每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据安泰测试维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器没有问题的。安泰测试建议在决定将仪器送修之前可以通过以下几个因素对仪器故障进行排除确认:
1、 操作步骤是否正确
仪器的设置是否在正确的模式下,因为每台维修仪器或借出去的仪器,工程师可能对其进行恢复默认设置,其他设置测量。例如使用示波器测量时发现信号产生抖动时候,可以选择一下平均模式进行测量观察。
2、仪器是否安装了相应的选件?
例如,E444xA PSA 系列频谱仪选件 219 噪声系数分析功能,除了需要安装相应软件外, 还需要频谱仪主机安装有选件 1DS 内置前置放大器。
2、 怀疑仪器指标超差
参考相关技术资料对照数据,通常要求仪表开机预热了一段时间后测试并对环境温湿度有要求。如果超出指标则表明仪表确实有问题。
4、测试软件同仪器的系统程序之间是否有冲突或失配?
两个不同的软件之间如果存在控制与被控制关系的情况下,是有可能出现“失配”的。具体来讲,如果用户的测试软件 (Test Plan) 的运行速度慢于仪器系统软件的测试速度,其结果就是仪器的测量数据无法被 Test Plan 获取 ; 而冗长的Test Plan 的程序也会影响到截取数据的可靠性。此时用户需要在专业人员指导下进行(Test Plan)软件优化。
5、是否安装了错误的仪器操作固件?
随着测试系统和软件的不断更新和升级,这就存在一个选择的问题,例如目前被广泛使用的X系列频谱仪(N9000A/N9010A/N9020A/N9030A)都是基于一个平台的,集成了当前主流的所有测试模式,但是这些模式都可能需要和相应的硬件选件相匹配和版本支持的,所以请在专业人员指导下进行升级。
关键字:频谱分析仪 硬件故障
引用地址:
频谱分析仪维修之如何确认仪器硬件故障
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 15:30
频谱分析仪的使用注意事项和保养维护方法
频谱分析仪作为一种精密的测量仪器,其维护保养不在一时,而是体现在使用过程中,下面介绍在使用中的注意事项,来延长使用寿命! 使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 (1)信号输入大小的调节 频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量
[测试测量]
一文了解频谱分析仪和网络分析仪的区别
频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和FFT。由于FFT结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到FFT的优点是:宽频率范围,低DANL,大动态范围等。 FFT相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,一些扫频谱仪还具有FFT功能,如PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的AD采集,然后由DSP处理,可以实现VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如ESA + 89601A。 当然,目前的频谱分析仪功能也可以扩展,如NF测试,相位噪声测试,数字调制测试等,但这些通常用作选项,这意味着需要额外的资金。 频谱分析仪,其主要作用是针对各式各样的调制信号、调幅、调频等的频谱进行一个观察,从而实现调
[测试测量]
频谱分析仪之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
扫频频谱分析仪的结构框图
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。 输入信号进入频谱仪后与本振(LO)混频,当混频产物等于中频(IF)时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐LO。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各频率成份,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描- 调谐分析仪的工
[测试测量]
使用频谱分析仪时如何防止漏测频点
频谱仪的传统结构 现代频谱仪的检波器通常是数字的,是一些加权算法,是对视频信号的处理和计算。 频谱上每一个显示点,对应N个测试值;每个测试值,各自对应都有M个采样值。上述“对应”关系,符合数字检波器的算法。 最大峰值-显示值对应N点测试值的最大值,测试值对应M点测试值的最大值; 最小峰值-显示值对应N点测试值的最小值,测试值对应M点测试值的最小值; 自动峰值-显示值对应N点测试值的峰峰值(最大最小值的连线),测试值对应M点测试值的峰峰值; RMS值-显示值对应N点测试值的RMS值,测试值对应M点测试值的RMS值; 平均值-显示值对应N点测试值的平均值,测试值对应M点测试值的平均值。 当被测信号是连续波 峰值-没有漏测,光标
[测试测量]
正确理解频谱分析仪的技术指标
射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。 更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤其是这样
[测试测量]
使用频谱分析仪测量场强的方法
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。 一、电平刻度的转换和阻抗匹配问题 通常,频谱仪的显示刻度单位是dBm,而在场强测量和有关电波传播问题讨论中,习惯采用dB v/m为单位,因此首先就有一个单位转换问题。实际上场强
[测试测量]
R&S公司高端信号与频谱分析仪FSW具备EMI诊断和预认证测试功能
2013年5月13日,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司的高端信号与频谱分析仪R&S FSW广泛的应用于国防与军工研发公司、通信厂商以及汽车制造行业。为了更好的服务于这些用户,基于R&S FSW的新测试选件R&S FSW-K54正式发布。 R&S FSW新的测试选件支持研发人员在尽量早的设计阶段优化其设计产品的EMI特性,这将会大大节省其产品最终EMC认证测试的宝贵时间。该选件不仅满足商用的EMI带宽要求,同时也满足军用EMI带宽要求。为了全面分析干扰信号,该选件包含满足CISPR和军工要求的EMI检波器,包括:峰值检波器、准峰值检波器、CISPR-Average检波器和RMS-average检波器。同时,为了完成一些典型的测试任务,
[测试测量]
