Fluke产品在滑雪场以及登山缆车维护中的应用
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-03-09 来源: EEWORLD关键字:Fluke  热像仪  冬奥会 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Fluke产品在2010年加拿大温哥华冬奥会上发挥重要作用
      在刚刚结束的冬奥会上,Fluke与惠斯勒山和黑梳山的维护团队一起像奥运会的运动健儿一样紧张忙碌地工作。这些维护团队利用Fluke的热像仪检测轴承上的温度差,查找缆车及各种拖迁上的热斑。热成像的主要应用是防止火灾和保护运动员、志愿者、观众及观光客的安全。
      惠斯勒/黑梳山滑雪胜地是北美洲最大的滑雪场,具有8171英亩的滑雪区域。该滑雪场位于加拿大的海岸山脉,温哥华之北约2小时车程(大约70英里)处,2010年冬奥会和冬季残奥会在此举办。
利用Fluke热像仪查找热斑或冷斑
      滑雪场有55栋建筑,包括职工住房,每年都需要检查配电盘,包括高压开关柜和变压器。
      检查过程的项目之一就是查找热斑,热斑能够说明局部过载或高阻连接。完成这项工作的首选工具是Fluke热像仪。Fluke热像仪能够快速发现热斑,而操作人员不必接触任何装置。热像仪还可用于其它领域。例如,对于直流马达,它能够发现换向器上的冷斑或热斑,它还能快速检查轴承和外罩。新的双峰缆车甚至具有一条完全隔离的高压配电线,特别的设计采用了热检查,无需人员接触设备齿轮箱。索塔是滑雪缆车的重要组成部分,其状态良好性是至关重要的。在这点儿上,热像仪再次证明其物有所值。有些索塔是部分填充混凝土的,如果有雨水进入并冻冰则会导致损坏。与空心索塔相比,填充有混凝土的索塔具有不同的热特性,所以一项例行的维护检查就是拍摄每座索塔的热成像。只要索塔自始至终具有相同的热“颜色”,则说明一切正常。若采用其它方法,这类测量是非常困难且耗费时间的,有了热像仪,则是瞬间就能完成的事情。
      该滑雪场覆盖了两座完整的山脉——惠斯勒山和黑梳山,包括了从T形拖迁、手持式拖迁和魔毯,到固定抱索器三人椅式缆车、脱挂式四人缆车和厢式缆车的各种升降设备。这一切均由20名全职电工进行维护, 电工Rob Withey向我们简要介绍了保证滑雪场正常运行的概况。当对双峰厢式缆车进行检查时,他们利用Fluke ScopeMeter®手持示波器工具记录马达电流、所有的启动参数、缆车刹车所需的时间,以及加速和减速曲线状态。现在,所有这些基线都储存在示波器中,用于年度定期检查时进行比对。所有的缆车维护过程都涉及到定期的电气测量,主要采用Fluke的数字多用表来完成。
      “我们通过观察直流励磁电流来确保设备工作正常,通过电压来了解线圈电阻。”Withey介绍说:“我们还测量冷却风扇的交流电压和电流。”励磁电压和电流读数与绝缘电阻测量值一起可说明马达的总体牢固状况,并且比电枢电流更一致,而电枢电流则会随系统负载变化。当然,也要检查电枢电流。Withey还补充说他们每年定期利用手持式示波器检查交流和直流驱动的输出波形,由此了解驱动的输出器件。他们还利用示波器检查造雪机上驱动的放电模式。
      让我们猜想下冬奥会圣火的温度吧。下图为冬奥会圣火的热成像图。
关键字:Fluke  热像仪  冬奥会 引用地址:Fluke产品在滑雪场以及登山缆车维护中的应用
上一篇:具有硬件加速“搜索和导航”功能的示波器
下一篇:基于FPGA的数字电视信号发生器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
福禄克光纤测试及OTDR原理
OTDR,中文名称是:光时域反射仪,是常用的光纤测试工具。这里的O代表 Optical,光学的意思,而TD代表Time Domain,即时域的意思,最后R代表Reflectometer, 即反射计的意思。我们知道,光纤多数是由高纯石英玻璃构成,而玻璃分子都是晶格结构,晶格结构实际上是不均匀的,当携带信号能量的光子遇到它们时会有少量发生方向的改变(散射)。另外,光纤中还存在着一些杂质、气泡与微弯结构,光子遇到它们时也会改变方向朝四面八方散射。其实,OTDR仪表正是利用这些特点,往光纤中发射非常短的光脉冲,然后使用光检测器件观测非常微弱的反射情况,通过分析后,可以识别损耗、反射及其他事件。 瑞利散射示意图 OTDR就像光纤界的雷达
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>光纤测试及OTDR原理
Fluke收购网络分析工具供货商ClearSight
Fluke收购网络分析工具供货商ClearSight Fluke Networks日前宣布收购ClearSight Networks。双方合约条款未公布。 ClearSight能为网络工程师提供对网络流量的深入能见度,其ClearSight Analyzer (CSA)与 Network Time Machine (NTM)产品线,提供了对效能、安全性与异常的深入解析。ClearSight 先进通信协议分析、深层封包检测与鉴识stream-to-disk技术,进一步强化了 Fluke Networks 在网络分析、监控与测试领域的领导地位。 企业 IT 主管、网络工程师与数据中心主管所面临的挑战,是确保网络
[模拟电子]
英特尔:5G让应用不再是Demo,平昌冬奥会已看到落地带来的价值
“实际上有些虚拟场景用LTE也可以做,但我看到的平昌冬奥会用5G做的感觉完全不一样,5G能够真正提高速率,让观众有非常好的感受体验,技术上也有很强的保障性。” 这是在MWC 2018期间,英特尔公司网络平台事业部副总裁兼5G网络基础设施部门总经理林怡颜,在回答集微网关于“5G能否真正让智能化场景落地”的问题时给出的答案。 事实上,过去十多年,物联网、智能化的场景不断被各大公司和产业界提及。各种各样的实验室演示视频、展会Demo也向人们演示着进入智能时代的美好。遗憾的是,一次次兴奋后留下的总是失望。看似美好完整的方案,体验时总是遇到这样那样的问题,能商业落地的产品更少。 而这次林怡颜通过自己在平昌冬奥会的切身感受,肯定了5G 时代将
[手机便携]
热像仪助力电源稳定性设计
        电源是所有电器中都必须具备的重要部分,在电子设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。   电源分析   近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。   电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC) 、逆变电源(DC/AC
[电源管理]
<font color='red'>热像仪</font>助力电源稳定性设计
Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪的功能作用及特点
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 产品特点: 测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪 测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数
[测试测量]
最新Fluke电机诊断工具采用Veros机器学习技术
美国华盛顿州,埃弗雷特2017年4月27日消息——Fluke和Veros Systems达成协议,在资产性能和条件监测技术方面进行合作,旨在提高对电机驱动机器的效率和可靠性的洞察力。Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪是此次合作后推出的第一款工具。 福禄克是关键工业设备维护领域电能质量仪器和技术的领先供应商。Fluke 438-II分析三相电能质量测量数据,并采用由Veros研发的创新方法来计算电机输出扭矩、转速、马力和效率。利用上述信息,工程师和技术人员可以在电机运转期间评估系统性能和检测过载条件,无需使用速度计、应变计或其他侵入式传感器等机械传感器。该技术融合了Fluke 430系列和Veros技术,进一步
[测试测量]
福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用
福禄克网线测试仪的应用,贯穿于综合布线项目中整个项目周期。综合布线项目周期有五大环节:整体设计,材料选型,安装施工,成品验收,项目维护。我们就分别谈一下每个周期中,福禄克网线测试仪可以用来做什么? 福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用 整体设计环节:在项目设计中,设计人员需要参考业主意见,对项目本身进行规范设计,以保证满足业主需求。因为设计到众多厂商的不同产品,这个时候就需要设计人员对每个厂商的产品质量做到了解,避免出现虚标和假冒的情况。最好的方法就是使用福禄克网线测试仪对产品生产商的产品进行原件级测试,从而得到产品的实际表现,避免听信生产厂商一面之词,产生设计质量漏洞。 材料选型环节:货物供应和货物入库环节也需要使用福
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>网线测试仪在综合布线项目中的应用
Fluke 1587 FC绝缘万用表的功能及特点性能分析
Fluke1587FC绝缘万用表,在单一、紧凑、手持式的产品中,将数字绝缘测试仪与功能全面、真有效值的数字万用表结合起来,能够在故障排除和预防性维护方面最大化多种用途。 Fluke1587FC绝缘万用表通过FlukeConnect®测量应用添加了四项强大的新型诊断功能: 带有TrendIt™图表的PI/DAR定时比测试,能够更迅速发现潮湿和污染绝缘问题。 通过FlukeConnect存储结果,可不用手写测试结果,减少记录错误,能保存数据,以便在今后长时间内进行历史跟踪 通过应用进行温度补偿有助于建立准确的基线和相关历史数据对比 对设备状况进行跟踪和趋势分析,确定绝缘功能是否退化,通过FlukeConnect®Asset
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> 1587 FC绝缘万用表的功能及特点性能分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
