安捷伦E8362C网络分析仪维修案例
发布者:泉趣人最新更新时间:2021-11-02 来源: eefocus关键字:安捷伦  E8362C  网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、仪器型号
安捷伦网络分析仪E8362C
二、故障现象:
开机无法正常进入测试界面停留在win桌面
三、拆机维修详解:
检测过程:
仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有。
接下来首先,备份原始系统。然后采取恢复系统措施仪器提示Phaselock lost。
因为重装系统后仪器依然无法正常开机显示,接下来就拆机检测排查内部是否有烧毁部件。经拆机检测发现,仪器开关部件损坏,内部组件烧损,起泡,造成端口1输出功率低,初步判断开关坏。
维修措施:
发现目前的故障问题后采取换件维修措施:更换开关损坏微组件,整机调整仪器参数,开机测试仍然未通过。因为仪器内部烧损严重,更换微组件后依然不能解决问题。因为开关部件烧毁严重已经无法修复必须整体更换微波开关,随后更换微波开关后整机调整检测仪器开机正常,测试正常。
维修总结:
维修该仪器经验总结,无法进入测试界面有时候不仅仅是重装系统就可以解决的,有可能是仪器内部烧毁严重导致的。出现这个现象主要原因还在于使用不当造成的仪器烧毁严重。
关键字:安捷伦  E8362C  网络分析仪 引用地址:安捷伦E8362C网络分析仪维修案例
上一篇:RS网络分析仪维修---ZVB8无法正常开机故障案例
下一篇:是德网络分析仪维修--E8363C不定时重启维修案例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
