB(通用串行总线)信号D+、D-的三种状态转换为发射激光的三种强度全亮、半亮、暗,并且通过光纤传输到对方激光接收器再通过相应电路恢复D+、D-的三种状态。激光接收器电路的输出信号之一触发单稳延时电路来控制D+、D-与激光发射电路、激光接收电路的通与断。 由于目前计算机的USB信号使用电缆传输,所以通信距离难以延长,一般不超过30米。本文的方案克服了现有电缆传输USB信号距离短的缺点,从而提供一种通过光纤传输USB信号的电路,使USB的通信距离增加到几十千米。 1 实现原理 本方案是一种通过光纤传输USB信号的电路,成对使用,通
[嵌入式]
