分享示波器电源纹波测试的方法
发布者:大头玩家最新更新时间:2021-12-03 来源: eefocus关键字:示波器  电源纹波测试  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。如何进行电源纹波测试呢?下面安泰示波器维修中心给大家揭秘示波器电源纹波测试的方法:
一、什么叫纹波?
纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
二、纹波、纹波系数的表示方法
可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;
单位通常为:mV
例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=0.12%。
三、纹波的测试方法
以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。
四、开关电源纹波的主要分类
开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。
五、电源纹波测试
纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。
电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量法;另一钟是电流信号测量法。
一般对于恒压源或纹波性能要求不大的恒流源,都可以用电压信号测量法。而对于纹波性能要求高的恒流源则最好用电流信号测量法。
电压信号测量纹波是指,用示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号。对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。整个测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。
所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。
测量之前需要进行如下设置。
1.通道设置:
耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号就好。
宽带限制:关
探头:首先选用电压探头的方式。然后选择探头的衰减比例。必须与实际所用探头的衰减比例保持一致,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用电压探头放在×10档,则此时,这里的探头的选项也必须设置为×10档。
2.触发设置:
类型:边沿
信源:实际所选择的通道,如,准备用CH1通道进行测试,则此处就应该选择为CH1。
斜率:上升。
触发方式:如果是在实时地观察纹波信号,则选择‘自动’触发。示波器会自动跟随实际所测信号的变化,并显示。这个时候,你也可通过设置测量按钮,实时地显示你所需要的测量的数值。但是,如果你想要捕捉某次测量时的信号波形,则需要将触发方式设置为‘正常’触发。此时,还需要设置触发电平的大小。一般当你知道你所测量的信号峰值时,将触发电平设置为所测信号峰值的1/3处。如果不知道,则触发电平可以设置的稍微小一些。
耦合:直流或交流…,一般用交流耦合。
3.采样长度(秒/格):
采样长度的设置决定能否采样到所需要的数据。当所设置的采样长度过大时,就会漏掉实际信号中的高频成分;当所设置的采样长度过小时,就只能看到所测实际信号的局部,同样无法得到真实的实际信号。所以,在实际测量时,需来回旋转按钮,仔细观察,直到所显示波形是真实的完整的波形。
4.采样方式:
可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则最好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。
5.测量:
通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时也可以选择对应通道的频率、最大值、均方根值等。
通过对示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。但是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。
通过电流信号测量法测量纹波值是指,测量叠加在直流电流信号上的交流纹波电流信号。对于纹波指标要求比较高的恒流源,即要求纹波比较小的恒流源,采用电流信号直接测量法可以得到更加真实纹波信号。与电压测量法不同的是,这里还用到了电流探头。比如,继续用上述的示波器,再加一个电流放大器和一个电流探头。此时,只需用电流探头夹住输出到负载的电流信号,就可以进行电流测量法来测量输出电流的纹波信号了。与电压测量法一样,整个测试过程中,示波器及电流放大器的设置是能否采样到真实信号的关键。
其实,用这种方法测量时,示波器的基本设置及用法与上述相同。不同的是,通道设置中探头的设置有所不同。在这里,需要选则电流探头的方式。然后,选择探头的比例,必须与放大器所设置的这个比例相同,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用放大器的这个比例设置为5A/V,则此时示波器的这一项也需设置为5A/V。至于电流放大器的耦合方式,当示波器的通道耦合已经选择为交流耦合时,则这里选择交流或直流都可以。
需要注意的是,用这种方法时,需先打开示波器,然后再打开电流放大器。且记得在使用前对电流探头先消磁。
另外,测量电源纹波本身有一定技巧性。不当使用示波器测量电源纹波首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。
在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。
采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。
最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。
此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。可以看到,高频尖刺已几乎消除。
事实上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。
举一个极端的例子,由电感量为15nH的长一英寸的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波
关键字:示波器  电源纹波测试  通道 引用地址:分享示波器电源纹波测试的方法
上一篇:如何正确使用泰克函数信号发生器
下一篇:如何安全正确的操作使用示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:57
示波器百集实操特辑之9:X-Y模式
图1 X-Y模式下 示波器 的屏幕显示 简单来说,X-Y模式就是将电压-时间显示转换成电压-电压显示,事实上,在ZDS2022示波器中,CH1通道输入的Y轴变量转换成X-Y模式下的X轴变量,故通道1幅度在 X 轴上绘制,通道2幅度在 Y 轴上绘制,如图2所示。开启此模式后,示波器固定为两个通道运行。 图2 李萨如图形起源示意图 在X-Y模式中,我们经常会用到利萨如法进行相关测量,关于利萨如法,这里跟大家分享个小故事,在大约200年前,一位叫李萨如(Lissajous)的法国数学家发明了一种装置,让一束光被一面固定在音叉上的镜子反射,然后再被第二面固定在音叉上的镜子反射,两个音叉震动方向互相垂直,两者音高也经常被
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之9:X-Y模式
两轮机动车尾灯的理想选择!ROHM开发出4通道线性LED驱动器“BD183x7EFV-M”
全球知名 半导体 制造商 ROHM (总部位于日本京都)面向两轮 / 四轮机动车中应用日益普及的 LED 尾灯 (刹车灯、后尾灯)、雾灯、转向灯等,开发出内置 MOSFET 的 4 通道线性 LED 驱动器 IC“BD183x7EFV-M”(BD18337EFV-M / BD18347EFV-M)。 新产品采用了两项新技术,即 ROHM 独有的热分散电路和 LED 单独控制功能,有助于显著削减 LED 灯的电路板面积和应用的设计周期,能够为以印度为主的海外两轮机动车市场提供解决方案。 在削减电路板面积方面,利用独有的热分散电路,将以往各输出通道所需的热分散电路用引脚集约为 1 个引脚,从而通过小型 16pin 封装实
[汽车电子]
两轮机动车尾灯的理想选择!ROHM开发出4<font color='red'>通道</font>线性LED驱动器“BD183x7EFV-M”
关于示波器的带宽(二)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响:1,使被测信号的上升沿变缓。2,使信号的频率分量减少。3,使信号的相位失真。 那么, 对于5MHz的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这5MHz的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的3-5倍,100MHz余量很大了。 图13显示了5MHz的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中,M1和M2是分别在6GHz和1GHz时波形,C3是带宽限制到200MHz的测试结果。 图14显示在带宽限制到2
[测试测量]
stm32 TIM输出pwm有些通道不能输出的问题
今天晚上在玩舵机,看了一下例程的代码,于是想换个通道实践一下,于是想把TIM1的通道由ch1换到ch2,于是就把搞了PA8换成了PA9(数据手册上有),把TIM_OC1PreloadConfig换成了TIM_OC2PreloadConfig,试了一下不行,后来又找哪里的OC1没换成OC2,发现TIM_OC1Init没换,于是换成TIM_OC2Init,试了一下还是不行,又在pwm.c里找了好久找不到,网上找答案,以为ch2是默认关闭的,发现不是,后来终于发现主函数里的TIM_SetCompare1没换成TIM_SetCompare2,这种粗心花了我一个小时找答案。。。
[单片机]
ZDS2022示波器之使用技巧
对于ZDS2022示波器来说,众多技巧集于一身,每一个键都暗藏玄机,技巧篇不容错过!技巧篇帮助您快速上手! 旋钮A的妙用—Push to Select 图1 旋钮A 注意:旋钮A左上方的指示灯变亮时,旋钮A才可用。 旋钮A用于操作主菜单,当您在对菜单软键(“软键”即为面板上【MENU BACK】下边的按键,按下某个键时,每个软键会对应一个菜单项,按下软键就会选中菜单项)操作时,旋转旋钮A就可以选择菜单中的某一项,短按旋钮A就可以将之前选择的菜单项选中,这时长按旋钮A就会出现关于当前选中菜单项的具体解释信息,此信息会解答您的疑惑。 图2 【MENU BACK】的解释信息 旋钮B的妙用—Push to Select 图
[测试测量]
示波器探头衰减x1与x10的区别
在使用示波器,对于X1和X10区别如下: 1、 X10档位可提高10倍电压测量范,因为探头对输入信号做了10倍衰减处理。 2、 X1档位带宽仅6-7MHz,适合测量低频小信号(如电源纹波);X10档位全带宽,高速信号测量必选。 选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。 当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。 当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头衰减x1与x10的区别
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
今天为大家带来用示波器的函数计算功能,测试一个电池的瞬态能量。 瞬态能量测试概念:在规定的时间内,被测产品瞬间释放了多少能量。如下图的阴影部分面积。 如何通过示波器去测试瞬态能量? 下面我们使用鼎阳的SDS2000Xplus进行一个模拟测试。 仪器主要设置 首先,要得到瞬态能量,我们应该知道哪些参数呢? 我们需要知道电压、电流、以及我们想要观察的时间段dt。 这些参数如何得到呢,下面我们通过示波器来一一得到以上参数。 通道C1,设置为电压测量 通道C2,设置为电流测量(需要一根电流探头) 这样我们就得到了所需的电流、电压, 积分面积我们应该如何得到呢? 通过鼎阳示波器自带的数学功能,我们设置相应的函数计算: 这样我
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测试</font>电池的瞬态能量
如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议?
  智能手机内部集成了多种设备,为了形成行业统一标准,MIPI联盟发起MIPI(移动行业处理器接口)作为移动应用处理器制定的开放标准。那么如何解析MIPI中的显示模组接口协议MIPI-DSI呢?   1、MIPI介绍   MIPI是2003年由ARM,Nokia,ST,IT等公司成立的一个联盟,旨在把手机内部的接口如存储接口,显示接口,射频/基带接口等标准化,减少兼容性问题并简化设计。   MIPI联盟有不同的工作组,分别定义一系列的手机内部接口标准,如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口DigRF等。统一接口标准的好处是手机厂商可以根据需要从市面上灵活选择不同的芯片和模组,方便快捷的进行外观和功能的设计。
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>分析手机中的MIPI-DSI协议?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
