频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
发布者:考古专家最新更新时间:2021-11-26 来源: eefocus关键字:频谱仪  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别?信号源分析仪是什么?
一、频谱仪和EMI接收机
1、预选器
频谱仪预选器是低通或YIG滤波器,结构简单,目的是滤除镜像频率;EMI接收机预选器是一组复杂的带通滤波器和低噪声放大器,目的是提高脉冲响应动态范围,要求满足CISPR16。
2、检波器
频谱仪常用检波器有峰值、平均值、RMS值、采样值等;EMI接收机的检波器必须包含标准规定的峰值、准峰值、CISPR-AV和CISPR-RMS。
3、中频带宽
频谱仪中频带宽定义点是-3dB;EMI接收机的中频带宽定义点是-6dB。
4、迹线频点对应方式/本振频率扫描方式
频谱仪的本振扫描是连续的(本振步进频率间隔足够密),迹线上的每一个显示点的频率值是起始频率+SPAN/扫描点数,对应迹线频点间隔内的M个频率点,每个频率点对应N个采样点,迹线上的每一个显示点的电平对应这M*N个点之内电平包络采样值的检波计算值;EMI接收机的本振扫描是步进的,频率和电平是完全对应的。
5、频点间隔/步进
一般要求频点间隔步进小于1/2的中频带宽;如果接收机的步进设置不满足此要求,可能会有频点漏掉未测得数值;如果频谱仪的频点间隔不满足此要求,如果是峰值检波器,不会漏掉频点,但频率值误差较大,如果是其它检波器,电平不准确。
二、频谱仪和信号分析仪
现代频谱分析仪和信号分析仪已经是一样的。在历史上某一阶段,信号分析仪是指数字矢量调制解调分析仪。
三、测量接收机
信号源和衰减器的计量工具
弱信号功率精确测量
与频谱仪的区别是:测量接收机的功率测量准确度达到功率计级别,可以作为功率计量标准。
四、信号源分析仪
专用的高灵敏度相噪和VCO测量分析仪器。
关键字:频谱仪  信号源 引用地址:频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
上一篇:网络分析仪使用中常见问题汇总
下一篇:超实用的热像仪使用小技巧来啦
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 16:19
DSP实现EAS扫频信号源设计(一)
1 引言   商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称 EAS ,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz~8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放大和数字化处理后,最终发出报警信息。传统的扫频信号发生电路由于分立元件参数的一致性差,振荡频率难以精确控制,频率变化的线性度、扫频宽度等诸多指标也受到元件性能的严格约束。笔者采用AD公司的AD9834型DDS实现扫频信号合成,同时,考虑到信号的高速频率变化特点,需使用
[模拟电子]
DSP实现EAS扫频<font color='red'>信号源</font>设计(一)
安捷伦Agilent 33120A任意波信号源维修案例
一.型号:33120A 二.故障:故障:开机后,无任何信号输出 三.测试与判断: 经检测,为内部主要AD处理芯片功能异常或损坏,不能正常输出产生的波形。 四.维修与处理: 更换相应的芯片,电路工作正常,输出正常。 五.维修结果:修复。
[测试测量]
安捷伦Agilent 33120A任意波<font color='red'>信号源</font>维修案例
关于频谱仪理解
如下内容来源于R&S 手册《FSW_UserManual_en_46》 (1) 关于扫描点和Trace Mapping Samples to sweep Points with the Trace Detector A trace displays the values measured at the sweep points. The number of samples taken during a sweep can be much larger than the number of sweep points that are displayed in the measurement trace. Example: Ass
[测试测量]
关于<font color='red'>频谱仪</font>理解
MSP430学习笔记2-ADC12
开发版型号:SEED—MSP430F5529A 开发工具 :CCS 5.4v 以下内容是CCS中ADC12操作的一些简单的demo,现整理如下: 有关MSP430F5529芯片ADC12相关资料,可参考《MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. M)——Chapter 28 ADC12_A》 1:demo描述 Description: A single sample is made on A0 with reference to AVcc. Software sets ADC12SC to start sample and conver
[单片机]
MSP430学习笔记2-ADC12
如何利用信号源的Trigger Out,Sweep Out,Pattern Trigger In
信号源的后面板有一系列的输入输出管脚,这些管脚包括内部参考时钟输入/输出、本振参考以及一些信号辅助标识。时钟和本振参考一般大家较为熟悉,以下我们简单介绍一下三个常用的信号辅助标识。 ①Sweep Out:输出锯齿波扫幅信号,其电压范围0到 10V。信号源工作在扫描模式时,该端口将输出相应的电压信号以表征扫频工作过程:扫描开始点输出为0V,扫描结束点输出为10V。在连续波(CW)模式下该端口没有输出。 ②Trig Out: 信号源扫描模式下输出的触发信号,驻留序列开头等待点触发时为高,驻留结束或收到点触发时为低。逻辑极性可以翻转。它可用于产生一个分频时钟。 ③Pat Trig In: 外部输入的触发信号,这个输入
[测试测量]
频谱仪结构图了解频谱分析基本原理
射频工程师在使用频谱分析仪之前先要学习频谱分析仪工作的基本原理。图 1 是一个超外差频谱分析仪的简化框图。 “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。 图 1. 典型超外差频谱分析仪的结构框图 由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大并可能按对数压缩)。基本的处理过程有包络检波、低通滤波器进行滤波以及显示。斜波发生器在屏幕上产生从左到
[测试测量]
从<font color='red'>频谱仪</font>结构图了解频谱分析基本原理
如何正确规范操作使用信号源呢?
信号源也被称为信号发生器,那么信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?下面由安泰信号源维修工程师分享信号源安全操作规程: 1、非相关人员不得随意使用。 2、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护; 3、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接; 4、使用前确认信号源输出处于RFOFF状态; 5、测试过程中信号源的输出功率不超过10dBm; 6、优先设置信号源的发射频率,建议值为-30dBm; 7、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意); 8、信号源如需产生调制信号,需使用软件设置参数产生相应的文件,通
[测试测量]
R&S手持式频谱仪网络安装和维护更简单
来自罗德与施瓦茨公司的FSH4 和FSH8手持式频谱分析仪为CDMA® 和LTE移动通信网络的安装、维护提供了许多有用的功能。在基本配置下,他们频谱分析仪能够在其频率范围内进行各种频谱测试,比如捕捉频谱杂散并可显示对应门限等等。得益于其20 MHz分析带宽,它们可用于分析LTE信号。使用FSH-K46和-K46E两个新选件,此分析仪也具有了分析CDMA2000® 信号的能力。 新推出的FSH-K46和FSH-K46E软件选件可为CDMA2000® 基站安装、维护提供对相关参数的全部测试功能。FSH-K46选件负责功率测量、峰均比及显示导频信道((F-PICH)和同步信道(F-SYNC)的功率等特有参数、载波频率偏移、合成EVM
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
