如何选择一款符合要求的吉时利源表
发布者:采菊东篱下最新更新时间:2021-10-29 来源: eefocus关键字:吉时利  源表  输出范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
吉时利源表是一种五合一工具,它外观紧凑,同时融合了数字万用表 (DMM)、电源、电流源、电子负载和脉冲发生器的实用功能。吉时利源表满足高性能生产测试、工艺监测、产品开发和研究中电子制造商的专门需求,受到广大客户的青睐。那么如何选择一款符合要求的吉时利源表呢?今天安泰测试就给大家分享一下:
总体来说,选择吉时利源表有以下几个指标值得重视:
1.源的输出范围
这个输出范围包括电流输出范围和电压输出范围。
例如:
KEITHLEY2450:其电流输出最大范围为1A,电压输出最大范围为200V。
KEITHLEY2460:其电流输出最大范围为7A,电压输出最大范围为105V。
在这里请注意:由于源表有总功率的限制,其输出不能同时达到电流输出和电压输出的最大值,而是在不同的区间,其输出范围有不同的限制,在描述源表的输出范围时,经常用到的一种图叫功率包络图,下图就是KEITHLEY 2460的功率包络图:
我们从这张图可以看到,虽然2460的最大电压可以达到105V,最大电流可以达到7A,但当电压输出在不同的区间的时候,其电流最大值是分段的,例如:当电压输出绝对值超过20V后,最大电流只能是1A以内。
因此我们在选购源表的时候,一定要考虑到需要测量的样品器件的电流电压的最大范围,然后参考仪器的参数手册,看是否符合测试要求。
2.测量的精度
这里测量的精度包含了电流测量精度和电压测量精度。
在实践当中,用户关心更多的是电流的测量精度,同样值得注意的是源表的测量精度也是分量程的,并不是全范围的精度都是一样,例如在1uA范围内的量程其精度比1mA,10mA要高很多。
用户常常混淆的一个概念是量程和测量精度的关系,量程是一个档位的概念,相当于在这个档位测量的最大值、而测量精度是在该量程内测量的分辨率及准确度,我们举个例子:例如一个称重的仪器,100克是它的一个档位,也就是说在这个档位,它最大能称重100克的物体,但测量精度根据精密程度可能是精确到1微克,1毫克等等。
具体的测量精度就可以参考每种型号的Datasheet(数据表)。
3.通道数
一般情况下的源表只有一个通道,也就是只有一路测量及输出通道,虽然有的源表有前后两个面板都可以接线,但在使用的时候只能选择某一个面板输出。
单通道的源表包括:2400系列、2450系列、2600A/B系列中的以奇数为结尾的型号(例如2601B、2611B、2635B)。
双通道的源表可以理解为两个单通道的源表集成在了一起,这样一台双通道的源表就可以直接测试三端器件,以下就是一个双通道源表和FET器件的连接图:
SMUA和SMUB的LO接到器件的源极,然后一个SMU的HI接到栅极、另外一个SMU的HI接到漏极。
还有一些用户认为四线法测量需要双通道的源表才能完成,实际上任何一款单通道的源表都直接支持4线法的测量,跟双通道没有任何关系(我们在以后会介绍四线制的测量原理)。
4.测量的速度(采样率)
除了精度和测量范围之外,测量的速度是用户最关心的问题了,我们经常会听到用户这么问:这款表一秒钟能采多少个点?指标上明明写着每秒能采XXX个点,怎么实际上一秒钟才几个点,相差几十倍?
首先从硬件的硬性指标上,由于采用A/D技术的不同 诞生较早的KEITHLEY2400系列源表的采样率要远远小于比较新的KEITHLEY2450系列及2600B系列源表。
其次,采样率不是一个固定的数值、它受到很多因素的影响,其中有以下几个主要因素:
NPLC(积分周期):这个值越大,测量的精确性和稳定性越好,但测量的速度越慢。
测量信号的大小及量程:固定量程比自动量程要快,在自动量程的情况下,如果测量电流信号很小(尤其是在光电器件的暗电流的时候),其采样速度会大幅下降。
采用的通讯接口:RS232慢,GPIB、LAN、USB快(KEITHLEY2400只支持GPIB和RS232接口,2450系列和2600B系列支持GPIB,LAN和USB接口)。
其它因素:如自动调零等。
那么为什么仪器Datasheet标称的XXX点/秒和我实测的速度相差那么大呢?仪器标称的最大采样率一般是指的极限采样率(使用最快的接口、NPLC调到最小、精度最低、关掉一切显示、使用缓冲区等等),这种测试条件和实际做实验时的条件是不同的。
5.是否支持脉冲输出
在有些器件IV测试中,为了避免器件发热影响测试,需要进行脉冲方式的测量,这个脉冲输出是指的仪器硬件原生支持脉冲功能,所谓用软件模拟的方式实现不属于原生脉冲功能。
6.测试夹具及通讯接口
额外的成本包括(但不限于)以下几个方面
测试夹具接口及配置:香蕉头、排线、三同轴接口。
通讯线:KEITHLEY2400系列不带计算机通讯线,用户需另外购买GPIB线(约几千一根)或者RS232(便宜、但速度比GPIB慢)。
KETITHLEY2450系列自带USB和LAN通讯线。
KEITHLEY2600B系列自带LAN通讯线。
7.测量软件
测量软件是用于控制源表进行各种功能测量(例如:IT,VT,IV等),源表能否发挥出最大的效应,测量软件十分重要,举例来说:假如源表是一个价格高昂的乐器,那么不同的测量软件就相当于不同水平的演奏家,只有好的演奏家才能发挥出乐器的特性。
关键字:吉时利  源表  输出范围 引用地址:如何选择一款符合要求的吉时利源表
上一篇:吉时利源表维修-6221源表输出报错维修案例
下一篇:LCR数字电桥高级测量功能介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 22:57
是德推出新款PXIe 模块,高精度,更灵活
是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,推出三款新型PXIe 源表模块,旨在满足高精度、高分辨率测试应用的灵活测量需求。这些应用包括半导体以及其他非线性器件和材料的电流-电压(I-V)表征及测试。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 源表(SMU)是一种能够同时供电和测量的电子仪器,可以精准地施加电压或电流,同时对电压和/或电流进行精确测量。是德科技源表 产品丰富多样,总体分为四个类别:精密型、特定应用型、通用型和基础型。 是德科技此次发布的新款 源表模块包括: ·Keysight M9601A PXIe 精密型 SMU模块,非常适用于要求高分辨率、高精
[测试测量]
吉时2110型5½位双显示数字万用(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利</font>2110型5½位双显示数字万用<font color='red'>表</font>(二)
平衡度好、电流选择范围广的平衡恒流输出电路
电路的功能 本电路是具有电流源和换能器两种输出、平衡度好的恒流源。在外加0~10V电压的条件下,可以大范围选择电流。可作为函数发生器、波形发生器电路的一部分来使用。 输入电路有0~0+10V输入端和0~-10V输入端两个环路。其中一个可作为置偏调整输入使用。 电路工作原理 OP放大器A1和A2是把单极输入变成平衡度好的差动输入出的电路,它们把0~10V的输入变成0~1MA输出(B=10V,被R1、R2分压,电流由RO决定,RO=5K,它为选定放大倍数的电阻),如果R7=R2,那未R7、R2两端产生的电压就会相等的,即: 要求产生非对称性波形时,只要使R7不等于R2,VC1不等于VC2即可。也可用来产生
[电源管理]
平衡度好、电流选择<font color='red'>范围</font>广的平衡恒流<font color='red'>输出</font>电路
吉时万用的四线测试法是什么,主要应用作用是什么
今天就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。 四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案 两线测量法: 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的电压。再通过欧姆定律R=U/I得到电阻值。如图1所示: 其中: I为激励电流(测试电流) VM为万用表测得的电压 RLEAD为引线电阻 R为被测电阻 HI和LO为万用表的输出输入端 测量结果
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利</font>万用<font color='red'>表</font>的四线测试法是什么,主要应用作用是什么
吉时推出2450型数字源®的固件升级服务包
中国 北京,2014年3月24日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者-吉时利仪器日前宣布,推出新的固件升级服务包,用于更加完善其非常成功的2450型数字源表® 源测量一体单元(SMU)仪器---全球首款电容式触摸屏的交互式SMU台式仪器。    此服务包满足了客户提出的众多要求,包含了对若干bug的修复,并增加了额外的功能。一些新功能包括: 增强的图形操控功能,包括触摸屏指间控制缩放(pinch and zoom)功能的显著改善。 拷贝屏幕,并直接将其保存到USB闪存驱动器的能力。 使用TSP脚本时,前面板用户界面的可编程用户提示。 前面板用户界面上采用新的密码保护方法。 一个新的虚拟前面板Web服务应用程序。 所
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利</font>推出2450型数字源<font color='red'>表</font>®的固件升级服务包
吉时发布MeisterTM 2.0波形生成软件
2008 年 7 月 8 日 ,美国吉时利( Keithley )仪器公司 发布了 2.0 版的 SignalMeister ™波形生成软件,这是一款具有全新性能和可用性的强大射频开发工具。 SignalMeister 2.0 具有全新的“面向对象”图形用户界面( GUI ),是当前市面上唯一一款采用基于对象方式的波形生成软件,通过它,射频工程师可以使用图形对象直观地生成各种简单或复杂的波形。这种面向对象的 GUI 专门针对 MIMO 信号进行了优化,允许用户生成的测试波形范围被大大扩展。 SignalMeister 2.0 能够生成符合 WiMAX 和 WLAN
[工业控制]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利</font>发布MeisterTM 2.0波形生成软件
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
