电流探头,可以用来测量流过导线的电流,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。电流探头前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。
电流探头的工作原理表明,当共模电流远小于差模电流时,用正负双线测量共模电流有一定的误差,在测量大电流旁边的小电流导体时也有一定的误差,因此有必要改进电流探头的设计,提高测量精度,以发挥并联测量的作用。
电流探针提供了一种安全、经济、简单、准确的电流测量方法。电流探针的电流可以用电路的恒定开度来测量。电流钳的夹子可以围绕导体形成磁场环,然后再测量电流。
那么在实际应用中,还需要注意电流探头的的哪些重要参数?
1、标称电流
标称电流是电流钳所能测量的大电流,在实际应用中不允许长时间测量这种电流。该单元为安培,分为直流和交流。
2、量程
量程,即电流探头所能测量的电流范围,为安培A,分为直流和交流。
3、频率范围
频率范围是电流探头的正常工作范围,以保证测量精度。该单元为赫兹赫兹。交流电流探头频率小,频率大,交直流电流探头的频率从0到高频不等。
4、分辨率
电流探头的分辨率是指探头可以测量的小电流,单位是安培A。
5、工作温度和湿度
当前探头以标准精度工作时,对环境温度和湿度的要求范围。
6、大导体尺寸
大导体的尺寸是指电流探针所能测量的导线的大直径,也就是在夹子完全闭合后可以封闭的导体的尺寸。这个单位是毫米。
7、安培秒乘积
安培秒乘积又称额定高峰值脉冲电流。定义任何电流探头线性工作的大极限。对于电流脉冲,该积定义为平均电流幅值乘以脉冲宽度。当超过安培积时,探头线圈的核心材料饱和。由于饱和磁芯不能处理更多电流感应磁通,电流输入与电压输出之间不再存在恒定的比例。安培第二积是电流探头的一个重要参数。该单元是安培乘以秒。
8、输出连接器
电流探针可以测量导体中的电流,当通过电缆连接到示波器时,被测电流转换为电压。只有与示波器输入通道匹配的接口才能连接。电流探头的输出接口一般是BNC接口,但还有其他接口类型。
关键字:电流探头 参数 示波器
引用地址:
电流探头在实际应用当中需要注意的参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:35
集成电路相关参数与故障分析
集成电路各项参数一般对分析电路的工作原理作用不大,但对于电路的故障分析与检修却有不可忽视的作用。在维修实践中,绝大多数均无厂家提供的IC参数,但了解集成电路相关知识对检修工作仍有一定的帮助。 1.电参数 不同功能的集成电路,其电参数的项目也各不相同,但多数集成电路均有最基本的几项参数(通常在典型直流工作电压下测量)。 (1)静态工作电流。是指集成电路信号输入引脚不加输入信号的情况下,电源引脚回路中的直流电流,该参数对确认集成电路故障具有重要意义。 通常,集成电路的静态工作电流均给出典型值、最小值、最大值。如果集成电路的直流工作电压正常,且集成电路的接地引脚也已可靠接地,当测得集成电路静态电流大于最大值或小于最小值时,则说明集成电路
[电源管理]
“示波器带宽”与“网络带宽”有什么区别?
关于 带宽 的含义众说纷纭,很多工程师咨询 示波器 的 带宽 和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些 带宽 之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要 模拟带宽 ;如果需要传输数字信号,则需要 数字带宽 .因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4KHz,
[测试测量]
时频参数测量中存储容量的压缩方法
摘要: 介绍一种单片机测量时频参数时的数据处理方法,即线性地址变换法。在存储容量有效压缩的基础上,进一步分析采样数据,用软件实现可控时标,保证测量精度。
关键词: 测量 频率 周期 单片机 存储容量
在智能仪表、网络通讯、过程控制等测控系统应用中,经常需要对脉冲信号的频率(或周期)进行精确测量。常用的方法是被测信号作为闸门信号,而且一个标准频率信号作为填充脉冲,在闸门周期内对标准频率信号计数,如何压缩数据存储量,是本文要解决的主要问题。
1 基于单片机系统的时频参数测量
当采用单片机微处理器测量信号频率(周期)时,定时器T0工作在计数方式,定时器T1工作在定时方式,T1向外部发固
[测试测量]
国产电流探头的形式可以分为这两类
国产电流探头 的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。电流型探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流型探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。 国产电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用探头能够测量流经导线的电流大小。探头分为AC/DC探头以及AC探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 国产电流探头有两
[测试测量]
示波器常见故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信号。 故障原因
[测试测量]
重磅新闻:致远电子发布业内首款数据挖掘型示波器
在最近的仪器圈线下交流活动中,致远电子新出的ZDS4054Plus示波器频频亮相,赚足了圈内人的眼球。示波器作为电子测量第一仪器,其中最引人注目的是产品的变化和更新。在2014年的10月10日,致远电子就以一款标配存储深度高达112M的ZDS2022正式进入示波器行业,而这一次,他们又将给这个行业带来怎样的改变呢? 2016年10月10日,致远电子正式发布ZDS4000系列示波器,据致远电子基础仪器市场负责人张经理介绍,此款示波器跟当前的所有品牌的示波器都不同,它是目前业内唯一一款具有 数据挖掘 功能的示波器。 什么是示波器的 数据挖掘 功能? 传统示波器是触发一小段波形去分析。这种调试手段随机性很强,只能抓一段
[测试测量]
事件结构----基本参数的含义.
前文提到了事件结构,仔细研究会发现要搞清楚也不是很容易. labwindows是典型的事件驱动编程方式,它是通过定义回调函数实现的(回调函数是WINDOWS编程的基本方法),WINDOWS可以检测到系统的各类事件,比如画面上一个按钮按下了,如果在DOS时代或者LV6.1以前,是需要用户在程序中轮巡检查的(POLLING MODE),这样,我们的程序实际是两部分,一是要检查发生了什么,而是要决定如果发生了,我们要如何响应.通过事件驱动方式,发生什么的问题已经由操作系统管理了,我们要做的只是如何响应的问题,这样就极大的减轻的我们的工作量. 看看LABWIDNOWS的回调函数的形式,有助于更好地理解事件驱动的方法. nt CVICAL
[测试测量]
软启动器参数设置的说明及技巧
软启动器是一种用于电动机启动和控制的设备,它通过调节电动机的启动电流和电压,实现电动机的平滑启动和停止。软启动器参数设置对于软启动器的性能和电动机的运行稳定性至关重要。 一、软启动器的基本原理 软启动器的工作原理是通过调节电动机的输入电压和电流,实现电动机的平滑启动和停止。软启动器主要由三个部分组成:控制单元、功率单元和保护单元。 控制单元:负责接收外部信号,对电动机的启动和停止进行控制。 功率单元:负责调节电动机的输入电压和电流,实现电动机的平滑启动和停止。 保护单元:负责对电动机进行过载、短路等保护。 二、软启动器参数设置的重要性 软启动器参数设置对于软启动器的性能和电动机的运行稳定性至关重要。合理的参数设置可以保
[嵌入式]
