R&S罗德与施瓦茨SMBV100A信号源闪屏维修案例
发布者:游走人间最新更新时间:2022-01-12 来源: eefocus关键字:施瓦茨  信号源  闪屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪器后,开机验证客户反馈故障,开机后并未发现闪屏故障,但是出现光标乱跳现象,改变数字不动。
拆机检测,经检测,仪器前面板组件损坏,编码器失灵。
知道了故障原因后,工程师开始更换前面板损坏组件,维修编码器。
更换维修后,调整检测仪器,仪器自检,自校准正常。
故障现象消失,仪器修复完成。
关键字:施瓦茨  信号源  闪屏 引用地址:R&S罗德与施瓦茨SMBV100A信号源闪屏维修案例
上一篇:函数信号发生器对两路同步窄脉冲信号的输出能力比较
下一篇:示波器使用者的六大常见问题,您有吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 19:05
IAR For AVR 两线串行接口 TWI 应用
ATMEL的TWI 和 PHILIPS的IIC 基本上应该是算一个东西,但是他们在名义上是不同的,这样谁都不用支付给对方使用费。他们的协议是一样的,所有我们作为使用者基本可以简单的看成 TWI就是IIC 。 废话说完,开始正题。这次是关于在ATMega16 平台下的硬件IIC(还不太习惯说TWI)的使用。在ATMega16的Datasheet里我们可以看到很强大的功能,主从设置很多。本文只说一种最常用的方式,那就是 ATMega16 硬件TWI 的 扫描发送 和 扫描读取 。 首先要明确TWI 发送和接受的流程: 发送: 1,设定数据传输波特率 2,发送START信号,等待应答 ==》 《==
[单片机]
MSP432P401R学习:CCS环境配置
昨天试完开箱Demo,就开始着手MSP432P401R的学习。本以为CCS完全安装后万事大吉了,但是新建完工程就发现好像不太对,环境似乎还没有配置完成。网上查看了一些教程,果然环境还没有配置好,主要参考了这个教程https://blog.csdn.net/JJ15727740975/article/details/84767425。下面就来自己配置一下。 打开CCS,在开始页选中resource explore,点击SimpleLink MSP432P4-SDK -v3.40.01.02,版本号不一定会相同。 点击右上角的install,默认全选,如果需要修改位置可以在下拉菜单中选中。但是根据提示的方法修改安装路径似乎并没
[单片机]
MSP432P401<font color='red'>R</font>学习:CCS环境配置
惊艳!OPPO R13工程机谍照曝光,此前已拿下多款刘海专利
昨天,集微网报道了OPPO 上半年旗舰机型R13 将采用三星的高规格OLED面板,并且使用了与iPhone X 同样的软硬复合板(Rigid-Flex PCB)零件。今天,关于该机的更多消息也被网友扒了出来。 首先是微博网友送出了一组OPPO 新机的谍照图。从图片上看,OPPO R13 的屏占比非常高,可以用惊艳来形容。
 背部延续上一代的设计,而正面则正是使用了OPPO异形屏专利包中的半椭圆形异形屏专利,颜色则采用了时下流行色“潘通紫”、粉色、黑色、红色等。 配置方面,传闻R13 将搭载已经得到曝光的骁龙 670 处理器,甚至可能是首发这颗处理器。另外,R13还有望搭载3D深度感测技术,并带来类似Face I
[手机便携]
德国R&S罗德与施瓦茨FSW 信号与频谱分析仪
R&S®FSW 信号与频谱分析仪(顶配) 高性能 R&S®FSW 信号与频谱分析仪可帮助工程师完成严苛任务。它具备较高的内部分析带宽,可对宽带组件和通信系统进行特性测量。分析仪具备出色的相位噪声,有助于开发适用于雷达等应用的高性能振荡器。先进的多点触控显示屏支持手势动作,确保操作简单直观。嵌入式 SCPI 记录器可以轻松创建可执行脚本。 主要特点 ► 频率范围介于 2 Hz 至 90 GHz(使用罗德与施瓦茨的外部谐波混频器时最高可达 500 GHz) ► 低相位噪声,在 10 kHz 偏置时为 –140 dBc (1 Hz),在 100 kHz 偏置时为 –143 dBc(1 GHz 载 波) ► 60 dBc 无杂散动态范
[测试测量]
瑞萨电子凭借其R-Car D3 SoC将3D图形仪表盘普及至入门级车型
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)日前宣布,其高性能车载信息娱乐系统SoC R-Car D3将支持入门级车型中3D图形仪器仪表盘的3D图形显示。R-Car D3在实现高性能3D图形显示的同时,可大幅降低系统整体开发成本。 该新型SoC 包含高性能3D图形处理核,可实现高质量3D图形显示的同时,只花费相当于开发2D仪表盘的BOM成本。 使用R-Car D3的系统研发人员在开发入门级车型时,可以重新利用原本用于高端车型的R-Car H3或R-Car M3 3D图形开发资源(包括软件和图形设计)。该可扩展性使用户能以当前2D仪表盘同等的成本,为入门级车型开发出易用、高清的3D仪表盘。此外,瑞萨电子还携手仪表盘行业领先的合作伙
[汽车电子]
瑞萨电子凭借其<font color='red'>R</font>-Car D3 SoC将3D图形仪表盘普及至入门级车型
东芝电池“SCiB”被用于新款“Wagon R”的怠速停止机构
    东芝宣布,该公司生产的锂离子充电电池“SCiB”已被铃木采用,用于新款“Wagon R”和“Wagon R Stingray”的怠速停止机构“ENE CHARGE”中。SCiB的快速充电性能(高再生性能)和长寿命等得到了好评。     采用的电池     ENE-CHARGE是能够高效回收减速时的动能对电池充电的系统。通过将存储的电力供应给电气设备,减轻发电造成的发动机负担,抑制燃料消耗,从而提高燃效。   SCiB通过在负极采用钛酸锂,具备再生性能高、寿命长的特点。在低温等严酷的使用条件下也很难发生会造成短路和劣化的锂金属析出,这也是优点之一。此次为铃木提供的电池单元是容量为3Ah的高输入输出型,单位体积
[汽车电子]
R&S对WiMAX物理层的测试解决方案
WiMAX技术的发展对WiMAX物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解决方案。 WiMAX全称为WorldInteroperabilityforMicrowave Access,它是一种无线城域网技术(WMAN),一个基站就可为3到10公里半径范围内的多个固定用户提供最大100Mbps的下行数据传输速率,以及为3公里半径范围内的多个移动用户提供最大15Mbps的下行数据传输速率。WiMAX目前主要有两种国际标准,它们分别是IEEE802.16-2004和IEEE802.16e-2005。IEEE802.16-2004是对802.16a和802.16d的修订,主要用于固定宽带无线接入
[模拟电子]
R&S A/D视音频信号源辅助新一代电视机研发
由于新选件和软件的推出,罗德与施瓦茨公司的数字视音频信号源R&S DVSG现在可以支持新一代电视机和投影机的研发,并能够提高它们的产品质量。R&S DVSG能够提供产生所有视音频信号,是支持深色技术(Deep Color)的最具性价比的单机解决方案。配置了模拟AV视音频信号发生器选件(DVSG-K10选件)的R&S DVSG,最高可以支持12位色深的显示测试,另外,R&S DVSG 可以通过运动测试序列测试信号测试运动拖尾,去隔行扫描算法,场画面分析检测等项目,来提高产品的图像显示质量。罗德与施瓦茨公司同时也在AV信号发生器选件的功能里面增加了最新的音频测试功能,确保了电视机声音信号质量的检测。 最先进的、深色技术支
[家用电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
