如何选用氧化铝粉输送料位开关?
发布者:MysticEssence最新更新时间:2021-09-30 来源: eefocus关键字:自动化生产 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电解铝就是通过电解得到的铝。其基本原理是以熔融冰晶石作为溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃~970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应。
在现代电解铝工业生产中,氧化铝溶质是通过鼓风机从存储料仓输送到各个料仓,然后混入到电解槽中进行电解反应的。为了保障生产的正常进行,就需要对电解槽上方的氧化铝料仓进行物位监控,当料位输送达到满仓时,需要给中控一个报警信号,对鼓风机进行控制,达到自动化生产、节能的目的。
然而,由于氧化铝本身具有很强的吸附性、电解槽周围又有很大的磁场、较高的环境温度和过程温度,国产物位开关通常无法正常使用,误报警、死机的现象频发,严重影响了自动化生产的正常进行和生产效率的提升。国产品牌大多无法使用,国外产品的性能优良,但价格极高,让大多数企业望而却步。即使有实力的厂家能够承受进口品牌高昂的价格,但其较长的采购周期又促使用户不得不多采购一些仪器备用,而这无疑增加了企业的生产成本,让企业不堪重负。
关键字:自动化生产 引用地址:如何选用氧化铝粉输送料位开关?
上一篇:物位开关防爆外壳设计有何要求?
下一篇:哪款物位产品适合沉淀物界面的测量?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 11:57
如何选用氧化铝粉输送开关?
电解铝就是通过电解得到的铝。其基本原理是以熔融冰晶石作为溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃~970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应。 在现代电解铝工业生产中,氧化铝溶质是通过鼓风机从存储料仓输送到各个料仓,然后混入到电解槽中进行电解反应的。为了保障生产的正常进行,就需要对电解槽上方的氧化铝料仓进行物位监控,当料位输送达到满仓时,需要给中控一个报警信号,对鼓风机进行控制,达到自动化生产、节能的目的。 然而,由于氧化铝本身具有很强的吸附性、电解槽周围又有很大的磁场、较高的环境温度和过程温度,国产物位开关通常无法正常使用,误报警、死机的现象频发,严重影响了自动化生产的正常进
[测试测量]
气力输送针对不同粉粒体的特性如何选择合适的开关
  气力输送又称气流输送,是利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用,主要功能是把物料从起点输送到终点。在整个输送过程中,对物料的料位控制是保证输送效率的关键,但是由于不同物料的物理特性不尽相同,在气力输送中针对不同粉粒体的特性如何选择合适的料位开关呢?   我们知道粉粒体的物理特性主要有:磨琢性、颗粒性、导电性、硬度、细度、粘着性和附着性、气体渗透性和保持能力、低熔点、易燃易爆性、吸湿性和流动性、湿含量、易碎性等。而在选择料位开关时,需要重点考量的粉粒体的特性主要有细度、密度、硬度、导电性、吸湿性和流动性、易燃易爆性这六个方面。从市场反馈上看,目前居于主流的料位开关有阻旋式料位开
[测试测量]
气力<font color='red'>输送</font>针对不同粉粒体的特性如何选择合适的<font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>
开关生产的氩弧焊弧长控制装置
  在料位开关,如音叉料位开关、振棒料位开关的生产过程中,涉及大量的管状工件焊接。目前,在圆管状工件的焊接领域,均采用卡盘卡住工件的方式进行焊接。但由于焊接卡盘和被焊工件卡位的精度高低不等,圆管状工件在焊接过程中经常出现偏离中心无法同轴的现象,从而导致弧长出现波动,无法在整个焊接过程中保持一致。此外,即使焊接卡盘本身的精度很高,如果焊接工件长度较长时,也同样会出现偏离中心无法同轴导致弧长波动的问题。   通常,对管状工件旋转焊接时,人们只能通过手工控制弧长。这种手工方法存在人为因素,无法做到在整个焊接过程中始终将弧长保持一致。弧长不一致,就会出现焊缝宽度不一致的问题,导致焊缝表面粗糙、凹凸不齐、熔深不同、没焊透等问题,特别是工件
[测试测量]
<font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font><font color='red'>生产</font>的氩弧焊弧长控制装置
红外碳硫分析仪测定氧化铝粉中的碳硫
1.概述 氧化铝粉是彩色显像管制造用的重要化工材料之一。该材料中碳、硫的存在对其性能及用途有较大的影响,也是重点控制和测定的元素之一。过去采用的是管状炉燃烧气体容量法和滴定法进行材料中碳、硫含量的分析测定,这些方法分析速度慢,精度不高,而且不能准确测定氧化铝粉的碳、硫含量,特别是各生产厂家对氧化铝粉质量要求的提高,因此,对氧化铝粉中碳、硫含量的准确测定,显得十分重要。本文介绍使用红外碳、硫分析仪测定氧化铝粉中碳、硫含量,克服了上述方法的不足,最终解决了氧化铝粉中碳、硫含量的测定问题。该方法适用于各种牌号氧化铝粉中碳、硫含量的分析测定。 2.实验部分 2.1仪器与试剂 仪器:C、S-444红外碳、硫分析
[测试测量]
红外碳硫分析仪测定<font color='red'>氧化</font><font color='red'>铝粉</font>中的碳硫
开关不同输出方式下的接线方法
料位开关是一种应用广泛的测量粉末、固体颗粒的料位测量仪表。有很多仪表用户不知如何正确接线,造成料位开关无法正常工作乃至损坏的情况时有发生。那么,料位开关在使用过程中应如何接线呢?为帮助仪表用户掌握料位开关的正确接线方法,下面以计为Tube-11振棒料位开关和计为Fork-11音叉料位开关为例,对料位开关在不同输出方式下如何正确接线介绍如下: 目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出(仅次于继电器输出的方式,图2)。由于晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出三种输出方式,较少使用,本文不做介绍,重点介绍继电器输出和二线
[测试测量]
<font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>不同输出方式下的接线方法
光伏行业中硅粉开关选型考虑因素
多晶硅是光伏产业太阳能电池中主要的原材料,其形成主要经过硅粉与无水氯化氢(HCl)在流化床反应器中反应生成三氯氢硅(SiHCl3),SiHCl3进一步提纯后在氢气中还原沉积成多晶硅。详细的工艺流程图如下图所示: 多晶硅生产工艺流程图 在三氯氢硅合成单元的应用中,硅粉作为最基础重要的原材料贮储在锥形的计量罐内,罐内会安装两个高低极限位报警料位开关预防干运行以及冒罐。由于三氯氢硅合成是间隙式生产,一款合适的料位开关对生产效率的提高至关重要,那么选择一款合适的料位开关,需考虑哪些因素呢? 一、物料特性 硅粉的硬度高具有极强的研磨特性,当料位开关长期与物料接触过程中,硅粉对探头的磨损极大,因此采用光洁度好、耐磨特性好的材质是十分
[嵌入式]
光伏行业中硅粉<font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>选型考虑因素
简析阻旋开关的常见故障
阻旋料位开关作为一种用于固体物料检测的物位开关,其工作原理是叶片通过传动轴与离合器相连接并利用微型马达做驱动装置,使叶片持续转动,当叶片接触物料时,叶片与物料间产生的阻力克服灵敏度调节拉簧的拉力使拉簧张开,此时马达停止转动,检测装置输出一开关量信号;当物料下降到叶片以下时,叶片与物料间产生的阻力消失,灵敏度调节拉簧复位到原始状态,马达带动叶片再次正常持续运转。   阻旋式料位开关在工作中如果出现故障,会影响到生产的顺利进行。下面将阻旋式料位开关的常见故障及产生原因简析如下: 常见故障现象一:物料未浸没叶片时,发生报警输出。 原因分析:   ①灰尘或杂物进入轴承造成传动轴卡死而产生输出报警。   ②物料冲击使传动轴变形弯曲,造
[测试测量]
简析阻旋<font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>的常见故障
如何选择阻旋式开关的电机
  我们知道,阻旋式料位开关的工作原理是利用微型电机作驱动装置,通过传动轴使物料检测叶片持续转动的。当叶片接触物料时,微型电机停止转动,检测装置输出一开关量信号;当物料下降到叶片以下时,微型电机带动叶片再次正常持续运转。从阻旋式料位开关的工作原理可知,微型电机是阻旋式料位开关稳定运行的关键部件,那么,阻旋料位开关的电机究竟应如何选择呢?   一般来讲,选择阻旋式料位开关的电机,需要重点考虑以下几个方面:   1、电机的转速。为使电机在工作过程中带动叶片持续匀速转动,应选择转速固定为1转/分钟的匀速电机。   2、电机的功率。电机要能带动叶片持续运转,那么,其功率范围就要能够满足不同叶片接触物料时所产生的扭力要求。   3、电机
[测试测量]
如何选择阻旋式<font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>的电机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
