Ti300福禄克红外热像仪不能聚焦维修
发布者:炫酷骑士最新更新时间:2021-11-22 来源: eefocus关键字:福禄克  红外热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、仪器型号:Ti300福禄克红外热像仪
二、仪器故障:不能聚焦
三、故障检测:
1、开机正常,无法手动、自动聚焦,初步判断聚焦模块或控制部分故障。
2、拆机检测
3、拆机发现镜头部分被修过,继续检测
4、判断聚焦模块控制电路故障,更换坏件,故障排除。
5、聚焦ok,维修结束。
关键字:福禄克  红外热像仪 引用地址:Ti300福禄克红外热像仪不能聚焦维修
上一篇:是德频谱分析仪基础知识以及使用注意事项须知
下一篇:是德/安捷伦E5062A网络分析仪不开机黑屏维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 06:44
Ti300福禄克红外热像仪不能聚焦维修
一、仪器型号:Ti300福禄克红外热像仪 二、仪器故障:不能聚焦 三、故障检测: 1、开机正常,无法手动、自动聚焦,初步判断聚焦模块或控制部分故障。 2、拆机检测 3、拆机发现镜头部分被修过,继续检测 4、判断聚焦模块控制电路故障,更换坏件,故障排除。 5、聚焦ok,维修结束。
[测试测量]
<font color='red'>Ti300</font><font color='red'>福禄克</font><font color='red'>红外热像仪</font><font color='red'>不能</font><font color='red'>聚焦</font>维修
福禄克红外热像仪的使用技巧有哪些
福禄克红外热像仪广泛应用于电气设备维护、建筑检测及维护、研发与品质管理等多个领域,在检测过程发挥重大作用。不知道大家在使用中遇到“拦路虎”没?下面就给大家分享一下超级实用的热像仪使用小技巧,希望对大家有所帮助。 1、对于狭窄空间内的目标检测, 能否用镜子反射被测物辐射来进行检测? 答:镜子对红外能量反射率不高, 建议使用抛光金属来进行反射, 在检测时还需要精确调整反射角度。 Fluke PTi120口袋热像仪和TiS20+/60+系列 2、热像仪能否对运动中的设备进行检测?对被测物体的运动速率是否有限制? 答:这取决于被测物体相对于热像仪的运动速率, 如果被测物体的运动速率小于 20 公里 / 小时, 可以用 9Hz以下帧
[测试测量]
Fluke Ti401 PRO红外热像仪的主要特性及功能分析
一、Fluke Ti401 PRO红外热像仪产品概述: 更加自信地执行热成像检测,比以往任何时候更快获得结果。借助 640x480 分辨率,Fluke Ti401 PRO 提供您对福禄克所期待的耐用性和易用性,同时提供更锐利、更清晰的图像和更准确的温度测量。流行的手枪式握把设计便于单手使用。使用 3.5 英寸(横屏)LCD 屏幕,绝不会漏过问题。使用 Fluke Connect 桌面软件流式传输红外数据和远程操作热像仪。 二、Fluke Ti401 PRO红外热像仪主要特性: 在几秒钟内对焦图像。LaserSharp激光自动对焦利用其内置激光测距仪来计算并显示与指定目标之间的距离,并即时调整焦距。 借助高达 640 x 480
[测试测量]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font><font color='red'>红外热像仪</font>TI25无法正常充电故障案例
福禄克红外热像仪在汽车行业的应用
汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。 随着天气逐渐越来越热,在空调制冷必须“上岗”,汽车空调全面的检查非要有必要,消除“常见病”,减少空调罢工。 红外热像仪是您身边的好帮手,简单方便发现“病症”。主要检测2个方面: 1、换热器:将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。其故障多为肉眼观测不到的,如:列管破裂、列管堵塞、隔板腐蚀等,利用红外热像仪可以及时发现换热器性能下降以及背离正常功能的现象。 2、压缩机及其管路:发生泄漏会造成压缩机运转时间延长,蒸发器结霜不全或不结霜,造成产品缺陷;红外热像仪可对制冷剂的
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font><font color='red'>红外热像仪</font>在汽车行业的应用
FLUKE(福禄克红外热像仪
FLUKE(福禄克)电能质量分析仪 |FLUKE(福禄克)功率分析仪 |FLUKE(福禄克)接地电阻测试仪 |FLUKE(福禄克)绝缘电阻测试仪 |FLUKE(福禄克)示波表 |FLUKE(福禄克)钳形表 |FLUKE(福禄克)红外热成像仪 |FLUKE(福禄克)万用表 Fluke RSE300 在线式红外热像仪 型号:Fluke RSE300 在线式红外热像仪 品牌:Fluke 特色:320 x 240 分辨率 GigE千兆以太网接口:支持数据流,实时传输 专业红外热像分析软件:完成强大的后端实时显示、分析、记录等 功能,适应 MATLAB® 和 LabVIEW® 软件开发环境 2倍、4倍长焦,广角,微距智能镜头可选:适用更多场
[测试测量]
<font color='red'>FLUKE</font>(<font color='red'>福禄克</font>)<font color='red'>红外热像仪</font>
更精准,更智能,福禄克TiS75+/55+红外热像仪问市
美国福禄克公司于2021年1月重磅发布两款红外热像仪——TiS55+和TiS75+。 作为福禄克优选系列热像仪中的拳头产品,TiS55+和75+在传承福禄克仪器高品质的同时,也在硬件方面做了许多提升,使其更精准,更智能,更适合中国工程师的使用习惯。 精度升级,重构清晰 精度是工程师们选择仪器时首要关注的要素,TiS75+/55+在红外分辨率和热灵敏度上都做了大幅度提升,使其能够胜任复杂的测温任务。 相比原有型号(TiS75和55),新产品的像素提高了44%*,这将为用户提供更加清晰和准确的测量结果。同时热灵敏度由0.08℃ 升级至0.04℃,能够检测到更微小的温度变化。 *384 x 288像素(TiS7
[测试测量]
更精准,更智能,<font color='red'>福禄克</font>TiS75+/55+<font color='red'>红外热像仪</font>问市
福禄克红外热像仪管道的安全保障
  无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。        红外热像仪在检测管道中的应用   1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。   2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。   3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font><font color='red'>红外热像仪</font>管道的安全保障
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
