其实大多数人对高压差分探头的认识还是不够全面,如今计算机,通讯,消费类电子工业的快速发展推动着信号传输不断提高,电测仪器的使用也日益广泛。今天普科科技PRBTEK给大家说说差分探头具体是用法和在什么情况下使用差分探头,探头的种类有很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。
高压差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。
差分探头总结如下:差分探头是目前开关电源中最常用的工具之一,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,最好选老一点的牌子,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性。
关键字:高压差分探头 接线 示波器
引用地址:
高压差分探头怎么接线使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:13
使用混合域示波器查找无线嵌入式系统中的噪声来源
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。 查找噪声来源一直不是一件轻松的事情。但是,新增的无线技术进一步提高了嵌入式系统的复杂程度,设计人员在跟踪噪声来源方面面临着更大的障碍。我们必须面对这个现实,即无线技术无处不在。据估算,目前使用的无线设备已经超过10亿台,30%的嵌入式设计现在包括无线功能,而且这一数字每天都在持续增长。 在嵌入式系统中增加无线功能时,在集成中一般会遇到许多问题
[测试测量]
数字示波器的抖动噪声基底是什么
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。 如果抖动噪声基底远小于希望测量的信号抖动,那么示波器就是测量抖动的正确仪器,相反,如果抖动噪声基底远高于希望测量的抖动,那么示波器就不是合适的仪器。 时基抖动(timebase jitter)是抖动噪声基底的一部分,它源于示波器的时基(clock)的抖动,即输入信号在被采样的时间上的抖动。 抖动噪声基底的另外一部分来自于示波器的垂直噪声(vertical n
[测试测量]
数字示波器的重要参数指标有哪些?
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。 而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。 带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。 示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。 采样率:事实上我们看到的示波
[测试测量]
multisim10仿真软件中示波器如何看幅度及相位
MulTIsim是一个强大的电路图捕捉和仿真环境,工程师、学生以及教授可用来仿真电路和设计印刷电路板(PCB)原型。如何在mulTIsim10仿真软件中示波器看幅度及相位呢? mulTIsim中频率、幅值参数显示的方法 在下面“Instruments”工具栏种点击“Measurementprobe”,如下图图标,选中后到连线上单击一下即可。 查看mulTIsim10仿真软件中示波器幅度及相位的方法 1、打开仿真按钮,双击示波器; 2、按暂停键,通过调节时间轴比例和通道比例来确定合适的位置即可方便的查看幅值和相位。
[测试测量]
ZDS2022十全十美示波器百集实操特辑之1-无限余辉
众所周知,示波器是为显示波形而生的,所以在整个系列视频中,我们先来探讨对于波形显示的控制。 ZDS2022示波器百集实操特辑之1无限余辉 我们在测量波形的时候,由于在高刷新率下,波形不断更新,屏幕上显示的波形基本静止不动,事实上,每次刷新出来的波形,会在屏幕上显示一段时间才消失,这种波形在屏幕上从显示到消失的过程,我们称之为余辉效应。 由于实际中的被测波形具有极大的不确定性,所以最理想的状态是能够观察到每一时刻的波形。ZDS2022示波器“无限余辉”的功能完美地解决了这个问题,我们除了可以在【Display】菜单中开启无限余辉功能之外,还可以直接按下【Persist】按钮,一键开启无限余辉功能,易用性好 ,当然您也可以开启
[测试测量]
示波器显示波形的原理
如果只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压,则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动,如果电压频率较高,则看到的是一条竖直亮线,如图16-2所示。 要能显示波形,必须同时在水平偏转板上加一扫描电压,使电子束的亮点沿水平方向拉开。这种扫描电压的特点是电压随时间成线性关系增加到最大值,最后突然回到最小,此后再重复地变化。这种扫描电压即前面所说的 锯齿波电压 ,如图16-3所示。当只有锯齿波电压加在水平偏转板上时,如果频率足够高,则荧光屏上只显示一条水平亮线。 如果在竖直偏转板上(简称Y轴)加正弦电压,同时在水平偏转板上(简称X轴)加锯齿波电压,电子受竖直、水平两个方向的力的作用,电子的运动就是两相互垂直的运动的合成。当锯齿波电
[测试测量]
RIGOL DS6000系列数字示波器荣获A&D 100 大奖
2011年6月22日,RIGOL DS6104数字示波器喜获美国A&D Magazine评选的R&D 100年度产品大奖。A&D 100年度产品大奖是用于表彰年度科技创新产品的一项大奖,由专家和杂志编辑共同组成的评选委员会评出,其评审标准的重点在科技创新产品与市场需求紧密结合方面。评选产品的来源为工业领域,研究所,国家实验室和私人研究机构,包括新材料,新产品和新技术等多个领域。 A&D 100 Award 自设立49年以来,已成为全球高科技领域极为推崇的大奖,被誉为科技界的“创新奥斯卡”。 今年,RIGOL DS6104数字示波器与安捷伦,卡尔蔡司,戴尔,戴安,日立,英特尔,洛斯阿洛莫斯国家实验室,麻省理工大学,三菱,吉
[测试测量]
