频谱仪的测试实践
发布者:guqian999最新更新时间:2021-11-25 来源: eefocus关键字:频谱仪  测试实践  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
都知道频谱仪可以观测信号的频谱,信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。频谱仪的测试实践操作你真的了解吗,安泰维修中心带你了解。
1.测量信号的频率与功率
下图为信号源发出一单载波信号后,频谱仪的显示,通过MARK——PEAK,操作可以看到信号频率为50.005MHz,功率为-20.17dBm。
信号的频谱
2.交调失真测试
下图为信号交调失真测试图,通过mark-DELT标注功能可以测试信号与交调信号功率差(dB)
交调测试图
3.谐波测试
频谱仪可以测试被测信号的各次谐波,可以用频谱仪自带的频谱测试功能,MEASURE-harmonic测试,也可以通过测试信号的频率f,然后改变频谱仪的中心频率到2f,3f….然后PEAK一下,测试各次谐波的功率。
谐波测试图
4.测量调制信号的带宽
频谱仪可以测试信号的带宽,可以测试3dB带宽,也可以测试99%信号能量带宽 。下图为99%信号能量带宽。
信号带宽测试
5.峰均比测试
频谱仪测试中,还有一个功能为峰均比测试(CCDF),某一调制信号的峰均比测试如下图。
峰均比测试图
四、测试结果的准确性判断:
测试一个信号的功率值是否准确时,可以改变衰减器衰减值,看信号功率是否发生变化来判断。
信号准确性判断图
五、调制信号功率测试方法
上面介绍了频谱仪的原理及基本使用与测试,下面介绍测试信号的功率(TDD系统的发射功率,或者突发信号的功率),TD系统是有时隙的,收发交替,所以直接用一般的平均式功率计测试信号功率不准确,需要知道收发比等指标,但是一般的射频工程师可能不会去了解时隙结构等,测试不方便,用常规频谱仪测试功率很好的解决这一问题。下面介绍两种个人觉得比较合适的测试方法(以R&S频谱仪测试为例)。
1.信道功率法
R&S频谱仪
此方法是根据信号ACPR的测试方法而来,LTE系统等都需要测试ACPR这个指标,以R&S的频谱仪为例,操作方法:MEAS——chanPWR ACP——CP/ACP Config
需要配置的参数:
1.邻道个数(第一邻道,第二邻道,第三邻道),NO.of ADJ channel。
2.信道以及邻道的信号带宽, Channel Bandwith。
3.邻道中心频率距信号中心频率的距离。Channel spacing。
对于测试信号功率来说,只需要设置第二项信道带宽即可,特别注意,要调RBW带宽设置为合适值(一般设置为几十KHz),但是对于TDD系统如果只做这些设置,会发现频谱仪的谱是一直在闪的,测试出的功率度数一直在变,此时需要将SWEEP TIME改变一下,将扫描时间加大,信号谱会变得比较稳定,测试过程中还可以将检波模式改为RMS,操作步骤TRACE-DETECTOR—RMS,频谱会更加稳定。下图为一信号的测试结果。
发射功率测试图
六、时域功率检测法
频谱仪都有一个时域测试方法,一般不常用,频谱仪当SPAN设置为0时,频谱仪就会变为功率随时间的变化图,设置方法为SPAN-ZERO SPAN。
此方法测试时需要先知道信号带宽,因为时域显示的是一定带宽内信号的功率(带宽为RBW的带宽),频谱仪可以直接测试信号带宽(MEAS-channel bandwith-99% power bandwith),测试出信号带宽后,将RBW改为>=信号带宽值,将SWEEP TIME改一下,可以看到,信号功率随时间的变化曲线。有信号的时间的功率即为发射功率,无信号功率的时间段说明处于收状态或者未发信号。此方法测试时也可以将检波模式改为RMS同方法一中设置。
功率时域法测试图
上图可以很轻松读出发时隙时信号的功率值,同时可以看出信号的收发切换状态。
此外还有一种简单测试方法,可以测试功率,就是将RBW设置为>=信号带宽,SPAN设置为几个GHz,然后用频谱仪的PEAK功能。此方法测试有误差,实验得知误差在2dB左右。
综上,在仪器不全,或者外出设备维修时,一个手持频谱仪可以测试很多功能,很好的解决调试,测试问题,给射频工程师带来很多便利。
关键字:频谱仪  测试实践  测试系统 引用地址:频谱仪的测试实践
上一篇:频谱仪维修工程师分享如何预防频谱分析仪损坏
下一篇:BODE100环路分析仪的主要作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:20
使用频谱仪和近场探头测试解决终端产品的辐射杂散困扰
随着5G时代的推进,智能终端产品作为宽带射频应用最大的消费市场面临着一系列开发与验证的问题。其中,越来越小的设计空间与电磁辐射杂散性能之间的矛盾,将是商业研究人员开发和验证中面临的巨大挑战。若要以更高的精度、更强的自信探索开创性的概念,来推动现有技术发展、以创新创造革命、将 5G 愿景转变为现实的过程中,我们不得不在工作中选择更为适合我们的调试、测试解决方案。 克服这些难题需要对智能终端设备进行有效的测试和测量,这样能确保准确地生成和分析信号,从而正确地测试和测量通信链路(如发射机和接收机)。采用的信号生成和分析解决方案应当提供快速的测量时间和切换速度,并且具有可扩展性,让测试工具可以适应用户不断变化的测试需要。另外解决
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱仪</font>和近场探头<font color='red'>测试</font>解决终端产品的辐射杂散困扰
基于CAN总线的老化测试系统的设计方案
  1 引言   汽车上用的电子设备的可靠工作与优良性能关系者驾驶者的生命安全。车用电子设备出厂前要求对设备内部电路板进行长时间老化测试,以检测电路板在高温环境和各种输入信号条件下,是否仍正常工作。只有经过老化测试的电路板才能出厂。由于需要老化测试的电路板数量巨大,要求该系统能同时老化测试许多块被检测电路板,因此设计了本老化测试系统。整个老化测试由 1个通信模块、 10个测试模块、1个温控模块及上微机软件构成。本老化检测系统的系统结构图如图 1所示。   图 1 系统结构图在本系统中,每个检测模块最多可同时检测 10块电路板,共有 10个检测模块,因此,整个系统在一次老化检测过程可以同时检测100块电路板。检测模块将检测的数据通过
[单片机]
基于CAN总线的老化<font color='red'>测试系统</font>的设计方案
什么是便携频谱仪
便携频谱仪是一种便携式、多功能的频谱分析仪器。 其特点是体积小,重量轻,便于携带;功能强大:可测量多种频率范围及多种功率信号(如工频交流、直流电压、电流和脉冲等);操作简便:采用全中文显示界面;具有存储和打印功能。 便携式频谱仪的组成: 便携式频谱仪由主机和附件两部分组成: 1、主机: (1)主机外形尺寸为120*60*40mm,重量约500g。主体采用ABS工程塑料制造而成,表面经过喷塑处理;外壳上设有电源开关、USB接口、耳机插孔及音频输出接口。 (2)主机内部结构主要由CPU处理器(内置)、存储器(闪存)以及输入/输出接口电路构成。其中CPU处理器主要完成信号的采集与处理工作;存储器用于存放数据文件以及保存用户设置参
[测试测量]
什么是便携<font color='red'>频谱仪</font>
来看一下频谱仪的射频前端设计吧
和大多数射频测量仪器一样,频谱仪的输入阻抗也是50ohm。 先看一下频谱仪射频前端的总框图。 不过,虽然有框图在手,但是想以框图为参照,到实际产品的话,还是有很多路要走。 因为,以本人多年的射频系统设计经验来看,可能一个射频指标,就会导致射频架构选择的改变。 所以,要是有人,随随便便给些简略指标,就说,你给我整个方案吧,我真的是想一个白眼翻过去。 不是不想整,这样真的是浪费时间,整了也白整。 频谱仪的输入端有一个步进衰减器,通过这衰减器,可以设置输入至1st 混频器的信号电平。该衰减器的步进通常是10dB,但有些频谱仪也使用了步进为5dB或1dB的衰减器。 通过1st混频器,将输入信号转换到第一中频。 1st
[测试测量]
来看一下<font color='red'>频谱仪</font>的射频前端设计吧
泰克发布吉时利S530参数测试系统的KTE 5.6版本软件
更新的的参数测试系统软件版本将测试时间缩短25% 测试、测量仪器供应商泰克公司(Tektronix, Inc.)宣布推出吉时利(Keithley) S530参数测试系统的重大软件更新(KTE 5.6版),能够将测量时间减少25%。这将增加晶圆级测试吞吐量,并直接降低拥有S530产品的半导体生产和研发部门的购置成本。 降低生产成本和增加产能是半导体生产公司的关键目标,这些公司还必须解决不断变化的材料演进和器件设计的革新。产线上的参数测试吞吐量和测试系统购置成本与完成半导体晶圆所需的测量总时间直接相关。新推出的吉时利S530测试系统的KTE软件通过大幅提高测试速度,向着这一目标迈进一步。 泰克公司吉时
[测试测量]
漏电保护测试系统电路原理分析
据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。本文介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心,具有扩展测试电流的产生和调节模块、动作执行单元、电流检测电路以及键盘等外围设备。LPC2132是一个支持实时仿真和跟踪32位ARM7TDMI-S核的微控制器,1个10位8路A/D转换器,2个32位定时器/计数器,6路PWM
[电源管理]
漏电保护<font color='red'>测试系统</font>电路原理分析
构建以软件为中心的下一代自动化测试系统
  1. 绪论:自动化测试系统的设计挑战   测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域 (从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断) 都采用自动化测试系统。他们使用自动测试系统执行简单的“通过”或“失败”测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品瑕疵检测的成本呈上升趋势,自动化测试系统迅速地成为产品开发流程中一个重要的部分。这篇“设计下一代自动化测试”的文章描述了一些迫使工程团队减少测试成本和时间的挑战。这篇文章还深刻地洞察了测试管理人员和工程师们如何通过建立模块化软件定义型测试系统来克服这些挑战。这种测试系统在减少总体成本的同时,显著地增加了测试系统的吞吐量和灵活性
[测试测量]
构建以软件为中心的下一代自动化<font color='red'>测试系统</font>
用于多站点并行测试的 ACS集成测试系统(二)
系统架构 最容易想到的多站点测试仪是迷你测 试仪系统。每台迷你测试仪包含了在一个站点上运行一系列测试所需的全部资源。 图3示出了两台迷你测试仪组成的系统。每台迷你测试仪含有几个模拟源-测量单 元(SMU)、一个测试定序仪/控制器,和 一个开关矩阵选件。独立控制器能让每台 迷你测试仪的操作独立于其它迷你测试仪 和系统控制器。这样,系统控制器不用选通测试的运行,而是启动测试序列并整理 产生的测试数据。 吉时利的ACS集成测试系统通过吉时 利2600系列数字源表支持迷你测试仪架 构。通过使用TSP-LinkTM 可扩展虚拟背板专利技术和嵌入式脚本处理,可以将几组 2600系列装置组成迷你测试仪。 迷你测试仪的分布式本质能极大提高 吞吐量。
[测试测量]
用于多站点并行<font color='red'>测试</font>的 ACS集成<font color='red'>测试系统</font>(二)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
