热像仪维修专家告诉你如何延长热像仪的使用周期?
发布者:bemaii最新更新时间:2021-11-10 来源: eefocus关键字:热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。热像仪在各个行业都有广泛的应用,那么如何保养热像仪呢?保养好热像仪能让你的热像仪使用周期更长,减少不必要的花费。
今天安泰测试维修工程师刘工就给大家简单分享一下如何保养热像仪。
1.为了避免损坏红外热像仪,首先要确保工作环境不超出热像仪设备的工作承受界限。
2.轻轻使用略微沾湿标明用于清洁镜头的非腐蚀性溶液或是温和的稀释肥皂溶液或是温和的稀释肥皂溶液,不要使用溶的软棉布擦拭镜头的软棉布擦拭镜头,使用干净的清洁布轻轻擦拭显示屏。
3.使用干净略湿的布轻轻擦拭热像仪机身,如有需可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
4.当使用完成后,请尽快将红外热像仪盖上镜头盖,并放当使用完成后,请尽快将热像仪盖上镜头盖,入携带箱内保存。
关键字:热像仪 引用地址:热像仪维修专家告诉你如何延长热像仪的使用周期?
上一篇:频谱仪不同设置读数差异的原因
下一篇:矢量网络分析仪指标评测方法-计量校准
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 10:36
一文探究竟,工业连接器失效的原因
“一文探究竟,工业连接器失效的原因”由德索连接器为您整理,采购连接器,上德索。 虽然每个连接器都有一个额定的使用周期。但对于那些应用在工业机械设备的连接器而言,不正确的设计和一些其它因素也是会导致工业连接器过早失效,从而使昂贵的机器设备损坏。所以关于造成连接器失效的一些因素是值得关注的,以下是德索五金电子讲解的几点常见造成工业连接器失效因素,都来看看吧! 1.连接器的磨损程度 连接器的重复连接和断开会导致触点上的金属在暴露于水,灰尘,污垢和其他刺激性元素时磨损和腐蚀,使配合销在插入连接器壳体时可能无法正确接合。 2.连接器选择不当 比如是选择适合湿气环境需要特殊的工业连接器。如果使用标准连接器代替IP68或IP69等级或密封设
[嵌入式]
一文探究竟,工业连接器失效的原因
专业红外热像仪FLIR T560在电力设备巡检中的应用
电能是生活的必需品,突然停电会对我们的生产生活造成很大的影响。因此,电力工程师们要在日常巡检的过程中及时发现潜在问题,才能避免电厂的突然停机故障。 关于电力设备的日常巡检 FLIR有多款热像仪均适用 今天小菲主要说一款专业红外热像仪 FLIR T560 那么,它有哪些独到之处呢? 超高分辨率,准确定位电力设备故障 在电力设备的巡检过程中,有很多肉眼不可见的隐藏危机,稍不留神就可能引发大事故。比如,由于垫圈泄漏、裂缝或密封不良导致潮气进入而引发的电力变压器高压套管故障;电力设备绝缘子或线路连接器故障、接触不良或有缺陷、连接器氧化等情况,很容易被漏检,最后酿成大祸。还有台湾新桃发电厂的此次火灾,是由于燃气涡轮发电机发生故障
[测试测量]
光速要如何测量呢? 微波炉与热像仪的另类应用
光速要如何测量呢? 一般来说是需要非常精密的仪器才能准确测量,但今天我打算用微波炉和塑料尺来做光速量测 。由于光也是电磁波,只不过频率非常高,所以光速跟电磁波的速度是一样的,我才有办法透过量测电磁波的速度来认定光速。既然是要利用消费性电子产品和塑料尺来做量测工具,想当然尔量测结果一定会有一些误差,但我本来就没有要做很精准的测量,这只是要测好玩的,大家可以先猜猜看最后量到的光速是多少。 波速如何计算 先来科普一下,波的速度该怎么计算呢? 这跟算车速完全一样,只要把物体所经过的距离除以所花费的时间,就会得到速度。算波速也是一样,电磁波一定有波峰波谷,下图中两个垂直线波峰之间的距离称为波长Wavelength,当波在移动的时候,下图
[测试测量]
光速要如何测量呢? 微波炉与<font color='red'>热像仪</font>的另类应用
福禄克红外热像仪助力同济电车队DIAN Racing
陪伴是最长情的告白 守护是最温暖的承诺 福禄克热像仪已经连续三年为同济大学电车队DIAN Racing提供技术支持,万用表、钳形表、示波器、热像仪等等众多产品为同济大学电车队的研发、运转、安全保驾护航。   车队从2015年开始获得福禄克公司的产品支持,今年一开年我们就获的了Fluke Ti450热像仪产品。给我们的第一印象就是清晰的图像捕捉,准确的温度测量和便捷的图像同步。这无疑大大提升了车队在电芯放热试验中测量工作的效率。 对于电芯在某一工况下的温度测量,是我们后期对于电芯放热模型建立的最为关键的一步。因此,我希望不仅能准确地测得温度,更可以清晰地从图像中发现电芯不同部分的发热情况。显然,对焦便成了热成像十分重要的
[测试测量]
采用FLIR A615热像仪对汽车面板工艺质量进行检测
为了提高汽车燃料利用率,汽车必须轻巧,但性能强大也同等重要。为同时实现这两个方面的目标,现代的汽车面板大多采用金属表层和结构性粘胶底层结合而成,这两层需要通过感应粘接在一起。 然而,实现这一工艺并非易事,粘合剂要正常工作。为确保粘合剂高效发挥作用,菲亚特汽车(FIAT)开始使用FLIR热像仪为整个工艺过程提供自动反馈。 汽车粘接工艺需温控 汽车外饰的灵活性需要严格按照安全要求来控制,以确保驾驶员和行人的安全。目前,汽车行业为达到这些要求而优先选择的方式是:将轻型金属表面与化学成分精密粘接,使引擎盖边缘充满刚度,同时保持其中心的弹性。此方式有助于在保持汽车结构坚固性的同时维持汽车外饰构件的灵活性,发生事故时,可避免对行人造成
[测试测量]
如何检查红外热像仪时工作时参数设置是否正确规范的方法
红外热像仪作为一种先进的高科技产品,有着同类型的其他产品无法比拟的优势和特色,红外热像仪性能卓越,效果显著。但是,高科技的产品也需要科学的使用,如果在使用过程中不加以爱护和保养,或是经常以不正确不规范的方式进行操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。让我们来看看红外热像仪常见的故障有哪些? 一、红外热像仪时而工作时而停止,测量过程不稳定 这可能是由于仪器线路连接不当或接触不良而造成。随着使用时间和次数的增加,线路连接处可能沉积灰尘等异物,金属也可能在长时间暴露于空气中的情况下发生氧化反应,这些都会对线路连接形成障碍,从而出现短路等状况。如果出现这种情况,一定不能掉以轻心,因为如果处理不当,不但会严重影响设
[测试测量]
无损检测之红外热像仪在电力系统方面的应用有哪些
电力、电讯设备过热故障预知检测,在电力系统和设备维修检查中,红外线热像仪证明是节约资金的诊断和预防工具。 测量电器设备,非接触红外线热像仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。 红外热像仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生. 下面是需要采用红外热像仪进行检查的部分设施: a:电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。 b:变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。空冷器件的绕组可直接用红外热像仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明
[测试测量]
Fluke产品在滑雪场以及登山缆车维护中的应用
Fluke产品在2010年加拿大温哥华冬奥会上发挥重要作用 在刚刚结束的冬奥会上,Fluke与惠斯勒山和黑梳山的维护团队一起像奥运会的运动健儿一样紧张忙碌地工作。这些维护团队利用Fluke的热像仪检测轴承上的温度差,查找缆车及各种拖迁上的热斑。热成像的主要应用是防止火灾和保护运动员、志愿者、观众及观光客的安全。 惠斯勒/黑梳山滑雪胜地是北美洲最大的滑雪场,具有8171英亩的滑雪区域。该滑雪场位于加拿大的海岸山脉,温哥华之北约2小时车程(大约70英里)处,2010年冬奥会和冬季残奥会在此举办。 利用Fluke热像仪查找热斑或冷斑 滑雪场有55栋建筑,包括职工住房,每年都需要检查配电盘,包括
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
