案例一:
仪器型号:8720ES
仪器故障:不开机
客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启。根据故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏;
根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。
工程师进行维修,更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。
案例二:
仪器型号:8722ES
仪器故障:自检报错
自检报错:phase lock CAL failed
经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。
确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。
仪器自检,自校准正常,修复完成。
案例三:
仪器型号:8753ES
仪器故障:相位失锁
开机后仪器显示相位失锁。
该故障是网分的常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
使用注意事项:
1、使用仪器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
关键字:是德 安捷伦 网络分析仪
引用地址:
是德/安捷伦网络分析仪维修案例分享
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 23:18
是德科技推出全新系列单槽PXI矢量网络分析仪
是德科技公司推出一系列全新的单槽PXI矢量网络分析仪。这些分析仪覆盖300 kHz至26.5 GHz的频率范围,并且具备PXI VNA产品中最出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。您可以在单个PXI机箱中安装多个PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。 在空间非常宝贵的应用环境中,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口VNA功能和 S参数测试功能。对于大批量器件测试和极为复杂的晶圆上测试等应用,一个PXI机箱最多能够容纳16个PXI VNA模块,并组成多个双端口VNA、一个32端口VNA或两者之间的任意组合来灵活使用。 它提供六种型号,分别覆盖300 kHz至4、6.5
[测试测量]
安捷伦推出全球首款移动WiMAX综合测试仪
(2007年3月13日,北京)- -安捷伦科技公司(NYSE:A)今天推出Agilent E6651A移动WiMAX测试仪,从而帮助设计人员和制造商更快地将IEEE802.16e用户产品投入市场。安捷伦与Innowireless公司强强联手,结合双方在工程技术领域的雄厚实力,共同开发了这款创新产品。它是双方合作以来的首个成果。 安捷伦无线事业部副总裁Ron Nersesian表示:“E6651A移动WiMAX测试仪将会帮助WiMAX用户站的设计者和制造商尽快完成从研发到量产的过程,在降低成本的同时,显著增强产品的完整性和质量。通过与Innowireless合作,我们还在继续扩大用于研发和制造领域的WiMAX测试解决方案的产品线。
[新品]
是德科技推出支持USB C 型连接器-电缆组件一致性测试指南
是德科技推出支持 USB 3.1/USB C 型连接器-电缆组件一致性测试的实施法指南 2015 年 4 月 20 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新的实施法(MOI),它是使用 Keysight ENA 系列网络分析仪的增强时域分析选件(E5071C-TDR)执行 USB 3.1 和 USB C 型连接器-电缆组件一致性测试的指南。本实施法(MOI)作为时域和频域测量过程中的指导,通过结合是德科技状态文件和校准套件定义文件,可以简化您的一致性测试和设置。 对更高带宽的需求促使通用串行总线(USB)不断演进并实现更高的数据速率。10 Gbps USB 3.1 提供两倍于当前 5 Gbps U
[测试测量]
是德科技的V2X测试系统获得OmniAir认证
电子测量和测试系统开发商是德科技日前宣布,其E6953A V2X测试装置已获得OmniAir Consortium的认证。 汽车制造商及其供应商正在积极投资V2X技术,以提高车联网应用的安全性和效率。同样,全球交通部(DOT),高速公路机构和道路运营商正在试用和部署V2X技术,以提高其运输网络的安全性和效率。 作为促进智能交通系统(ITS),收费和联网车辆互操作性和认证的领先行业协会,OmniAir Consortium现已将其OmniAir合格测试设备(OQTE)认证授予是德科技的E6953A V2X测试系统。OmniAir认证需经过漫长而详细的验证过程,最终目的是确保车载通信设备和相关软件满足全球行业对互操作性和合规性的要求。
[测试测量]
是德科技提供全新 Keysight UXA 信号分析仪
是德科技(Keysight Technologies, Inc)宣布推出全新的 X 系列旗舰产品 N9040B UXA 信号分析仪。UXA 具有业界最出色的相位噪声性能及 510 MHz 分析带宽和实时带宽,另外还配有大显示屏和触摸界面,让用户能够更全面、更深入地查看复杂的已知或未知宽带信号。
在关键任务型雷达、电子战和通信系统的开发中,要进行精确的信号分析,测试仪器必须具备卓越的相位噪声性能。是德科技专有的本地振荡器(LO)技术可在 1 GHz 频率、10 kHz 偏移处实现 -136 dBc/Hz 的相位噪声,在 10 GHz 频率、100 kHz 偏移处实现 -132 dBc/Hz 的相位噪声。
UXA 在整个频率范
[测试测量]
TDS3012B示波器通电波形不稳定故障维修案例
1.通电开机,首先发现客户所述故障2通电波形不稳定,后又发现面板部分旋钮不灵敏,按键失灵的小故障。 2. 根据经验判断是采样板端口坏,更换采样板端口,又针对旋钮按键不灵敏,对其进行了维修; 3. 开机,仪器正常,2通道波形稳定,正常,旋钮按键灵敏度好; 4.烤机老化测试后,仪器稳定性好,维修完成。
[测试测量]
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
1.低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重
[测试测量]
安捷伦高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA 信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图 1) 图 1. 实时 PXA 是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。 安捷伦实时频谱分析(RTSA)作
[测试测量]
