示波器电压探头种类及其主要性能指标介绍
发布者:Qilin520最新更新时间:2021-11-22 来源: eefocus关键字:示波器  电压探头  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,致使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大,今天安泰测试就为大家介绍示波器电压探头种类及其主要性能指标。
示波器电压探头种类
示波器电压探头按照是否需要供电可分为无源探头和有源探头,其中无源探头按照输入阻抗大小又分为低阻探头和高阻探头,为减小探头输入阻抗对信号的负载效应,开关电源信号测量中常用的无源探头为高阻探头;有源探头按照所测信号类型可分为单端探头和差分探头,单端探头用以测量单端对地信号,差分探头用以测量双端互为参考的信号。
此外,根据待测电压大小,电压探头又分为高压探头和低压探头;根据带宽大小,电压探头又分为高带宽探头和低带宽探头。图1为几种典型的示波器电压探头,其中光隔离探头是一种具有高共模抑制比的差分探头。
图1. 典型示波器电压探头
示波器电压探头的种类众多,本质上反映的是测量环境的复杂性和用户需求的多样性,这需要从两方面考虑:一方面,使用者根据不同的测量环境和功能需求选择最为合适的探头,可以提高测量的准确度;另一方面,这种特定探头的通用性不高,将导致使用者的选择成本增加,因为如果用户不深入了解探头的各种性能指标、不明确待测信号的特点,就很难做出有效的甄选。
示波器电压探头的主要性能指标:
理想的示波器电压探头应具有以下主要特点:灵活的连接方式、完美的信号保真度、零信号源负荷、全面抗击噪声等,而在实际应用中这些都无法绝对实现。如连接方便要求探头能应对不同物理测量环境,完美的信号保真度要求探头具有零衰减、无限带宽和线性相位,零信号源负荷要求探头输入电阻无穷大,全面抗击噪声要求探头完全隔离于外部电磁环境等。尽管如此,实际的电压探头可以较大程度地接近上述要求,足以满足绝大多数测量需求。
示波器电压探头的性能主要由以下几个指标衡量:
(1)最大额定电压,即探头能测量的电压范围。
(2)衰减系数,即探头使输入信号降低的倍数。典型的衰减系数有1X、10X、50X、500X等,衰减系数越高,探头的最大额定电压越高。
(3)输入阻抗。探头的输入阻抗可分为输入电阻和输入电容,输入阻抗随频率增高而减小,低频下输入阻抗主要由输入电阻决定,高频下输入阻抗主要由输入电容决定。
(4)补偿范围(无源探头),即探头可以补偿的示波器输入电容的范围。示波器输入电容过大或过小,都将导致探头和示波器不能完美匹配。
(5)带宽/上升时间。探头的带宽指其输出信号的幅频响应从直流增益下降至-3dB时的频率,探头的上升时间指理想矩形脉冲信号输入时探头输出信号幅度由10%上升至90%的时间。
(6)传播延迟,即输出信号对输入信号的延迟时间。不同探头的传播延迟一般不同,这是造成测得的多通道信号不同步的重要原因。
(7)共模抑制比(差分探头)。共模抑制比( Common-Mode Rejection Ratio, CMRR)( dB)用以衡量差分探头抑制输入信号共模分量的能力,其表达式为
不同类型电压探头的性能指标一般具有较为明显的差异性,表1总结了典型示波器电压探头的基本特点和主要性能指标。
表1. 常用示波器电压探头的典型特性
关键字:示波器  电压探头  性能指标 引用地址:示波器电压探头种类及其主要性能指标介绍
上一篇:如何预防信号发生器“生病”?
下一篇:泰克示波器在电源纹波测试的应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:34
如何将示波器信号完整数据导入数学分析软件进行计算
学习如何将麦科信示波器信号的完整数据导入matlab进行分析,我们先要学习如何完整导出示波器的信号数据。示波器可将模拟通道或数学通道波形保存到本地或者U盘,文件类型可选择WAV、CSV或BIN。 WAV是数据文件保存的第一种方式,它会将当前通道显示的波形数据进行抽样后保存为二进制文件。以WAV格式保存到本地或者外部存储器中的数据,可在本机通过REF参考通道调用打开、查看、缩放等。 如下图就是将通道一保存为参考通道的显示结果,可以看到参考通道的数据为87.5K,和原始28M数据相比是有比较大差别的。而且数据无法进行计算分析。 CSV是数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据, 以CSV格式存到示波器内部
[测试测量]
如何将<font color='red'>示波器</font>信号完整数据导入数学分析软件进行计算
工程师国庆“旅行”指北,电源纹波测量有奖之旅走起
中国北京2021年9月30日 – 中国的72年华诞之际,也恰逢泰克成立75周年,青春中国72变,保持着日新月异的旺盛活力,泰克示波器也经历“72变”,秉承“为工程师而生“的理念不断迭代进化。 1974年的示波器长啥样?看图片下方, Model 556是他的名字。2021年的示波器长啥样?看图片上方,他也是我们本次电源纹波测量之旅的主角,他是谁呢? 电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。本文从基本概念出发,以Raspberry Pi Pico为例,介绍了电源纹波测量的基本流程。本文以实测演示对比
[电源管理]
LOTO示波器软件功能——XML文件添加自定义探头
在这里,我介绍了2020年10月添加的新功能。即用户可以定义和添加自己的探针。我们的示波器几乎所有型号都添加了此功能。这是两个通道的自定义探针设置。我们原始的自定义探针功能只能在线设置,不能由用户添加和保存。 现在,客户添加的探针可以显示在此列表中。客户添加的探针具有两个通道的选项。例如,如果此探针是我自己定义的,那么我可以在列表中找到并选择它以使用。定制探头使用两组值将标准电压探头校准为新的定制探头,因此用户只需要提供这两组值即可。用户还需要提供定制探针的新物理单元。最后,我们可以将探针命名为XML文件名。 现在,让我们尝试一个自定义探针。我们将在示波器的软件目录中找到一个Probes文件夹,在这里构建探针的XML文件。
[测试测量]
LOTO<font color='red'>示波器</font>软件功能——XML文件添加自定义<font color='red'>探头</font>
示波器快速维修与CPU及总线相关的故障
自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪。地震,声波,空气中传播的声音或者身体运转的自然节律,物理世界里,能量,振动粒子和不可见的力无处不见。即使是光也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。  通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家,工程师等能够观察随时间变化的事件。  示波器是任何设计,制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬息万变,工程师们需要最好的工具,快速而精准的解决测量疑难,在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。 示波器快速维修与CPU及总线相关的故障 大家知道,CPU的基本工作条件主要是电源(CPU供电VCC)、时钟(
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>快速维修与CPU及总线相关的故障
第十五讲 示波器基础之响应方式对信号采集保真度的影响
中心议题: 幅度响应和相位频响都可以影响脉冲响应效果 脉冲响应优化方式可以降低幅频响应或相频响应对被测信号的负面效应 解决方案 测量眼图最好使用线性相位;但测试其他通用信号使用最小相位响应更好 应结合实际使用选择不同的响应优化模式 1.脉冲响应原理 图1 21次正弦谐波分量叠加后的脉冲波形 一般来说,高速串行数据分析对仪器带宽的最低要求是能采集到信号基频的5次谐波,比如PCI Express 2.5Gbps数据率对应的时钟频率为1.25GHz,5次谐波则为6.25GHz,最低配置应为6GHz带宽示波器或串行数据分析仪(比如力科SDA 760Zi)。下图2为最高到5次正弦谐波合成后的脉冲结果. 图2 5次正弦谐波分量叠加后的脉冲
[测试测量]
第十五讲 <font color='red'>示波器</font>基础之响应方式对信号采集保真度的影响
泰克示波器五个通道选择键有什么作用
现如今电子产品的品类越来越多,功能越来越强大,示波器的用途也越来越广。比如说电子相关产品的开发维修、测试测量和科研等等,都可以用到示波器,因此不管是企业,研究所还是院校,都会用到示波器,示波器可以说是非常通用的仪器之一了。那么,作为刚入门的工程师或者刚接触示波器的学生来说,首先要了解的就是示波器的基本操作,今天安泰测试Agitek就给大家科普一下,泰克示波器五个通道选择键分别有什么作用: 有看过或者了解过泰克示波器的人应该都有印象,泰克示波器上面一共有五个通道选择键,它们分别是:CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD这五个按键。那么,它们分别有什么作用呢?我们先来了解两个最简单的,就是CH1和CH2,它们所代表的意思分别是:
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>五个通道选择键有什么作用
数字示波器使用中的欠采样
当我把示波器调到和pwm周期一个数量级时,可以测出标准的pwm波形,然后当我把示波器周期调大时,发现在每格25ms时出现了一个神奇的波形,形状和pwm波形一致(图中是40%占空比),周期为7.5ms。2. 而且当我改变占空比和pwm频率时这个7.5ms的信号一直存在且周期不变,这是为什么呢? ^示波器扫描速度设置为5us/格显示波形 | 公众号留图^ None ^示波器扫描速度设置为5ms/格显示波形 | 公众号留图^ None ^示波器扫描速度设置为25ms/格显示波形 | 公众号留图^ 在制作和调试电子模块的过程中,可能会发现 一些奇怪的情况,有的同学感到非常玄妙。其中背后可能存在两方面的原因:一是复杂
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>使用中的欠采样
选择示波器的技巧一:足够带宽的示波器
选择具有足够带宽的示波器,以便精确捕获信号的最高频率分量 众多不同的示波器技术指标决定了信号捕获和测量的精度。其中,最主要的技术指标就是带宽。那么,什么是“带宽”? 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯频率响应,这种响应类似于低通滤波器的特征。示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。换句话说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.7
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>的技巧一:足够带宽的<font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
