如何使用ZDS2022实现自定义保存数据?
发布者:星尘之泪最新更新时间:2021-09-27 来源: eefocus关键字:ZDS2022  自定义  保存数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZDS2022示波器支持BMP/JPG/PNG/灰度图像、设置文件、二进制数据及CSV数据等格式的数据存储。其中,二进制数据及CSV数据可选择存储内存数据或屏幕数据存储。当保存的数据包括较多无用数据时,可通过以下两种方法来实现自定义保存数据区域功能来过滤无用数据:
(1) 对于采样率要求不高的信号,可先调小存储深度,再选择适当时基定位到感兴趣的波形,然后再保存数据。
(2)在大存储深度下,打开一键缩放(ZOOM),然后调整水平位移和时基,使下面的放大窗口显示感兴趣的波形,此时保存屏幕数据,即可将无用的数据过滤。
若使用二进制数据及CSV数据保存,请确认【存储设置】中的【数据长度】是选择【屏幕】设置。
关键字:ZDS2022  自定义  保存数据 引用地址:如何使用ZDS2022实现自定义保存数据?
上一篇:ZDS2022示波器支持的协议解码时间长度为多久?
下一篇:为何导出数据时,等了很久才能完成?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-25 14:18
ZDS2022示波器百集实操特辑之3:色温显示
波形出现的概率越大,波形的颜色就越亮,波形出现的概率越小,波形的颜色就越暗,如图1所示。 图1 用灰度来表示波形出现的概率 除此之外,为了方便我们更清楚地了解波形出现的概率大小,ZDS2022示波器还配备了色温显示的功能,今天我们就来分享一下ZDS2022示波器的色温显示的功能,简单来说,就是用波形色温的冷暖来反映波形出现频率的大小,出现频率低的波形用冷色显示,出现频率高的波形用暖色显示,如图2所示。 图2 用色温来表示波形出现的概率 要开启这一功能,用户除了可以在【Display】菜单中开启色温显示功能之外,还可以通过直接按下【Persist】按键一键切换无限余辉与色温显示模式,一键操作,高效便捷。 色温显示模式下,波形
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之53:相位测量
大家好,之前我们共同分享了如何测量两通道波形间的延迟时间,今天我们来看下如何用ZDS2022示波器来测量两通道波形间的相位差? 按下【Measure】键,打开测量项选择菜单,转动旋钮B选中时间范畴内的相位参数项,相位测量分为上升沿到上升沿的相位差、下降沿到下降沿的相位差,可通过长按旋钮B查看参数项的解释信息,其中有文字描述、公式显示和图解说明,图文并茂,简单易懂!返回到主界面,由于全硬件测量机制,测量结果即刻显示。 图1 相位测量的帮助信息 图2 相位测量结果 当您需要测量信号间的相位差时,ZDS2022示波器中的相位差自动测量,以度为单位显示测量结果,是个不错的选择!
[测试测量]
ZDS2022十全十美示波器之6秒开机时间
示波器的开机时间几乎都在30秒甚至1分钟以上,似乎大家已经习以为常了,因此几乎所有的制造商都熟视无睹。而周立功的设计理念却完全不一样,那就是“让用户从按下电源那一刻起,就能感受到我们的努力和诚意。” 基于此,ZDS2022做到了从按下电源到开始使用,整个过程仅需6秒时间,其开机时间击垮了所有品牌的示波器。 ZDS2022示波器开机速度快,主要得益于对启动代码的深度优化。开机时,启动代码需要配置FPGA并加载DSP应用程序,即需要分别将FPGA和DSP固件从外部FLASH中读出来,然后通过SPI接口将FPGA固件配置到FPGA芯片中,以及解析DSP固件并将之存放到相应的地址段。在传统的启动代码中,这些操作是由CPU来执行的,虽然
[测试测量]
单片机+LCD1602显示℃ 这种自定义符号
#include all.h u8 xdata LCD1602_Write_Buffer1 ; u8 xdata LCD1602_Write_Buffer2 ; u8 code LCD1602_5x8 ={0x08,0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07}; u8 xdata LCD1602_Write_Cursor_Add; void LCD1602_Delay(u8 len) { u8 idata i; while(len--) { i=15; while(i--); } } void LCD1602_Write_Add(u8 Ad
[单片机]
ZDS2022十全十美示波器之7种一键操作
ZDS2022将80%用户,80%时间里,使用的80%的功能汇集到7个快捷键,且易于识别,操作连贯,一键到位,显著提高了测试测量效率。这就是ZDS2022示波器与以往示波器的一个显著不同,被定义的一键操作主要包括:一键捕获、一键光标、一键余辉、一键清除、一键缩放、一键滚动和一键截屏。 一键捕获(AutoSetup):自动设置示波器的水平、垂直档位和触发,使波形以较为合适的大小稳定显示在屏幕中央,捕获时间仅需几百毫秒,业界最快。 一键光标(Cursor):一键就能开启示波器光标测量,可直观便捷的测得信号波形时间和幅值信息。 一键余辉(Persist):在开启无限余辉功能后,示波器可将捕获的每屏波形都叠加显示到当前屏幕上,
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之62:SD_SD协议解码
大家好, ZDS2022示波器提供了SD总线的触发与解码功能,其中包括了SD_SD和SD_SPI两种模式。今天和大家来分享下SD_SD模式的解码操作。 按下【Decode】键,将解码类型设为SD_SD,打开协议触发,按下协议参数软键,可对总线触发相关内容进行设置,时钟通道设为通道1,命令信源设为通道2,总线类型可以选择MMC或SD,我们设置总线类型为SD。触发模式包括开始位、命令与命令及参数三种模式,选择开始位触发,设置空闲时间的目的是为了确保每一帧的正确解码,当空闲时间大于协议中帧与帧之间的时间间隔时,会导致两帧合为一帧进行解码的后果,为了得到正确的解码,空闲时间的设置非常重要,您应根据自己输入的具体协议设置合适的空闲时间。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之30:UART协议触发
ZDS2022示波器百场技术交流会依然在如火如荼进行中,近期某客户跟我司FAE交流,他想稳定触发UART数据帧的第一个位,依次进行了“边沿触发”--“上升沿触发”设置,然后进行【Single】单次触发,经测试多次,屏幕上偶尔出现“不在第一个上升沿触发,在后面的上升沿触发”,这到底是怎么回事呢? 首先,边沿触发并不会挑“边沿”或是只认第一个边沿,所以每一个符合触发条件的边沿,都是有可能触发的。实际上客户是想实现稳定触发UART数据帧的第一个位的功能,ZDS2022示波器本身就包含21种协议触发功能,不必使用边沿触发。 图1 屏幕上出现不在第一个边沿触发的情况 如何操作呢?我们按下【Trigger】键,将触发方式设为普通触发,
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之94:外部触发输出与输入
大家好,在示波器前面板的下方,通常会有一排输入端口,但是这一排端口的功能可不是都一样的哦,左侧一般为模拟通道输入端,即我们平时用来插探头测量信号时所用,右侧的一个端子我们称为外部触发输入端,那这个外部触发输入端到底有什么用途呢? 不知您有没有遇到过这样的情况,当测试多组上电时序时,比如有8路或者有16路上电时序甚至更多路,很显然示波器的通道数会不够用。 事实上,利用示波器的外部触发输入与输出端,就可以实现2台两通道示波器就可以来测试4路上电时序图。若您需要测试8路上电时序时,可以用2台4通道示波器或是4台两通道示波器,以此类推。这里仅以用2通道示波器测试4路上电时序图为例进行演示,其实它们的实现原理都是一样的。 我们这
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
