示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,被大家亲切的成为电子工程师的“眼睛”。安泰测试整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道大家在选择示波器过程中有这样的困惑吗?
Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。
Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上? 为什么?
A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果? 对测试仪器的带宽有何要求?
A: 首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发 生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的设备(示波器)非常重要。
Q4: 带宽是否越高越好?
A: 前面提到,目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重。许多新的第三代标准 (USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。当然,也有一些例外情况,要求更高的带宽。比如100G以太网方案,它采用复杂的调制技术 (DP-QPSK),要求四个模拟输入及超过20 GHz的带宽进行分析。鉴于这些应用,泰克已经有带宽超过30GHz的示波器了。
Q5: 怎样才能提高测试仪器的灵敏度呢?
A: 选择合适的带宽,带宽过大会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,好充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率 (Hi-res) 采集模式等等。
Q6: 在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?
A: 使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号。该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等。
关键字:示波器 使用者 常见问题
引用地址:
示波器使用者的六大常见问题,您有吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:55
如何选择示波器的带宽、采样率、存储深度、垂直分辨率
●带宽: 带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当 示波器 上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。 √例如,标准信号发生器输出幅度1V、频率100MHz的正弦波信号给示波器,示波器测量的值为0.707V,此示波器的带宽约为100MHz; 0.707V,此示波器带宽约 100MHz; 0.707V,此示波器带宽约 100MHz。 了解带宽的定义主要选择一款适合自己的示波器,带宽的定义不好理解也可以按“倍数”经验选择示波器。 √例如,测试信号为正弦波10MHz,按5倍选择示波器约50MHz~ 测试信号为方波10MHz,因方波有谐波,
[机器人]
业界首次示波器感恩月活动将于 2016 年 3 月举行
此次活动将提供总值超过数十万美元的示波器赠品! 2016 年 2 月 23日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将针对是德科技示波器产品举办一次创意十足、趣味盎然的活动--示波器感恩月。 示波器感恩月将在每年的 3 月份举行。这次特殊的活动内容将包括创新的竞赛、令人激动的社交媒体活动、前所未有的业内专家交流活动,以及每天一次的抽奖活动。将有价值超过数十万美元的示波器奖品期待参加者的竞逐!在整个 3 月,是德科技还将提供大量重要的信息,帮助您克服困扰已久的测量挑战。 示波器感恩月活动现已开放注册,欢迎您率先报名并了解活动内容。注册者还将自动获得额外的一次机会,可以参加每天举行抽奖活动,竞逐示波器大
[测试测量]
如何实现计算机对示波器进行远程控制
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
[测试测量]
泰克在DPO70000SX示波器中实现超宽带5G回程信号分析功能
新增SignalVu软件即使在宽带宽信号上仍实现了前所未有的误差余量,包括5G、蜂窝回程和雷达应用 中国北京2015年10月12日讯 全球领先的示波器制造商 泰克科技公司日前宣布,在其DPO70000SX ATI高性能示波器家族上实现SignalVu软件。研究人员及开发下一代宽带宽和超宽带宽技术(如5G、蜂窝回程和雷达)的其他人员可以以前所未有的误差余量执行RF调制测量。 与市场上提供的任何超高带宽实时示波器相比,DPO70000SX 70 GHz ATI示波器拥有最低的噪声和最高的有效位。SignalVu充分利用这种信号保真度优势,提供了业内最准确的EVM测量及其他信号分析功能,如高达70 GHz的线性调频雷达系统上
[测试测量]
激发未来小小女工程师对STEM课程的兴趣,对工程界至关重要
泰克科技组合软件总经理 Rick Khulman: “激发孩子们——尤其是女孩们对 STEM 的兴趣,对我本人乃至广大工程界都至关重要。” 中国北京,2023年8月1日——STEM课程在美国颇受重视,在泰克和波士顿动力联合助力下,利用六周的时间,泰克工程师专家为一群小学二年级的女童子军团教授有关机器人方面的知识,激发孩子们尤其是女孩们对 STEM 的兴趣,这对泰克工程师情怀的大佬们乃至广大工程界都至关重要。这支由 26 名二年级女孩组成的军团,最后获得了三枚徽章:编程机器人、设计机器人和展示机器人。 洗衣机是机器人吗? 这是个日常生活中令人困扰的哲学问题。我们将有关机器人的知识提炼成最浅显易懂的术语,并以此为基础,教授
[测试测量]
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车示波器
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。 凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的
[测试测量]
Multisim教程 双通道示波器的使用2
双通道示波器的使用 (1)测量周期 CHA 改变时基的值由大到小,用标尺T1和T2测量周期T=T1-T2 (2)测量振幅 改变V/div的值,由大到小,拉动标尺T1(或T2)到最大值处 (3)测量2个同频信号的相位差 设置2个通道为不同颜色以便区分 拖拉标尺到2个波形的过零点 最大值 处, 最小值 相位差=(T1-T2)*360/T(周期) (4)容抗 i=C du/dt Xc = 1/(2pifC )
[测试测量]
示波器常见故障代码
摘要:示波器常见故障代码,示波器维修范围:示波器无光点、无波形,水平或垂直方向无展示,垂直/水平线条密集或倾斜,波形不稳定,垂直、水平方向读数不准,调幅波形失常,测不出两个信号间的相位差。 示波器常见故障代码 由深圳市金汇能电子科技有限公司 示波器是一种常见的电子测量仪器,主要用于观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器使用中容易出现哪些问题呢?是什么原因引发这些故障呢? 1、无光点或波形。可能是电源未接通、辉度旋钮未调节好,X、Y轴移位旋钮位置调偏以及Y轴平衡电位器调整不当等,都会导致该故障发生。 2、水平或垂直方向无展示。触发源选择开关在外档、电平旋
[测试测量]
