USB 2.0速度从USB 1.1上的12 Mbps扩展到 480 Mbps,为作为更高性能PC补充的下一代外设提供了连接点。
USB2.0 提供了下述速度选择:
对USB 2.0设备来说,应在测试分组检验过程中检验单调性。示波器要有足够的采样率才能够真实的观测到在500ps的上升时间内是否出现非单调性,今天安泰测试给大家分享一下泰克示波器在USB2.0的测试,此方案能够完全满足这一测试需求。
泰克USB2.0测试设备方案:
泰克示波器:
泰克示波器DPO7000DPO70000
泰克探头:
P6248 差分探头/P6245 单端有源探头/TCA-BNC转接头/ TCP202 电流探头
软件:
TDSUSB2 应用软件
USBHSET 软件 (测试高速设备要求使用该软件)
TDSUSBF 一致性测试夹具
泰克方案优势:
完全符合 USB-IF 对 USB2.0 一致性测试进行的测试
自动眼图分析
自动示波器设置消除了耗时的手动设置
高速专用测试
接收器灵敏度
完善的一致性测试夹具
自动测量上升时间和下降时间
用户定义容差测试限制
自动生成报告,详细的统计结果,可以进行深入分析
自动相差校正,保证测量的精确性 保证测量的精确性
联机帮助提供了帮助功能
关键字:泰克 示波器 USB2 一致性测试
引用地址:
泰克示波器在USB2.0一致性测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:21
你必须知道的!示波器在频谱测试中的作用
对于大量新型设计来说,频域分析是一种关键的调试功能。但是,频域分析必须与时域、数字信号或逻辑通道保持严密的同步。频谱分析对调试工作的价值通常取决 于分析速度(更新速度),因此信号的捕捉和发现极富挑战性。 此外,仪器还必须具备足够高的频域和时域灵敏度,以便能够捕捉到信号,如因电磁干扰或其它干扰 所产生的频域杂散信号等微小信号。为了获得可以用来调试支持多种信号类型的复杂系统的有价值信息,必须基于时间事件、频率事件或数字码型实现精确触发。 在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。尽管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控
[测试测量]
如何进行电源测量和分析?
电源是把电能从一台设备转换到另一台设备的元件、子系统或系统,其通常从交流(AC)电源转换成直流(DC)电源。 从个人电脑到军事设备和工用机械, 电子设备的正常运转离不开 DC 电源的性能和可靠性。 电源分成许多不同的类型和规格, 包括传统模拟式电源电源到高效的开关式电源。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。 即使是商用开关电源, 也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。设计电源或设计采用电源的系统的工程师必需了解电源在静止条件到最坏条件下的行为。 从历史上看, 检定电源行为意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上麻烦地进行计算。今天,大多数工
[测试测量]
专家讲解:定制来简化示波器的操作过程
由于示波器具有广泛的工具集和应用灵活性,因此是电子设计和测试的关键仪器之一。定制功能可以将测试、专属处理和内部自动化操作简化为示波器的工具集,进一步扩展仪器的用途。本文就为大家讲解简化示波器的定制操作过程。 现在的数字示波器都能提供令人印象深刻的采集、测量和分析工具套件给工程师和技术人员开展测试。即使这样,也存在你想要批量设置和自动操作的情况,特别是对那些只需简单或重复性测量的人来说。示波器可以让你定制它们的操作,将仪器功能限制为一些有选择的测试或使这些测试半自动化。下面就是利用定制用户界面或测试自动化功能帮助实现这一目的的一些例子。 ●你需要简化示波器操作,以便允许没有经验的用户开展重复性测试。 ●你需要自动完成一系列测试,但不用
[测试测量]
LOTO 示波器软件功能演示——RS232串口解码
我们今天演示一下怎么用LOTO示波器对串口进行解码,使用了一个USB转串口的设备,来产生串口数据,用OSCA02 LOTO示波器演示。 示波器我们只需要建立一个通道,连到A通道上,接上探头。 DB9是一个标准的串口接口,这种串口的电平就不是ttl电平。当然我们做单片机或者做arm开发的时候,芯片有一些是ttl电平的串口,通过RS232可以转成这种电脑上用的对接的这种串口,这种大概十几伏。 这边我们加了一个接口,方便把他的2,3脚短接,就是自发自收,5脚是接地。这样的话我用示波器的黑夹子接他的地,然后用探针接他2,3脚的短接。在自发自收的过程中监测他的数据波形来做解码。因为我们不是ttl电平,所以他的电平比较大。 接上后
[测试测量]
示波器地线短路要素及安全运用准则
用示波器探头丈量电路非接地元件两头电压,易构成地线短路。 示波器地线简略短路的要素是: 1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部现已连在一同了。 2)大大都丈量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一同的。 3)纷歧样仪器的地也经过电源插排连在一同了。 示波器探头安全运用的几条准则: 1) 两个示波器通道的探头地,从安全思考,最佳只接一个(横竖在示波器内部它们是相连的),而且接在地电平上。 2) 假定确需运用两个地线夹(例如丈量高频信号),则必定要确保两个地线夹连的都是地电平。 3) 假定要用示波器探头丈量浮地信号,最佳是用两探头信号相减的方法。示波器探头不接地或许致使电路过错乃至是短路。
[测试测量]
如何选择一个示波器-专题四
在这一关于如何选用示波器的系列的最后一部分,我将要讲述一下触发、信号发生器和时钟同步,并且,我也会用一些总结来结束。 在之前的文章里包括了:第一部分,讨论了探头和台式和PC示波器的物理特性;第二部分,举例说明了核心的特征,例如带宽、采样率和数模转换器;第三部分,主要是介绍了软件。这些介绍仅仅是我个人的一个研究的记录,而不是一个完整的指导书。但是我希望它们对你是有用的,在你们选择示波器之前可以参考一下里面提到的一些要点。 图1 使用pico示波器的任意波形发生器来测试连续信号的边界 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个 上升沿 或者 下降沿 ,这个大部分人都会知道的。
[测试测量]
示波器基础二十问(下)
第十一问: 示波器的测量方法——光标测量 示波器发展到现阶段,已经不仅仅是在调试过程中观察波形,更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案,那么如何使用示波器来进行测量呢? 示波器常用的测量方法有三种: 刻度测量:像传统的模拟示波器,根据视觉上波形所占格数进行评估,估测的准确度很低,只能做一些简单的定性分析。 光标测量:光标测量的原理很简单,通过移动总是成对出现的光标并从读取它们的数值从而进行测量,光标测量虽然也是人为手动测量,会引入一定的人为误差,但是相对噪声较大的信号来说,光标测量可以人为的去忽略这部分噪声,更能把握波形重点。下面来演示下光标测量: 演示1 (测量信号的峰峰值) 演示2(测量信号的周期)
[测试测量]
长虹电子选择泰克图像质量分析仪用于编码
测试、测量和监视仪器提供商--泰克公司日前宣布,四川长虹电子有限公司已采用泰克PQA500图像质量分析仪用于其AVS(中国音频和视频编码标准)编码器和解码器设计。这项应用将帮助长虹公司优化编解码器性能,加快视频产品的开发。 PQA500为长虹提供了最完备的图像质量测量和分析工具,在一台仪器中实现工程师们的不同需求。它也是唯一的一款能够针对不同文件或视频格式、不同帧速率,并在不同的观看条件和显示模式下对图像质量进行分析比较的工具。有了PQA500,工程师们在测试AVS编码器和解码器的图像质量时,就能够更快地完成某一指定观看环境下的编解码器优化设计。2007年,PQA500被《国际有线和卫星杂志》(Cable & Sa
[测试测量]
