工程师必看的示波器探头安全使用说明书
发布者:Turquoise最新更新时间:2021-10-27 来源: eefocus关键字:示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探头是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息,因此示波器探头也是测试中不可或缺的一部分。那么,使用示波器探头要注意哪些问题呢?今天示波器探头专家——普科科技(PRBTEK)给大家分享一下使用示波器探头必须知道的安全注意事项:
PRBTEK建议使用人应阅读下述安全注意事项,避免造成人身损害,防止损坏测试设备或连接到测试设备上的任何产品。为避免可能造成的损失,应仅根据制造商说明使用测试设备。记住,所有电压和电流都具有潜在的危险,包括人身伤害或损坏设备。
一、观察所有终端额定数据
●为避免火灾或触电危险,应观察产品上的所有额定值和标志。在连接产品前,应查阅产品手册,以便获得进一步的额定值信息。
●不要对任何端子应用超过该端子最大额定值的电位。
●仅把探头的地线连接到接地上。
注意:
对专门设计及规定用于浮动示波器应用中的示波器(如泰克THS700系列电池供电的数字存储示波器),第二条线是公共线,而不是地线。在这种情况下,应遵守制造商规定的可以连接的最大最大电压规范。
●检查探头和测试设备说明书,观察任何额定值下降的信息。例如,随着频率提高,最大输入电压额定值可能会下降。
二、使用正确的接地程序
●探头通过示波器电源线的地线间接接地。为避免触电危险,地线必须连接到接地上。在连接产品的输入或输出端子前,要保证产品正确接地。
●不要试图使任何测试设备的电源线接地出现缺陷。
●仅把探头地线连接到接地上。
●把示波器与没有为这类操作专门设计和指定的接地上隔开,或把地线连接到接地之外的任何其它项目上,可能会导致示波器和探头的连接器、控制设备或其它表面上出现危险电压。
注意:
这适用于大多数示波器,但有些示波器是为在浮动应用中工作而设计的,如泰克THS700系列电池供电的数字存储示波器。
三、正确连接和断开探头
●先把探头连接到示波器上。在把探头连接到任何测试点之前,应使探头正确接地。
探头地线只应连接到接地_上。
●在从被测电路上断开探头时,先从电路中拔下探头尖端,然后再断开地线。
除探头尖端和探头连接器中心导线外,探头上可以接触的所有金属(包括接地夹)都要连接到连接器外壳上。
四、避免暴露的电路
●避免手或身体任何其它部位接触暴露的电路或器件。
●探头尖端和地线夹的连接方式一定要 保证其不会意外碰上或碰到被测电路的其它部分。
●在处理探头时避免RF熔固
●在存在RF功率时,共振和电抗效应可能会把小电压转换成可能有害的电压或危险的电压。
●如果必需在存在RF熔固危险的区域中使用探头,关闭信号源的电源,然后再连接或断开探头引线。在电路活动时,不要处理输入引线。
●不要在没有保护盖的情况下使用测量设备
●在拆下任何保护盖或保护外壳时,不应再使用示波器和探头。拆下保护盖、外壳、探头机身或连接器外壳暴露出的导线或元器件可能会存在危险电压。
五、不要在潮湿的环境中使用测量设备
●为避免触电或损坏设备,不在要潮湿的环境中使用测量设备。
六、不要爆炸性的空气中使用测量设备
●在爆炸性的空气中使用电气或电子设备可能会导致发生爆炸。在使用或存放汽油、溶剂、乙醚、丙烷和其它挥发性物质时,可能会产生爆炸性的空气。另外,悬浮在空气中的某些细尘或粉末可能会产生爆炸性空气。
七、不要在可能有问题时使用测量设备
●如果怀疑示波器或探头存在电子或物理问题,应由具有相应资质的人员检查后,方能继续使用。
示波器探头如何保养?
●探头上的水汽、尘土和其它杂质会提供一条传导路径。为保证测量的安全和精度,应保持探头表面清洁干燥。
●仅应使用探头说明书规定的程序清洁探头。
哪些环境不适合使用探头?
●把探头浸入液体中可能会在内部器件之间提供一条传导路径,或损坏或腐蚀内部器件或外部机壳和屏蔽。
●仅应使用探头说明书中规定的程序清洁探头。
关键字:示波器  探头 引用地址:工程师必看的示波器探头安全使用说明书
上一篇:如何正确选择电流探头?以下八要素请牢记!
下一篇:知用电流探头连接示波器的操作指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:03
泰克公司推出入门级TBS1000示波器系列
中国 北京,2013年3月1日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出TBS1000 系列入门级示波器,为电气工程师、教育工作者和爱好者提供了一种适合广泛电子测试应用的经济适用、可靠和功能齐全的工具。 泰克基础示波器TBS1000系列起价仅人民币4,340元,这个价格使得教育工作者有条件在每个实验课桌上都摆放一台示波器。这个价位的示波器可以使爱好者和小发明家有条件享受泰克的可靠性和优秀性能,同时使泰克有条件为更多客户的工程与技术团队提供强大的诊断工具。这一系列示波器由泰克公司设计生产,能够以1 GS/s或500 MS/s采样率和3%直流增益精度(可低至2 mV)提供卓越的性能与精度,保修期为5年。 “全球范围内
[测试测量]
如何使用示波器验证电源与时间相关的各项指标
是德科技电源部分的功能性测试主要项目包括:输出纹波及噪声、过压保护截止时间、电源开启以及关闭延时、电源上、下编程时间、瞬态响应恢复时间等。 1. 输出纹波及噪声 理想的直流电压应该是随时间变化恒定不变的固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。所以直流电源的输出中夹杂的交流成分,从而使输出偏离了我们所希望的电压和电流。通常将该交流成分定义在一个特定的带宽范围内 (20 Hz–20 MHz),表征为输出噪声。 我们以 E36311A电源 为例,用 示波器MSOX3054A 测试这台电源的纹波噪声,由于我们现有表笔是 10:1的,引
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>验证电源与时间相关的各项指标
使用STM32做一个简易的示波器
一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易 示波器 ,可以读取 信号 的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、 硬件 接线 将PA6与PA4相连,可观察到正弦波。 将PA6与PA5相连,可观察到三角波/噪声(默认三角波)。 KEY_UP控制波形的更新和暂停。 KEY_1降低采样率。 KEY_0提高采样率。 三、信号的采集 信号的采集主要是依靠 ADC (通过 定时器 触发采样,与在定时器中断中开启一次采样的效果类似,以此来控制采样的间隔时间相同),然后通过 DMA 将所采集的数据从 AD C的DR 寄存器 转移到一个变量中,此时完成一次采样。 由于设定采集一次完整的波形需要1024个点,即
[单片机]
使用STM32做一个简易的<font color='red'>示波器</font>
基础泰克示波器选型指南,这10点很重要
基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有 50 MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。 不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,安泰测试分享的本指南都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。 1. 带宽 带宽是指正弦波输入信号衰减到实际幅度 70.7% 时的频率(-3 dB 或“一半功率”点,这里显示的是 100 MHz 示波器 )。 系统带宽决定着示波器’测量模拟信号的能力。具体地讲,它决定着仪器可以准确测量的最大频率。带宽也是价格的关键决定因素。 确定你需要什么 a.例如,100 MHz 示
[测试测量]
基础泰克<font color='red'>示波器</font>选型指南,这10点很重要
示波器对电气快速瞬变事件的检测分析
你还可以检测到由EFT事件造成的“矮”脉冲,并最终计算出一个EFT脉冲的能量。利用这些信息,就可以对设计进行修改以提高抗EFT干扰性能。EFT事件是在电流瞬时中断的情况下发生的,会在触点之间形成电弧放电,进而破坏电路和系统。电弧产生的电磁场会通过电缆、走线和连接器耦合进电路通道。引起EFT事件的常见原因包括继电器触点颤动、断路器的打开和闭合、电感负载的切换以及设备断电。电触点之间气隙的击穿也常常会触发EFT脉冲的快速爆发。 顺序捕获 若要捕获一连串的快速脉冲(如EFT 脉冲) 或被长时间间隔的事件窄片( 比如EFT突发脉冲串),顺序采集是一种理想的方法。在顺序捕获模式下,示波器可以显示由许多固定大小的分段组成的完整波形。通过设
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>对电气快速瞬变事件的检测分析
示波器使用者的六大常见问题,您有吗?
示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,被大家亲切的成为电子工程师的“眼睛”。安泰测试整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道大家在选择示波器过程中有这样的困惑吗? Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上? 为什么? A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。 Q3: 测试时的带宽是如何影响测试
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用者的六大常见问题,您有吗?
是德科技为实时示波器推出业界最全面的串扰分析应用软件
新的串扰分析工具在调试串扰问题上可为工程师节省数周时间 帮助工程师进行重要的设计决策 确认串扰源 量化受害信号的每个干扰源的扰乱程度 从受害波形中消除串扰 使用眼图、抖动分析和其他工具来检查可以恢复多少裕量 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出最完整的 N8833A 和 N8833B 串扰分析应用软件,用于帮助诊断串扰。应用软件不仅能探测和量化串扰,而且能确认哪些入侵信号负主要责任。此外,应用软件实际上还可从受害波形中消除串扰,让工程师对同类原始波形和干净波形进行可视化比较,并且比较来自其他示波器分析工具的结果,例如实时眼图或抖动分析。这让工程师能够直接对减少不同串扰源的改善程度做出量化
[测试测量]
采用数字示波器调试嵌入式I2C总线
   本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。   分析过程中采用了RIGOL公司最新推出的DS6104示波器,其具体特性包括:高达1GHz带宽,足以满足常用标准总线的带宽需求;5GSa/s实时采样率,确保不会遗漏信号细节;每秒18万次的波形捕获率,最大概率捕获感兴趣的信号;标配140M深存储,同时满足总览全局和观察局部的需求;可录制多达18万帧的波形,奇异信号随意回放和分析;提供多种串行触发,RS232、I2C、SPI、CAN、USB等。   问题探讨   项目设计中计划采用Cypress 68013A芯片来实现USB器件功能。68013A是Cypress公司出产的一款高速
[测试测量]
采用数字<font color='red'>示波器</font>调试嵌入式I2C总线
小广播
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
