来自罗德与施瓦茨公司的FSH4 和FSH8手持式频谱分析仪为CDMA® 和LTE移动通信网络的安装、维护提供了许多有用的功能。在基本配置下,他们频谱分析仪能够在其频率范围内进行各种频谱测试,比如捕捉频谱杂散并可显示对应门限等等。得益于其20 MHz分析带宽,它们可用于分析LTE信号。使用FSH-K46和-K46E两个新选件,此分析仪也具有了分析CDMA2000® 信号的能力。
新推出的FSH-K46和FSH-K46E软件选件可为CDMA2000® 基站安装、维护提供对相关参数的全部测试功能。FSH-K46选件负责功率测量、峰均比及显示导频信道((F-PICH)和同步信道(F-SYNC)的功率等特有参数、载波频率偏移、合成EVM(误差矢量幅度)及波形质量Rho. FSH‑K46E选件用于更深层次的分析,并能执行码道功率测量。例如,它可以图形化地显示所有占用或未占用码道的功率。
这些增加的新的测量功能已经被集成到基本单元中,包括测量可能干扰相邻信道的辐射杂散的功能。其可为 CDMA2000®, WCDMA, TD‑SCDMA, WiMAX™ 和LTE预定义测试模板,使用者只需最少的操作即可快速地测量辐射杂散。门控扫描功能使得显示脉冲信号频谱变得可能。
得益于FSH4和FSH8分析仪扩展的20 MHz解调带宽,购买FSH4和FSH8分析仪将可用于LTE网络的安装、维护,这是一项安全投资。FSH4和FSH8能全面支持1xEV-DO, 3GPP WCDMA 和CDMA2000®,而LTE的选件也将在不久后推出。
罗德与施瓦茨公司的R&S FSH4和R&S FSH8频谱分析仪的R&S FSH-K46和R&S FSH-K46E软件选件已经可以在新版本固件下使用,拥有20 MHz的解调带宽而无需额外费用。
关键字:R&S 手持式频谱仪 网络安装
引用地址:
R&S手持式频谱仪网络安装和维护更简单
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:10
IAR For AVR 定时器溢出中断 (使用小结)
关于溢出中断不管是哪个单片机都是不断累加,使其寄存器溢出触发中断,然后跳转到中断函数处执行中断服务程序。对于定时器初值的设定可以加深对定时器的工作原理的理解。 ATMega16 里面有8位和16位两种定时器,他们何时会溢出这个是固定的,也就是到达他们的计数范围的最大值就会产生中断,8位的定时器的最大计数范围是0~256(2的8次方),就是累加到256后他就会产生中断,16位的定时器最大计数范围是0~65536(2的16次方),累加到65536时他就会产生中断。 而我们所谓的计数初值是就是要设定定时器在什么地方开始计数,以8位定时器为例比如:初值为100,所以定时器从100开始累加,累加了156次,加到256后产
[单片机]
Synopsys助力瑞萨电子R-Car V3H SoC的加速开发
2018年4月20日,中国 北京——Synopsys(NASDAQ: SNPS)宣布已成功与瑞萨电子合作为瑞萨电子最新的R-Car V3H片上系统(SoC)的开发作出了贡献。R-Car系列SoC是瑞萨电子autonomy™平台的核心SoC系列。秉承开放、创新和值得信赖的瑞萨电子autonomy™平台,可提供各种端到端汽车解决方案,包括从安全云连接、传感器到车辆控制。Synopsys支持了超高效能的R-Car V3H SoC硬件加速器开发,该SoC硬件加速器为3级和4级自动驾驶汽车中的智能摄像头提供了尖端的计算机视觉能力。 自动驾驶汽车必须能感知环境,控制车体并与云端进行同步通信。实现这些功能需要多种技术,并且每项技术都必须保持
[EDA]
RI-R6C-001A集成电路的原理与应用
摘要:RI-R6C-001A芯片是Texas Instruments公司生产的RF收发器,可实现ISO15693协议电子标签的阅读。该芯片内含接收、发射和控制接口三部分。文中介绍了RI-R6C-001A的结构、原理和特性,并给出了典型应用电路。
关键词:射频;收发器;电子标签;RI-R6C-001A
1 概述
电子标签是时下最为先进的非接触感应技术。RI-R6C-001A芯片是美国德州仪器(TI)和荷兰飞利浦公司(Philips)开发出的一种廉价的非接触感应芯片。这种芯片的无源最大读写距离可达1.2米以上。它与条形码相比,无须直线对准扫描,而且读写速度快,可多目标识别和运动识别,每秒最多可同时识别50个,频率为13.56M
[网络通信]
HT46R22单片机在电磁炉功率控制中的应用
摘要:介绍了电磁炉的基本工作原理,并提出了一种采用HT46R22单片机实现电磁炉功率稳定输出的功率控制方法,最后简单介绍了该方法的软硬件设计过程。
关键词:电磁炉;HT46R22;功率控制
引言
近年来,随着环保和节能意识的逐步提高,一种新兴的"绿色的厨具"--电磁炉正在家庭中普及。它改变了传统的明火烹调方式,利用电磁感应原理,使电流通过内置的线圈时产生磁场,磁场内的磁力线感应到铁制器皿,产生无数高速运动的小涡流,涡流产生的巨大循环能量转换为有效热能,使锅具自行高速加热,最终直接加热食物。电磁炉的热效率达到90%以上,同时它无烟无灰,无污染,不升高室温,不产生一氧化碳等有害物质,安全环保。电磁炉还采用了微电脑控制,能够随意控
[单片机]
OPPO R11s评测:今年流行的全都有 最后还是看拍照
昏暗条件下拍摄的样张 不过它们工作时的条件不同,当光照环境较好时,1600万像数摄像头开始工作,另一颗负责景深抓取,再通过算法实现虚化;而当处于暗光条件时,2000万像数开始工作,这颗摄像头能将4颗像素合成一个,单像素面积能达到2.0微米,所以在暗光条件下能抑制噪点,提升画面亮度。 至于亮光和暗光的界线,在R11s中被设定为50lux(勒克斯,照明单位),低于这个值则判定为暗光,高于这个值则为正常条件。 夜景拍摄效果不错 2倍镜头下的新浪 室内样张 黄昏时外景细节样张 室内拍摄的“大灰机” 天空淡淡红色得到了保留 从样张来看,OPPO R11s在暗光条件下的照片可圈可点,噪点在一定范围内得到了较好地控制。正常光
[手机便携]
Luminar联手上汽集团推出量产型R品牌智能电动汽车产品线
作为全球汽车激光雷达硬件和软件技术的领导者,Luminar Technologies(以下简称“Luminar”)宣布与中国最大的汽车制造商、《财富》全球100强的上汽集团达成战略合作伙伴关系。Luminar行业领先的激光雷达及其部分Sentinel软件系统将会为上汽集团全新量产型R品牌智能电动汽车的自动驾驶功能和高级安全性能保驾护航。R品牌智能电动汽车项目计划于2022年量产,双方的长期目标是致力于在所有车型中广泛实现标准化。 作为与上汽集团建立紧密合作的一部分,Luminar还将在上汽集团总部所在地中国上海设立办事处,上汽也将为合作提供本地支持。 此次合作将有望实现在中国交付首批自动驾驶量产车,从而确立上汽集团的
[汽车电子]
EVE r3让实验室机器人研发变得更加容易
据外媒报道,你可能认为大多数新机器人的设计是为了进入工厂或其他工作场所,但事实上,它们中的许多是由机器人开发人员在实验室中使用的。EVE r3就是这么一个机器人,不过它的继任者可能会在居家养老等场景中得到应用。
上周,这款由挪威Halodi Robocs公司制造的机器人的预生产模型在蒙特利尔举行的机器人与自动化国际大会上被展出。 自平衡轮式人形机器人EVE r3有着两条关节手臂,每条手臂都能举起8公斤重量的东西。高175厘米、重76公斤,靠两个主轮以最高22公里/小时的速度前进。当它需要额外的稳定性来完成精细任务时,它会向后靠在后面的第三个轮子上。
EVE r3是半自主前行,但像两个连接到双的RealSens
[机器人]
