电子行业对速度/性能的不懈追求一直不断提升高端示波器的性能指标。高速应用除了要求大带宽,还需准确再现目标信号,涉及主机、探头/连接配件和其他参数的综合配合。想要捕获高速信号,必须得配上高性能示波器,哪一款示波器能够轻松捕获高速信号呢?安泰测试力荐泰克示波器DPO73304SX,可提供业界精准的高速信号行为捕获,你值得拥有!
泰克示波器TektronixDPO73304SX以突破技术平台实现高集成度和杰出性能双优。通过集成单一封装,提高通道间匹配能力并减少交叉失真,同时减少接口数降低噪声。优异性能具体参数包括大带宽(双通道:33GHz,四通道:23GHz),高采样率(双通道:100GS/s,四通道:50GS/s),快上升时间(小于9ps),低垂直噪声(低于0.56%),还有超30种可定制特殊应用软件包供选择。
泰克示波器DPO73304SX提供业界领先精准采集系统发现关键目标信号,让研发者以更高信心更准确完成设计。该系统利用可靠锗化硅技术,使用最广泛触发模式捕获高速信号并精确评估,高采样率搜寻确定关键事件/误差,完成系统验证和评估,避免信号引地或损坏被测件,以绝对优势信噪比分析测量结果。通过提供高灵敏度/低噪声测量报告,为精确高速光学、能量和串行数据定性分析提供可靠依据。
泰克示波器DPO70000SX应用:
相干光调制分析
科研和国防数据采集和分析
100G/400G 数据通信系统调试
PCIe 调试和一致性测试
高速串行通信调试和一致性测试
PCIe、USB、Thunderbolt、HDMI、DisplayPort 等
泰克示波器提供业界精准的高速信号捕获,证明、验证和检定下一代设计,捕获可达33GHz具有最低噪声和最高保真度信号,从而确保更准确测量信号真实特征,想要捕获高速信号,有了泰克示波器,让你高枕无忧!
关键字:高速信号 捕获 示波器
引用地址:
高速信号如何捕获?泰克示波器让你高枕无忧!
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 12:05
电子行业对速度/性能的不懈追求一直不断提升高端示波器的性能指标。高速应用除了要求大带宽,还需准确再现目标信号,涉及主机、探头/连接配件和其他参数的综合配合。想要捕获高速信号,必须得配上高性能示波器,哪一款示波器能够轻松捕获高速信号呢?安泰测试力荐泰克示波器DPO73304SX,可提供业界精准的高速信号行为捕获,你值得拥有! 泰克示波器TektronixDPO73304SX以突破技术平台实现高集成度和杰出性能双优。通过集成单一封装,提高通道间匹配能力并减少交叉失真,同时减少接口数降低噪声。优异性能具体参数包括大带宽(双通道:33GHz,四通道:23GHz),高采样率(双通道:100GS/s,四通道:50GS/s),快上升时间(小
[测试测量]
如何选择示波器探头来捕获高速信号
本文介绍了如何选择示波器探头来捕获高速信号: 示波器探头输入阻抗 探头传输响应 示波器探头附件 示波器和探头系统带宽 随着硅器件处理能力的大幅提升,无论是设计计算机系统、新一代半导体产品还是通讯系统, 工程师们都要应对日益提高的信号速率。为使高速器件更高效地处理数据,他们通过不懈努 力,发明了可以增加外部总线带宽的技术,能够在电路板器件之间通过背板或电缆传输大量 数据。 提高信号频率是一种增加总线带宽的方法。因为提高信号频率能够减少数字信号的上升时间。性能较差的示波器探头会导致这些具有迅速上升时间的信号的测量波形上出现过冲和振铃。 工程师们必须确定设计中是否包含这些异常因素,以及是否由测量系统引起。 在高速传输数
[测试测量]
示波器探头基础系列之四—— 探头在捕获高速信号上的技术
中心议题: 差分探头比单端探头的固有负载小 待测信号的探头额定负载效应可以量化 探头负载效应的评估方法 解决方案: 采用非常对称拓扑抑制尖端共模电压 精确的等效电路是首要的 简介 测量PCIe,SATA和其它快速模拟和数字信号等宽带信号时总是需要高阻抗探头。通过线缆直接连接高频信号到测量仪器只是适合通常的一致性测试和PCB验证等应用场合,但是大多数信号必须在系统运行时进行观察以便确定整个工作系统中的信号特性。大多数探头是单端,也就是测量共地信号,需要通过地线连接探头尖端附近的地和待测设备的地。这种探头很难测量本地信号地与仪器地有很大区别的信号。地也可以与待测设备的地在一起。 设计者可以通过差分传输高速信号避免地连
[测试测量]
利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器、罗德与施瓦茨示波器等进口品牌。但近年来,国产示波器虽然起步较晚,技术相比起进口一线大品牌示波器处于落后状态,但是大有赶超之势。其中,以普源示波器为代表的国产示波器在某些技术上与进口一线品牌示波器并无太大区别,也有自己“独特”的一面。比如国产普源示波器,比很多进口示波器有更好的高捕捉功能。它可以帮助工程师在做产品研发、测试和测量时,非常准确地捕捉到那些偶尔出现的异常信号,从而帮助我们及时发现和处理问题,加快产品研发周期。 正确地设置触发条件可以有效
[测试测量]
示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号?
1、示波器最值钱的指标是什么? 带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。 2、采样率要多高才能满足? 一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如 200M 带宽的示波器,配1G采样率就可以了。 追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。 示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号? 3、 普通触发和自动触发有什么区别? Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形; Auto:自动触发, 在等待一段时间后, 若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形; 由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情
[测试测量]
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器,示波器的高级触发功能,可以帮助工程师实现设定不同触发方式捕获异常信号。泰克示波器不断增强触发功能以满足信号捕获需求。如新一代泰克示波器MSO5系列提供如边沿,脉宽,欠幅,逻辑,窗口等24种触发方式(包含14个是数字通道及总线触发)满足日常信号捕获的需求。 触发得到异常信号,如何捕获?捕获能力又是对示波器的一大考验。示波器的记录长度及分段存储功能是考量示波器捕获能力的重要因素。泰克新一代示波器记录长度基本在几十M点,可实现对信号高采样
[测试测量]
如何捕获示波器里面正常信号中的异常信号?
捕获示波器中的异常信号,需要涉及到示波器的功能指标和性能指标两个方面: 1、数字示波器的波形捕获率指标决定了示波器是否可以捕捉到出现概率较低的异常信号,数字示波器与模拟示波器的区别在于,模拟示波器是实时采集实时显示,而数字示波器捕获波形需要将模拟信号转换为数字信号处理之后才能在屏幕上显示,并且在示波器进行信号处理的过程中示波器是不会继续捕获波形的,这个过程我们称之为死区时间,这就意味着数字示波器会丢失大部分的波形,而具有高波形捕获率指标的数字示波器可以极大减少死区时间,在相同的时间内捕获更多的波形,这样捕获到偶发异常信号的概率就会提高; 2、高的波形捕获率只能提高捕获到异常信号的几率,但是要将异常信号稳定显示在屏幕上,还需
[测试测量]
泰克示波器信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。 “FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。” 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括: 1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析 2、通过记录长度的优化来保存
[测试测量]
